PC qui doit tourner 15 minutes avant de pouvoir démarrer - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2006 à 23:24:49
T'es pas dans la bonne cat, c'est un probleme hardware pas software, perso je me pencherais du côté d'un probleme de carte mère.
Marsh Posté le 11-07-2006 à 23:41:10
ZerkaS
On peux avoir ta configuration processeur ect...
Stp
El Pollo Diablo
"T'es pas dans la bonne cat, c'est un probleme hardware pas software,
a bon on est ou la?
Marsh Posté le 12-07-2006 à 01:01:28
| El Pollo Diablo a écrit : T'es pas dans la bonne cat, c'est un probleme hardware pas software, perso je me pencherais du côté d'un probleme de carte mère. |
pouchkine => tu as séléctionné le DD avec Windows pour que la CM boot dessus en premier ?
Si j'ai bien compris, ton Windows met 15 minutes à charger une fois la séquence de boot finit ou ça galère aussi pendant la séquence de boot ?
Marsh Posté le 12-07-2006 à 11:25:01
Non, en fait mon pc n'arrive pas à lire sur mon disque dur pendant les 15 premières minutes...
Sinon voilà ma configuration :
Carte Mère P4P800 SE
Processeur Intel Pentium 4 3.2E Ghz
512 Mo DDR400
Je pense que ça devrait suffire... Merci. Sinon désolé de m'être trompé de catégorie -_-||
Marsh Posté le 12-07-2006 à 11:36:50
T'as beaucoup de chose de branché sur ton alim, ton DD ne fait pas un bruit bizarre ?
Marsh Posté le 12-07-2006 à 11:38:31
Non, pas de bruits bizarres... Mais à l'instant mon pc s'est éteint tout seul d'un coup comme ça, puis reboot automatiquement O_o
Marsh Posté le 12-07-2006 à 11:49:23
T'as quoi comme alim ?
Moyen d'essayer de booter avec une autre alim ?
Marsh Posté le 12-07-2006 à 11:54:13
Non je pense pas que ce soit un problème d'alimentation puisque le problème a disparu tout seul cette année sans que j'ai changé quoi que ce soit, à part quelques réinstallations de Windows quelques mois après l'appartition du problème... Moi je pense quand même que c'est un problème au niveau du bios... Regarde ce lien :
http://www.clubic.com/wiki/Carte_m%E8re
J'ai fait ce qu'ils ont dit dessus mais ça marche pas...
Marsh Posté le 12-07-2006 à 12:01:07
T'habite en Antartique ?
Marsh Posté le 12-07-2006 à 14:14:40
Le PC est un système très capricieux... Surtout sur la température.
Un bon système marche bien à une température de 25° à 65,70°
Marsh Posté le 12-07-2006 à 14:19:06
Ouais, mais ce problème a duré depuis l'été dernier jusqu'à au moins Mars 2006, et là ça recommence, je pense pas non plus que ce soit un problème de température... Tout marchait à merveille jusqu'à ce que je retire puis remette cette fichue barrette... T__T Pourtant j'ai bien re-vérifié, elle est parfaitement bien branchée, et rien d'autre n'a bougé, seul le bios m'a affiché un message d'erreur après le démarrage. Donc je pense toujours que le problème vient de là...
Marsh Posté le 12-07-2006 à 14:23:05
Ds le bios tu dois avoir les temps de latence de te ram.
Tu sais les 2-2-2-5. Mets 3-3-3-7 pour voir si ça vient de là.
Tu as aussi des programmes pour la RAM mais dans windows... mais peu conseillé...
Marsh Posté le 12-07-2006 à 14:26:08
Erf non je vois pas de quoi tu parles...
Si tu peux expliquer plus en détails... (Quelle partie du bios, tout ça...) Merci.
Marsh Posté le 12-07-2006 à 14:59:06
Ds le bios de carte mère, il y a des réglage pour ta mem vive (RAM).
Cas latency. Il y a des RAM trés reactive(corsair) et d'autre pas vraiment (Kingston par exemple). Il faut plus de temps pour que la RAM enregistre un 0 ou un 1. c'est le cycle qu'il faut pour ta mem soit bonne.
Marsh Posté le 11-07-2006 à 22:52:18
Bonsoir à tous,
) mais ça n'a rien changé...
J'espère avant tout ne pas m'être trompé de catégorie pour ce post, mais ça me semble bon
Alors, voilà mon problème :
Hier midi, un ami m'a proposé de m'acheter une barrette de RAM à Montgallet, j'ai dû donc retirer ma seule barrette de mon pc pour y voir les références (PC 2700 ou non)... Lorsque j'ai remis la barrette puis démarré le pc, j'ai dû constater avec étonnement le même problème qui m'est arrivé l'an passé, lorsque j'ai fait installer ma carte mère + CPU + cette barrette : le bios m'affiche "overclock failed !" (une seule fois, lors du premier démarrage après avoir mis la barrette) puis me demande d'appuyer sur une touche pour remettre les paramètres par défaut. Et c'est là qu'au moment du chargement du système d'exploitation, Windows Professionnel pour être plus précis, Windows ne charge pas, mais au lieu de ça, un message s'affiche : "Reboot and select proper boot device or insert media in selected boot device and press a key". On arrive au titre de mon post : lors du premier boot de la journée, il faut que je laisse tourner au moins 15 minutes le pc pour ensuite redémarrer, et juste après l'écran de chargement du bios, appuyer sur F8 (ce qui affiche une liste de périphériques par lesquels je peux tenter de démarrer) puis sur ESC pour que Windows se mette à charger normalement. Si je fais cette manipulation sans attendre les quinze minutes, le message suivant s'affiche : "Windows n'a pas pu démarrer normalement à cause d'une configuration matérielle (...) Impossible de lire à partir du disque de démarrage séléctionné"
Mon problème s'est résolu cette année au fur et à mesure des quelques réinstallations de Windows (d'abord ce message, puis, quelques mois après, une réinstallation de Windows qui laissera un démarrage assez long c'est à dire 2-3 minutes, puis un formatage il y a une semaine, où tout est redevenu normal) Ensuite, si je laisse mon pc éteint pendant environ plus de deux heures, il faut à nouveau le laisser tourner quinze minutes avant que le système d'exploitation charge... Pourtant, après l'apparition de ce problème l'année dernière, j'avais réinstallé pas moins de 10 fois Windows, en vain. Donc, formater ou réinstaller Windows ne mènera à rien.
Ce problème est très embêtant car je pratique une activité bénévole qu'on appelle le fansub, et donc j'ai beaucoup de travail à faire régulièrement sur le pc... On m'a dit de faire un reset du CMOS (il me semble
J'ai alors décidé de faire appel à vous, donc si quelqu'un a une solution à mon problème, ou d'autres questions, répondez-moi s'il vous plaît.
Je vous remercie pour votre attention.
