PC qui ne démarre plus : comment localiser le problème ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2006 à 17:16:58
Sans carte graphique, ça m'étonnerait que Windows se lance
Pour ton problème, ça peut venir de beaucoup de choses : mémoire, carte mère, processeur.....
bref est-ce que tu as accès au Bios ? ou bien ton ordinateur ne répond plus du tout ?
Marsh Posté le 25-08-2006 à 17:20:01
PasMaster01 a écrit : Sans carte graphique, ça m'étonnerait que Windows se lance |
Rien du tout sur l'écran, juste les ventilos.
Sinon Windows ne peut pas commencer à booter sans carte graphique (un peu d'activité disque quoi) ? Dans ce cas ca pourrait venir de la carte graphique.
Sinon mémoire et processeur je devrait avoir accès au bios non ?
Marsh Posté le 25-08-2006 à 17:25:09
Si la mémoire délire, tu as accès au Bios........par contre si c'est ton processeur, ton ordinateur doit te faire des alertes dès le démarrage....donc dans les deux cas oui tu as accès au Bios.
Si ta carte graphique est HS, logiquement ta carte mère doit détecter les problèmes matériels, et émettre des Bips d'alerte (surtout si il n'y a pas d'affichage, c'est le seul moyen d'avoir un diagnocstic rapide)...
mais le fait que rien ne s'allume, seulement les ventilos ..... ça me fait penser à un problème que j'ai eu aussi, cela venait du processeur qui était HS
Marsh Posté le 25-08-2006 à 17:06:28
J'ai commandé ce kit dévolution pour mettre à jour mon pc : http://materiel.net/details_AM2-01.html ainsi qu'une Powercolor Radeon X800 XL.
Une fois tout monté, j'ai juste eu le temps d'intaller Windows et de tester un jeu avant que tout s'éteigne brutalement et le PC ne se ralume plus du tout (aucun ventilos). J'ai d'abord pensé que c'était l'alim, une TTGI 350W qui aurait du tenir puisqu'il n'y a que le minimum dans mon pc : 1 disque dur et lecteur dvd.
Enfin bon j'en ai racheté une autre : http://materiel.net/details_LC6550.html
Maintenant quand j'allume tout les ventilos se mettent en marche mais rien à l'écran ...
Comment localiser le problème, sachant que je n'ai aucune pièce de rechange compatible ?
J'hesite entre la carte graphique et la carte mère mais je penche pour la carte mère car quand j'enlève la carte graphique le pc n'a pas l'air de démarrer windows (alors qu'il devrait il me semble).
Merci d'avance
