PC qui ne veut démarrer que couché... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2006 à 18:22:18
finalement même couché, une erreur dans prime IRQ7, une idée d'ou ça peut venir ? j'enlève la carte tuner ?
Marsh Posté le 02-04-2006 à 19:44:23
faux contact... vérifies les branchements, si les rads sont bien serrés, si ta carte est bien visée sur le boitier
Marsh Posté le 02-04-2006 à 21:17:21
le rad est bien serré, pas de pate thermique (a force d'enlever, remettre...) ça peut jouer sur des plantages directs ?
pour l'autre alim, ça me semble bizarre que ça vienne de là, la j'ai fait prime pendant 2 heures, et 0 erreurs.... (proc à 58° avec tout les disques dedans et tout et tout...)
Marsh Posté le 02-04-2006 à 21:38:53
| Gusdelamort a écrit : le rad est bien serré, pas de pate thermique (a force d'enlever, remettre...) ça peut jouer sur des plantages directs ?  |
C'est une blague ou tu tourne sans pate thermique?
Marsh Posté le 02-04-2006 à 21:43:22
ben là il n'en y a plus beaucoup.... c'est si grave que ça ?
faut dire que j'en ai pas sous la main, mais ça sera fait sous peu !
ça peut expliquer les plantages ???? parce que la j'ai retesté debout, il plante, et couché tout va bien... le rad mis debout pourrait avoir un mini décalage ???
ça serait une bonne news en tout cas...
Marsh Posté le 02-04-2006 à 21:45:54
non ca sert a rien c'est pour ca qu'on en met.
comme le gros zalman il sert a rien tu peux l'enlever
Marsh Posté le 02-04-2006 à 22:08:16
Apperement il m'a cru
Marsh Posté le 03-04-2006 à 13:19:14
Oui faut verifier remet de la pate mais pas trop une fine couche tu l'étal bien et c'est bon,le Rad a peut être du jeu refixe le si possible retire la carte mère pour le faire car ca pourrait faire mal si tu force trop.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 13:36:17
bah wé pour moi ca vien de sa quand tu mes ton pc debout ton rad refroidi pas assé ton proco, donc il plante ta du bol qui crame pas, et quand tu le met a plats, le rad appuis sur le proco et donc ça plantes pas sa peut venir de sa, ou de ta carte graphique qui appuis pas bien dans son slot des que tu lève ton pc sa fais mal contact , vérifie tes visse et remais de la pate
Marsh Posté le 03-04-2006 à 20:47:42
merci pour vos conseils !
XPaY & ow31 > nan je suis pas un newbie, je pensais juste que la patte thermique améliorait la dissipation, mais n'était pas indispensable ! faut croire que je me suis bien planté ! (et merci pour vos mises en boite ! :-p)
je vais donc vite mettre de la pate, je vous tient au courant !
Marsh Posté le 03-04-2006 à 21:37:24
| Gusdelamort a écrit : nan je suis pas un newbie, je pensais juste que la patte thermique  n'était pas indispensable !  |
 ![[:icon10] [:icon10]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/icon10.gif)
Marsh Posté le 03-04-2006 à 21:57:37
ben la je l'ai pas la patte, je suis sur un autre pc... ça sera fait sur la fin de semaine
XPaY... > facile de se moquer non ? au moins j'aurais appris qqchose, la pate thermique est indispensable !
Marsh Posté le 03-04-2006 à 22:05:25
Si ta carte video 9800 ne démarre plus, cela m'intéresse car j'essaye de m'essayer dans les reparations HW (sans succes pour l'instant)
N'hésite pas à me contacter et bonne chance pour le ventirad
Marsh Posté le 03-04-2006 à 22:15:03
9800pro gigabythe, bus 256 bits, 128mo
avec silent dessus pour le refroidissement (qui fonctionne tjrs)
elle date d'avril 2004 (pile 2 ans quoi), et s'est arrété d'un coup
tu serais interessé ? (mp)
Marsh Posté le 04-04-2006 à 10:10:20
tu peut me dire la différence qu'a ton joint de culasse qui sère à se que la compréssion de ton moteur ne foute pas le quand et à ce quil soit parfaitement étanche après le montage du moulin ,et sont rad de pc qui sert de refroidisement
même s'il est bien usiné son rad la patte thermique permet qu'il y est un meilleur contact entre le proco et le rad .
Marsh Posté le 04-04-2006 à 13:48:39
j'avoue elle est bonne mais le truc c'est que même avec un meilleur usinage le proco lui non plus n'est pas parfaitement plat donc le mieu c'est de résté a l'ancienne avec de la patte thermique
Marsh Posté le 12-04-2006 à 20:42:16
c'est confirmé, ça venait bien de l'absence de pate thermique...
pc fonctionnant nikel, prêt à attendre sa 7800gs...
merci pour les avis / conseils de tous
Marsh Posté le 02-04-2006 à 18:02:20
Config:
Sonata True Power 380 watt
Asus A7N8X-E Deluxe
Athlon XP 3200+
Zalman 7000 Cu
2 x 80 go Sata Raid 0
Xp Pro
Si je le met couché:
- parfois mon pc n'arrive pas à booter (2 sec d'alimentation, et zouuuuu....)
- parfois il arrive jusqu'a windows
- parfois tout est normal
Si je le met droit:
- il boote correctement en fsb 200...
- il passe avec succès les différents tests (prime...)
Le zalman est assez lourd sur la CM, y a t-il une chance pour que ça fasse un faux contact ? Avez vous d'autres idées ? L'alim ?
Je dois racheter une carte vidéo (et oui ma radeon 9800 a grillé la semaine dernière...) donc si la cause est pas trouvée, aucun interet d'investir dans une 7800 gs en agp !
Un grand merci par avance pour ceux qui ont une idée de mon problème (qui franchement commence à me peser sur le système !)
