Mon PC démarre, pas l'écran ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2007 à 17:54:29
Je pencherais pour un probleme lié à l'écran lui meme, as-tu essayé avec un autre ?
Marsh Posté le 29-08-2007 à 17:57:12
Je parlerai plutot de pilote CG, donc dans ton cas CM. Mais cest bizarre que le problème persiste avec une autre CG...
Marsh Posté le 29-08-2007 à 18:17:41
| sam080 a écrit : Je parlerai plutot de pilote CG, donc dans ton cas CM. Mais cest bizarre que le problème persiste avec une autre CG... |
Si c'est un crt, voir le pilote de l'écran. En particulier la fréquence qu'il ne faut pas mettre en "optimal" ...
Marsh Posté le 29-08-2007 à 17:15:46
Voici mon problème : depuis quelques temps déjà lorsque mon PC démarre il ne déclenche pas automatiquement l'allumage du moniteur.
Le PC fonctionne, la séquence de boot se déroule normalement et il y a aucun bip d'alarme.
Ma CM est une Asrock K7S41GX (avec carte graphique intégrée). J'ai donc fait l'essai avec une carte graphique sur le port AGP tout en désactivant la CG onboard : pas mieux !
Autre tentative réalisée sur un autre moniteur : pas mieux
Barrettes de RAM changées, processeur changé ... : pas mieux
En fait, j'ai trouvé une parade temporaire : Il faut que je mette le moniteur sous tension quelques secondes après avoir démarré le PC. En visant bien j'arrive généralement à obtenir un semblant de synchronisation du signal émis par mon PC avec ce qu'attend le moniteur.
Par contre c'est ingérable dans certaines situations comme les multiples reboot pendant une installation de XP !
J'aimerai assez savoir à quoi peut être dû ce problème. Est qu'un flashage du Bios pourrait apporter une solution ?
