PB A7N8x Reboot tout le temps !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2003 à 20:23:56
Bon, donc depuis ce matin tu as modifié les timings mémoire et t'as tjs des ennuis.
Quel OS si Win XP enlève le reboot auto pour voir ce qui déconne (drivers,...)
Marsh Posté le 19-03-2003 à 20:25:14
| jehuty a écrit : Bon, donc depuis ce matin tu as modifié les timings mémoire et t'as tjs des ennuis. |
J'ai 2000 Pro
POur les timings, j'ai laissé les trucs de base, car j'avais tester : 3-3-3-7 et mon pc bootais plus du tout, alors j'ai reset le bios et g laissé par defaut
Marsh Posté le 19-03-2003 à 20:29:42
Je connais pas 2000, y a peut-être ça aussi, dans les propriétés avancées du poste de travail, démarrage et récupération.
Marsh Posté le 19-03-2003 à 20:33:08
| jehuty a écrit : Je connais pas 2000, y a peut-être ça aussi, dans les propriétés avancées du poste de travail, démarrage et récupération. |
Ca y est aussi, je connaissais pas, je le fait de suite ...
SI quelqu'un d'autre a une idée ...
Marsh Posté le 19-03-2003 à 20:40:28
Bon, j'ai rebooter, et g pu lancer 3dmark 2003 correctement, il a fait 2 tests, et au 3eme 3dmark c fermer :'(
edit : je viens de le relancer et il c refermer direct, j'ai insisté, et j'ai selectionné ke le 1er niveau et c passé !!!
HELP ME please, personne a des idées ?
Marsh Posté le 19-03-2003 à 20:44:06
Je sais qu'il y a pas beaucoup de possibilités sur A7N8X mais essaie de changer, inverser,... les barettes de slot, de tester avec 1 seule narette,...
Marsh Posté le 19-03-2003 à 20:45:15
| jehuty a écrit : Je sais qu'il y a pas beaucoup de possibilités sur A7N8X mais essaie de changer, inverser,... les barettes de slot, de tester avec 1 seule narette,... |
Ouais, je voulais faire ca, mais je voulais savoir si des gens avaient des idées avant ...
Au fait, ton truc, ca fait ke ca ferme l'appli en cours, moi je pensais que ca laissait l'ecran bleu a l'ecran sans redemarrer
Marsh Posté le 19-03-2003 à 20:47:49
| Citation : Coef proco : 12.5 a 166Mhz |
Avec un Vcore à 12.5 volts c'est pas etonnant.
Marsh Posté le 19-03-2003 à 20:48:29
| albibak a écrit : SI kkun peut m'aider |
on comprend tout de suite le pb ...
mais serieusement si on pouvais mettre ce Vcore, ça serai un chauffage d'appoint ...
Marsh Posté le 19-03-2003 à 20:50:14
| albibak a écrit : |
Ben logiquement ça devrait faire ça, et reset pour redemarrer, t'es sur que t'as décoché la bonne case?
Marsh Posté le 19-03-2003 à 20:50:31
| smiley0041 a écrit : |
Non, c 1.85V, je sais pas pkoi g ecrit ca
Marsh Posté le 19-03-2003 à 20:51:09
| jehuty a écrit : |
Bah oui, enfin disons que 3dmark se ferme direct, c peut etre autre chose, j'ai aps encore approfondi la chose
Marsh Posté le 19-03-2003 à 21:17:12
| albibak a écrit : |
C'est pas la fréq de base d'un 2400 + ça...
Surchauffe proco ?
T'as quoi comme ventirad ?
Marsh Posté le 19-03-2003 à 21:27:58
| alkurun a écrit : |
Non, le proco est a 40-45° ...
ventilo : volcano 9
ECRAN BLEU : UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
Marsh Posté le 19-03-2003 à 21:55:55
Erreur d'arrêt 0x0000007F
Erreur d'arrêt numéro :
(0x0000007F)
Texte descriptif :
Cause probable :
Erreur due généralement à des problèmes de nature matérielle ou logicielle, mais la cause la plus probable est une panne matérielle.
Pour résoudre les problèmes liés à l'erreur d'arrêt 0x0000007F
1. Consultez la Liste du matériel compatible de Microsoft Windows pour vérifier que tous vos composants matériels et vos pilotes sont compatibles Windows 2000. Une incompatibilité avec la carte mère de l'ordinateur peut être à l'origine de ce problème.
Pour obtenir la dernière version en date de la liste du matériel compatible, visitez le site Web de Microsoft (siteen anglais) :
http://www.microsoft.com/hcl/
2. Retirez tout nouveau matériel installé (RAM, cartes,disques durs, modems, etc.).
3. Exécutez les diagnostics système fournis par leconstructeur de votre ordinateur, notamment pour vérifier la mémoire.
4. Désactivez les options BIOS de mémoire telles que lamise en mémoire cache ou fantôme.
Marsh Posté le 19-03-2003 à 22:22:11
Merci power, le cache fantome est deja desactivé ....
J'ai eu une autre erreur fatale en executant 3dmark la :
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
puis ensuite un beau vidage memoire ...
edit : j'ai passé mon proco en 160Mhz et donc ma RAM en 191
Marsh Posté le 19-03-2003 à 22:47:35
J'ai installé les detonator 43.03 ....
nouvelle erreur fatale :
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
puis tjr vidage memoire ...
