oups docteur ça démarre plus (p5b) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2007 à 09:56:23
Slt, normalement si tu enleve la carte graphique et que tu boote comme ca cela se met a bipper, ca voudrais dire qu'elle a grillée.
sinon c quoi ton alim ?
Marsh Posté le 29-08-2007 à 10:09:13
Merci,
non ça bippe pas plus en enlevant la CG. par contre en enlevant la RAM (avec ou sans la CG) ça bippe : long, court, court et ainsi de suite. J'ai un AMIBIOS mais d'après ce que j'ai trouvé le bip long bip court c'est que sur les anciennes versions alors que ma carte est neuve. remarque c'est une p5b, elle est peut être vieille. enfin bip long court court ça veut dire problème avec la cg. mais ça le fait aussi quand cette dernière est pas branchée, et ça le fait plus quand y a la ram...
Marsh Posté le 29-08-2007 à 10:15:20
Je dirais peut être l'alim a à moitié flanché quand tu as laissé le pc tourner et possible qu'elle ai abimé des composants, comme la ram ... essai avec une autre alim avant de changer de ram car ca pourrait te refaire la meme chose.
Et c'est quoi ton alim au fait stp ?
Marsh Posté le 29-08-2007 à 10:20:27
une seasonic s12 500 ou 550 j'ai plus ça en tête exactement.
merci à toi je teste avec une autre alim... mais si la ram est pétée de toute façon... ça va pas marcher non plus...
Marsh Posté le 29-08-2007 à 10:23:19
C bizarre quand même t'a une bonne alim, je vois pas pourquoi la ram comme ca aurait grillé ... tu faisait de l'overclocking ?
Marsh Posté le 29-08-2007 à 10:26:13
oui un peu, mais les ballistix tracer ça tient bien la charge... c'est réputé pour en tout cas... si c'était la ram, je devrais pas avoir les bip ram invalide quand elle est branchée ?
Marsh Posté le 29-08-2007 à 10:39:24
Ben ouais, je vois que tu sais ce que tu fais apparemment ... mais on sait jamais peut etre une erreur de fabrication et un chip a laché au bout de quelques temps.
parceque quand le pc boot pas (2 tour de ventilos et stop) c'est a cause d'une erreur de peripherique ou composant, la tu enleve la ram et ca bippe, a mon avis juste pour te dire que ya pas de ram installé (mais que le reste a priori est ok).
C'est pas évident que ca bippe pour te dire "erreur de ram", ya pleins de cas differents.
Marsh Posté le 29-08-2007 à 10:44:32
là tant que je l'arrête pas, les ventilos continuent de tourner. et pour l'arrêter, c'est pas un appui bref comme quand tu es dans le bios, c'est lonnng comme quand tu forces l'arrêt en marche (5 secondes minimum sur le bouton)... bon je peux retourner à montgallet pour la ram, mais si y a un risque que ce soit la mobo faut que je la prenne aussi (et là, tout démonter, c'est grave la dèche :-( )...merci pour l'aide en tout cas, c'est sympa.
Marsh Posté le 29-08-2007 à 10:47:58
Aussi un truc ... ca m'est deja arrivé de faire un clear cmos et d'avoir ce problème ... j'ai demonté le proc rebooté sans puis je l'ai remis et tout a remarché ... c'est un truc par rapport au clear cmos sur certain bios, je me souviens plus trop la raison precise.
Marsh Posté le 29-08-2007 à 12:11:12
je l'ai fait, aucun changement (et damned, remonter un noctua nh 12 dans un boitier, c'est pas du gateau)...
j'hésite entre la ram, la cg, et la mobo... la mobo fait bien les bips quand y a pas la ram, les 3 leds du clavier s'allument bien au démarrage (puis se rééteignent) donc a priori je crois qu'elle fonctionne... le proco qui lâche ce serait heu très improbable, la RAM c'est possible mais les deux barettes ? et elles continuent de s'illuminer... reste la CG... mais en même temps pourquoi j'aurai pas les bips "la cg marche pas" ? c'est la merde.
