Mon pc ne démarre plus. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2004 à 09:06:57
T'as verifié que le cable power est correctement branché sur la carte mère ?
En tout cas , je ne pense pas que ce soit du au proc , ca devrait demarrer meme si la carte mere ne reconnait pas le proc correctement (dans ce cas un flash peut aider).
Marsh Posté le 11-11-2004 à 09:13:15
Pour flasher mon bios il faudrai que j'ai la possibilité de démarre mon pc et de voir quelque chose sur l'écran mais la, j'ai rien du tout.
Marsh Posté le 11-11-2004 à 09:37:52
t'aurais pas un jumper a modifier pour la fréquence du proco?
Marsh Posté le 11-11-2004 à 10:13:38
le cavalier est sur la position par défaut pour un fsb 266 ou 333.
Marsh Posté le 11-11-2004 à 10:16:39
sinon remets ton 2400 si tout passe, upgrade le bios si tout est ok.
Remet ensuite ton barton.
Marsh Posté le 11-11-2004 à 10:17:29
C'est pas le bios, c'est un pb d'alim vu que rien ne tourne
Marsh Posté le 11-11-2004 à 10:21:04
J'ai pensé a sa mais si sa vient d'un problem d'alimentation pourquoi la led verte pour le port usb et allume.
Marsh Posté le 11-11-2004 à 10:23:19
Je parle pas de la petit boite apellée alimentation, mais du terme général. Donc si il ne se passe rien, tu peux debrancher completement et rebrancher pour voir si ca démarre. Sinon vérifie tout les brancheent de l'alim et des boutons du boitier, t'as peut-être bougé qqch sans t'en rendre compte
Marsh Posté le 11-11-2004 à 10:25:56
En fait j'y pense, mon colloc avait le meme pb, lumière sur la cm mais pas d'allumage. On a vérifié les boutons, et il s'avère que c'etait l'alim qui avait pris un coup de vieux...
Marsh Posté le 11-11-2004 à 12:01:08
| penfire542 a écrit : Pour flasher mon bios il faudrai que j'ai la possibilité de démarre mon pc et de voir quelque chose sur l'écran mais la, j'ai rien du tout. |
justement , j'ai bien compris , je dis juste que donc ca ne doit pas venir du proc , sinon tu pourrai demarrer.
donc soit probleme d'alim , soit t'as debrancher le cable du power par erreur.
Si tout tes branchemens sont ok , essaye de verifier avec une autre alim.
J'ai deja vu des pc qui avaient les leds allumées , mais impossible de demarrer.
On change l'alim et ca repart.
Marsh Posté le 11-11-2004 à 15:02:41
Merci pour vos réponses. Je viens de changer d'alimentation et sa marche.
Merc encore
Marsh Posté le 22-11-2004 à 18:08:02
tu peus flasher les bios sans allumer ton écran ca me la fait . il fo ke tu enleve la pile plate de la Cm et tu la remet mais enleve l'alim sinon ca marche ( met le bouton sur 0 ) . aprés rallume et cé bon
Marsh Posté le 11-11-2004 à 08:24:56
Bonjour je viens de changer mon athlon 2400 par un barton 2500 sur lequel j'ai mis un Zalman 7000cu et depuis ce changement mon pc ne démarre plus. Je ne pense pas que l'alimentation est morte car un voyant sur mar carte mére est allumé. Quand j'appuie sur le bouron power rien du tout aucun ventillateur ne tourne. Pourriez vous me donner un coup de main.