Je crak la
Marsh Posté le 19-03-2003 à 22:49:42
| Power600 a écrit : T'as testé ta RAM? |
memtest m'a mis 522 erreur en 35 pass cette nuit, mais d'apres ce ke g pu voir, c pas tres tres fiable, donc je fouine.
De plus, la RAM vient de kkun de sur au depart (mais elle est passée entre une autre main qui m'affirme qu'lles fonctionnent tres bien)
Marsh Posté le 19-03-2003 à 22:52:40
| albibak a écrit : |
Crac!![]()
Marsh Posté le 19-03-2003 à 22:53:40
| Power600 a écrit : Crac! |
J'ai 2*256 en dual, tu me conseilles koi, de tester les barretes sur le slot 1 chacune leur tour en laissant tourner une nuit entière memtest dessus ?
Marsh Posté le 19-03-2003 à 22:55:09
salut
bon moi cela a commencé par des page fault puis j'ai eu ensuite des irql not less .....
en faite c'etait mon ventilo qui marché plus (il tournait, par contre dans le bios tous été a 0 rpm).
depuis aucun probleme.
Marsh Posté le 19-03-2003 à 22:56:21
| titoche a écrit : salut |
Moi c mon chassis fan ki est a 0, je pense pas ke ce soit ca ...
Marsh Posté le 19-03-2003 à 22:56:24
| albibak a écrit : |
C'est une solution..Si une seule des deux est défaillante tu devrais la repérer facilement (l'autre ne faisant aucune erreur)..
Marsh Posté le 19-03-2003 à 22:57:31
| Power600 a écrit : C'est une solution..Si une des deux est défaillante tu devrais la repérer facilement (l'autre ne faisant aucune erreur).. |
Bah j'ai luyu kune ram ki fait d erreurs n'est pas forcement defectueuse, et une ram ki n'en fait pas, peut l'etre ...
Marsh Posté le 19-03-2003 à 22:58:13
| albibak a écrit : |
tu as kel bios le 1002A ou celui d orrigine
car si tu veux j en ai un BETA MODDED sur un base de 1002.002 BETA il est tres bieng
et puis pour avoire de beste perf faut tjrs mettre la RAM et le FSB en SYNCHRONE donc tu mes ta RAM en SYNC et tu peut OC le FSB si tu VEUX tout en diminuant LE COEF du CPU par exempl 182*11 donc le FSB à 182 et le COEF à 11
Marsh Posté le 19-03-2003 à 22:59:59
| lapin a écrit : |
Bah j'ai le 1002a
Pour le reste, les ponts de mon 2400+ sont relié ce qui debloke les coeff ...
Marsh Posté le 19-03-2003 à 23:00:58
| albibak a écrit : |
Oulà...Pas tout compris
Ma A7N8X m'a été livrée avec deux barrettes, et une des deux merdait..Memtest a eu vite fait de trouver la barrette naze..
Marsh Posté le 19-03-2003 à 23:02:17
| Power600 a écrit : Oulà...Pas tout compris |
Bah je vais tester ca, mais si kkun a une idée avant, je suis preneur
Marsh Posté le 19-03-2003 à 23:36:04
ETAPE 1 :
J'ai enlevé une barette et j'ai mis celle restatnte dans le slot1, et j'ai lancé 3dmark 2003 : tout est passé : TEST OK
Je lance donc un memtest sur cette mémoire pour etre sur
Demain, je fais la meme chose avec l'autre barette
Marsh Posté le 20-03-2003 à 00:04:22
J'Ai eu le meme probleme avec 3dmark 2003, reboot direct durant le 1er test .. et des écran bleu qui disais que windows avais été arreté pour prévenir des domage matériel ..
athlon xp 2000+
asus a7v266-c
gf4 ti4200 128mo
Marsh Posté le 20-03-2003 à 07:45:39
| xMaximex a écrit : J'Ai eu le meme probleme avec 3dmark 2003, reboot direct durant le 1er test .. et des écran bleu qui disais que windows avais été arreté pour prévenir des domage matériel .. |
Tu as résolu ca comment ????
Pour info, ca m'a sorti en 57 pass : 81267 erreurs !!!!
C'est pas possible ca me fait plus d'errerus avec une barette seule k'avec les deux en meme temps !!!
Marsh Posté le 20-03-2003 à 07:58:02
Alala mon pauvre Albi tj avec ton pb d'ecran bleu????
Bah vu le nb d'erreurs sur la barrette je c pas quoi dire
T'as peut etre PT un high score la mais autant d'erreurs c pas bon du tout.
En tout cas bon courage pour la suite, essaye de recup de la pov ram de base mais ki marche pour tester, tu verra bien si ca vient de la.
Marsh Posté le 19-03-2003 à 20:21:27
mobo : a7n8x deluxe
proco : xp2400+
ram : 2*256DDR PC3200 WInbond (dual ddr
Vcore : 12.5V
DDR : 200Mhz
2.7V
8-3-3-2.5
Ca reboot kan ca veut ....
Exemple :
CG : GeForce Ti 4600 driver detonator 43.00 + directX9
Quand je lance le test de 3DMark 2003, ca reboot direct