Marsh Posté le 29-08-2007 à 12:14:58
Attention j'ai pas dis que ca pouvait etre le proc, je voulais dire que parfois certains bios quand tu fait un clear cmos tu est obligé de demonter le proc pour que ca puisse rebooter normalement apres. (ca peut arriver aussi lors d'un o/c loupé, lors de tests)
Marsh Posté le 29-08-2007 à 12:22:49
et quand j'ai démarré sans proco, j'ai pas eu de bips, normal ou pas ?
Marsh Posté le 29-08-2007 à 12:47:44
oui normal ... et alors après l'avoir remis le proc ? c'est revenu comme avant ou ya du changement ?
Marsh Posté le 29-08-2007 à 12:55:10
non aucun changement... bon, c'est vraiment un problème là. j'ai tout viré sauf ram, cg et proco : sans ram, bips, sans les deux autres, rien, les ventilos tournent dans le vide. je vois pas comment trouver lequel des 4 est responsable.
j'ai trouvé ça, pas très encourageant : http://www.techspot.com/vb/all/win [...] surge.html
l'histoire dit pas comment il a réglé ça et ce qui était en cause au final :-(
Marsh Posté le 29-08-2007 à 13:04:01
J'ai lu un peu, il penche pour le proc grillé a cause de l'alim, je sais pas si on peut ramenner cela a ton cas ... pour moi a cet instant c'est la ram en numero un que j'incriminerai puisque dés que tu la retire le pc semble revenir a la normale ce qu'aucun autre peripherique n'a pu faire quand elle etait presente, si le proc ou la carte graphique etait morte ca biperai pas quand tu enleve la ram
Marsh Posté le 29-08-2007 à 13:07:41
bon je vais aller à montgallet avec ce qui est facile à enlever alors, la ram donc (même si c'est bizarre que 2 barettes lachent... mais aussi, c'est vrai, memtest était plein d'erreurs avant que le pc meurt) et la cg au cas où. si c'est pas ça, gloups, c'est pas tout prêt la chine quand même...
Marsh Posté le 29-08-2007 à 13:12:11
Good luck Loupilo, ca fous la pression ce genre de problèmes ...
Marsh Posté le 29-08-2007 à 13:13:17
c'est très gentil, merci ;-) ça fout surtout la pression quand des choses importantes viennent de se passer qui font que tu as urgemment besoin de ton pc...
Marsh Posté le 29-08-2007 à 13:14:33
Je serais a ta place j'irais tester la ram ou je peux en priorité, mais j'exclue jamais rien en info, LOL (elle semble quand meme se comporter normalement un minimum ta carte mère)
Marsh Posté le 29-08-2007 à 15:48:17
bon, eh ben c'était bien la RAM. mais - haha - le patron étant absent, on ne peut pas me l'échanger. j'ai quand même insisté pour obtenir une barette de secours en attendant. testons.
Marsh Posté le 29-08-2007 à 15:55:13
ouais ben c'etait pas de chance, ca arrive pas tous les jours de griller sa ram ...
Marsh Posté le 29-08-2007 à 15:57:05
c clair je crois que ca m'est jamais arrive pourtant j'ai eu quelque kilos de barette dans les mains
Marsh Posté le 29-08-2007 à 16:11:04
après une petite frayeur... ça marche ! quel soulagement. merci MrRogue !
moralité : n'envoyez pas 950mhz pendant deux semaines à une tracer pc 6400, même à 2.25V.
Marsh Posté le 29-08-2007 à 09:47:49
Je m'absente hier en laissant le PC allumé, en revenant je trouve gdm (linux) qui n'arrive pas à ouvrir ma session. Je vais en console, regarde les logs, deux trois trucs, et kernel panic. Je redémarre, segfault. Je redémarre en recovery mode, "crc failure" ou truc du genre. Je lance memtest, bam, que des erreurs. Arg. Je fais un CLEAR CMOS, et là, ça redémarre plus du tout... L'écran reste vide. Ma RAM c'est de la ballistix donc je vois les leds qui s'allument toujours, dommage que je ne puisse pas interpéter les motifs que ça donne, ça me dirait si ça marche toujours et donc si c'est la CG ou pas... j'ai aucun bip au démarrage ! Et vu que c'est un super nouveau PC, je peux pas tester ma ram car l'ancien prend pas de DDR2 ni la CG car l'ancien prend pas de PCIx16
SI quelqu'un a une suggestion miracle ou un test à la con à faire, je prends carrément grave.
Merci pour vos réponses
