alimentation avec long cable - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2008 à 14:12:56
1- essaye de trouver une alim qui a de longs cables, dans certains comparatifs, ils te donnent la longueur
2- si tu achétes une rallonge essaye d'en trouver une avec les fils de la plus grosse section possible, ça limitera la chute de tension
Marsh Posté le 18-10-2008 à 14:39:07
Silverstone propose justement des rallonges pour l'ATX et le 12v du proc: http://www.materiel.net/ctl/Cables [...] 15_cm.html
Je ne sais pas ce que tu avais avant, du noname ou justement celle-ci, mais Silverstone n'est pas connu pour la mauvaise qualité de ses composants, donc logiquement ça devrait pouvoir convenir...
Autrement, oui, souvent les tests d'alim précisent la longueur des câbles, ça devrait t'aider à choisir.
Marsh Posté le 18-10-2008 à 14:51:57
j'ai a peu près le meme probleme que toi ritalou.
cependant je n'ai pas encore le boitier (p182) et je pense qu'il faut une rallonge.
j'ai vu sur materiel celle que tu te propose - gab.
elle te conviendra
mais pour moi je ne sais pas si la rallonge cpu 4 broche est possible avec celle de materiel
d'ailleur est ce que ça existe une rallonge cpu 4 broche ?
Marsh Posté le 18-10-2008 à 16:15:33
| Cypia a écrit : j'ai a peu près le meme probleme que toi ritalou. |
Les 2 rallonges existent.
Pour le P182, les cables de mes 2 fortron (400 et 600W) sont assez longs...
Marsh Posté le 18-10-2008 à 16:38:30
http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] ct=9615775 ![]()
Marsh Posté le 18-10-2008 à 16:42:15
cool !
merci derdak !
Sinon flagadadim, en ce qui concerne ton p182, comment est le branchement des trois ventilo ? les cable sont nus ou il y a les 4 ou 3 pins au bout ?
Marsh Posté le 18-10-2008 à 16:45:44
| Cypia a écrit : cool ! |
Les ventilos boitiers sont branchés par paire (en paralléle) sur la mobo avec des connecteurs 3 pins...
Marsh Posté le 18-10-2008 à 16:47:26
gné ? lol
On aura donc besoin d'utiliser qu'un connecteur 3 pins sur la cm ?
Marsh Posté le 18-10-2008 à 16:51:34
Tu veux faire quoi au fait?
Marsh Posté le 18-10-2008 à 16:54:48
bah a l'avenir brancher les 3 ventilo sur ma carte mère mais j'ai lu qu'il n'y a pas de connecteur 3 pins, seulement les cable nu.
Ou alors j'ai mal lu...
Marsh Posté le 18-10-2008 à 16:58:23
toute les mobos ont maintenant plusieurs connecteurs 3 pins genre chassis-fan, power-fan...
Marsh Posté le 18-10-2008 à 17:00:28
désolé me suis mal exprimé.
Je sais que toute les cm on plusieurs connecteurs.
Je parlais des connecteurs des ventilateurs qui sont deja dans le boitier...
j'ai vu un avis sur materiel.net qui disait qu'il n'y avait pas de connecteurs sur les cable des ventilateurs, seulement les cable nus....
Marsh Posté le 18-10-2008 à 17:14:08
Mon P182 vient de matos.net et sur les 3 tricool il y a des connecteurs molex (les mêmes qui servent à alimenter les disques IDE), le mec a pas eut de chance si ils ont oubliés de les mettre...
Marsh Posté le 18-10-2008 à 17:24:31
Oki merci bien flagadim !
Je pense que je vais me jeter à l'eau et le prendre !
Marsh Posté le 21-10-2008 à 16:20:21
J'ai une alim Antec Neo he 550w, dans un P182, et je n'ai eu aucun problème. Cable ATX et CPU assez long (même en les faisant passer par derriere la CM).
Marsh Posté le 18-10-2008 à 13:38:55
Je possede un PC dans boitier desktop Silverstone Lascala.
Le problème est qu'il me faut rajouter une rallonge au cable 24 broches se branchant sur la carte
car la prise de celle-ci est trop loin de l'alimentation.
J'ai eu des probleme avec ma premiere rallonge qui chauffait trop et entrainait des reboots
intempestifs du PC. J'ai donc rallongé le cable d'origine de l'alim avec des dominos.
Je voudrai maintenant me racheter une nouvelle alim.
J'aimerai donc savoir s'il existe des alimentations prevues avec un long cable 24 broches
ou s'il existe des rallonges haute qualité (et si possible où les trouvées).
Par avance merci pour vos reponses.
