Vitesse ventilateur Asrock 939 dual SATA2
Vitesse ventilateur Asrock 939 dual SATA2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2006 à 16:00:46
ce n'est pas faute d'avoir cherché sur Google et ses amis, mais je n'arrive pas à trouver des infos sur mon pb :
je viens d'acheter une Asrock 939 dual SATA2 avec un 3700+, j'ai le ventilo d'origine.
au démarrage, c'est très silencieux, tout va bien, ca tourne à 3300 rpm.
mais très vite (10 min sous windows), la vitesse augmente progressivement et stabilise vers 5400 rpm !!
coté bruit, c'est pas la même histoire....
SpeedFan me donne plusieurs températures, et je crois être à 39 CM et 45 CPU (sans appli lancée, juste windows).
je crois que j'ai une tour assez chaude, la carte GFX chauffe pas mal, mon sempron était autour de 75°C sous pleine charge.
d'ou la question : il y a un moyen de réduire la vitesse du ventilo, et sans risque,?
si non, l'achat d'un ventilo (Zalman CNPS7700-AlCu par ex) va-t-il régler mon pb ?
Merci !
Marsh Posté le 20-08-2006 à 17:16:31
Oui il fera moins de bruit que le ventirad d'origine ...
pour réduire la vitesse tu peux justement, utiliser speedfan, tu peux chercher sur google des tuto pour bien le configurer.
Marsh Posté le 20-08-2006 à 18:39:03
ah je suis tombé sur une info : on ne peut pas régler la vitesse du ventilo de la carte avec Speedfan ^^
reste peut-être une manip à faire dans le bios ?
Marsh Posté le 20-08-2006 à 18:58:30
l'asrock ne permet pas de gérer la vitesse des ventilos, ça ne sert à rien d'utiliser speedfan dans ce but.
Soit tu changes de ventirad soit tu t'achètes un potentiomètre comme ça par exemple -> http://www.rue-montgallet.com/prix [...] an-Mate-2/
Il y a des potentiomètres plus sophistiqués avec des facades que l'on met dans un emplacement 5"1/4, on apelle ça en général des baybus: ce qui permet de régler la vitesse de ses ventilos en tournant un bouton en façade sur son pc il y en a pour tout les gouts et toutes les bourses -> http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ntilation/
Celui là est basique, et pas cher, il tient dans un emplacement 3"1/2 et permet de régler la vitesse de 3 ventilos -> http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ontrol-Jr/
Message édité par mac fly le 20-08-2006 à 19:02:17
