PB Asrock 775i65G
PB Asrock 775i65G - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2006 à 17:08:05
suite à la mort naturelle de mon ancienne config amd 754, j ai choisi d'évoluer en douceur vers un core 2 duo E6300 avec une carte mère agp et ddr : l asrock 775i65g.
Tout ce petit monde semble à peu près bien s entendre sauf que je rencontre un problème aléatoire au boot de windows xp : figeage :(
Cela a l'air de se produire à l'initialisation du driver video ATI pour ma x800pro qui marchait très bien sur mon ancienne config.
J'ai testé:
 - ma mémoire avec memtest : ok
 - plusieurs bios : 2.30, 2.50, 2.60 : pas de difference
 - plusieurs drivers vidéo : Catalyst 6.7, 6.8
Je me demande s'il n y a pas un petit loup la dessus à cause de "l'overclocking" du chipset i865 pour faire du fsb 266?
Donc si vous avez des idées de tests à mener ou des témoignage confirmant ce pb, je vous en remercie d'avance.
Billy
Marsh Posté le 25-08-2006 à 01:20:05
Salut je viens d'acquerir cette carte pour me faire une petite config avec des pièces que je possédais déjà et j'y ai ajouté comme toi un C2D E6300. Personnellement je n'ai aucun soucis et je vais donc essayer de t'aider.
La différence par rapport à ta config est que dans la mienne j'utilise une carte nVidia 5900xt.
Déjà, pour commencer à trouver où se situe le problème enlèves ton ati et boot avec le vga intégré. Evidemment désinstalles tes drivers ati, on ne sait jamais... :sarcastic:
Si tu n'as pas de plantage c'est que cela vient de ta vidéo. Dans ce cas vas faire un tour dans le bios et changes le Init. Graphic Adapter Priority pour le mettre en AGP/PCI et réessayer avec ta carte graphique.
Je ne pense pas que cela vienne du i865 sachant que mon C2D tourne à 2,1Ghz sans aucun problème de chauffe (300 de FSB dans le bios il est au max ;) )
Marsh Posté le 25-08-2006 à 07:51:30
merci d'avance :)
alors effectivement c est ma première piste, le problème c est que le chipset video intégré ne fonctionne pas en fsb 1066 d apres le manuel,du coup j ai pas essayé...
j ai peut etre une vieille carte nvidia dans le coin, je vais chercher
c est deja le cas, je vais tester l autre mode.
l agp aperture size ne resoud pas le probleme (testé 32, 128 et 256Mo)
ben c est une bonne nouvelle dans ce cas. Peut etre ma carte mere a t elle un souci avec l agp?
Marsh Posté le 25-08-2006 à 14:21:07
Pourquoi n'as tu pas essayé ? :??:  C'est pas grave si le FSB est + bas c'est uniquement pour tester si ça fonctionne et chercher la cause de ton problème
Je n'espère pas pour toi car cela voudrait dire retour SAV... [:airforceone]
Marsh Posté le 27-08-2006 à 21:49:15
Bon un petit point sur la situation... qui ne s'arrange pas.
J ai pu changer la carte mère contre une asrock 775 DUAL VSTA, donc avec un chipset bien different, eh bien j ai exactement le meme probleme :(
Il y a donc une co..e dans le potage.
Visiblement, ma carte graphique doit en etre la cause car j ai trouvé sur un thread qui gars qui a le meme probleme avec la meme carte graphique (radeon x800 >>>ici<<<)
Je ne sais plus trop quoi faire à part tout racheter mais la je vais devoir négocier avec le waf.
Billy
