PC - 1 Bip long et extinction du pc...
PC - 1 Bip long et extinction du pc... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2008 à 14:28:54
Bonjours à tous, tous d'abord je tenais à vous remercier pour vos futurs réponses, si il y'en à bien sûr ^^
je vous expose mon problème...Celà fais une semaine que mon pc ne veut plus démarrer, je compte en acheter un autre mais je n'ai pas les moyens pour l'instant...Le problème est celui-ci, quand je démarre mon pc, il démarre tout seul cette à dire une fois avoir appuyer sur le bouton ON-OFF de l'alim il démarre hors il ne devrait pas, après avoir démarrer il y a un seul long bip puis le pc s'éteint aucun moyen de le rallumer hors-mi de mettre l'alim sur off puis sur on...La mobo est peut être grillé hors quand j'allume l'alim les leds verte & orange ainsi que celle de la carte ethernet s'allume..j'ai mis de la pâte thermique rien n'y fait, quand j'ecoute le bip il provient d'une petite pièce sur lequel il y à d'écrit Phoenix Bios, j'ai regardé les codes mais il n'y à rien d'indiquer pour un seul bip long... Voila, j"espère trouver la réponse parmis vous.
PS : j'ai aussi changé d'alim rien n'y fais. En ce qui concerne la ram pas de probleme...carte graphique changé aussi...
Marsh Posté le 19-10-2008 à 15:00:41
C'est ta carte mère qui est bien HS
http://mx-atv.clicforum.com/
Marsh Posté le 19-10-2008 à 18:49:04
Mais le pc tourne , ventilo tout, la carte peut être HS et le ventirad & les diodes fonctionnent ?
Marsh Posté le 20-10-2008 à 11:16:26
Possible que ce soit une problème de carte graphique, moi  ce que j'aurais fait :
1) Retires ta carte 3D + barrettes RAM.
2) Remets ta carte 3D et une seule barette
==> Boot et vois
[VDS] Zalman, CG, HDD, P4 3.2Ghz, Switch .. - [FeedBack] [8800GTX]
Marsh Posté le 20-10-2008 à 11:26:56
alex ne dit pas n'importe quoi stp... il y a des test a effectuer avant d'affirmer ca...
teste tes barette une par une et sur les differents slot.
ca aurait été la carte graphique il y aurait plus de bip que ca.
tiens nous au courant
edit : aussi peux tu nous préciser ta config complete stp. merci
Message édité par francois623401 le 20-10-2008 à 11:28:02
Marsh Posté le 20-10-2008 à 11:32:46
Je rajouterais même un memtest sur chaque barrette.
Marsh Posté le 20-10-2008 à 11:54:18
deja en voyant si le pc boot on sera fixer. lol.
sinon une fois le pc booté c'est vrai qu'un coup de memtest est fortement conseillé
