a7n8x probleme avec ddr333 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2003 à 21:22:21
je sais pas avec asus mais il me semble que normalement il ni a
Marsh Posté le 18-03-2003 à 21:24:07
domover a écrit : je sais pas avec asus mais il me semble que normalement il ni a |
merci mais comment passer de 512 à 1go
Marsh Posté le 18-03-2003 à 21:24:12
pas a activé quelque chose il s'active tout seul mais je peux me tromper. en tout cas chez abit ca se fait tout seul. de toute facon c facile a voir tu va dans bios et tu regarde dans les réglages de mémoire s'il y a un réglage s'il y a rien c qu'il s'active tout seul
Marsh Posté le 18-03-2003 à 21:25:59
soi une barrette mais tu va taxé sans parlé de l'attente je pense que ca doi pas ce trouvé comme ca a par sur commande ou essaye de mettre t'ai deux barrettes et de mettre des timing bas
Marsh Posté le 18-03-2003 à 21:27:47
domover a écrit : soi une barrette mais tu va taxé sans parlé de l'attente je pense que ca doi pas ce trouvé comme ca a par sur commande ou essaye de mettre t'ai deux barrettes et de mettre des timing bas |
c koi les timings?
Marsh Posté le 18-03-2003 à 21:32:37
tu va dans le bios tu regards dans la section ou il y a des réglages pour la ram
tu doi avoir je pense une option qui te permet de mettre en mode turbo, normal, stable ou expert ca dépend des marque de carte moi je suis chez abit
si non regarde si il y a pas de chiffre dans cette section et met les assez bas le plus bas pour commencer et monte jusqu'a ce que sa soi stable
Marsh Posté le 18-03-2003 à 21:20:58
je n'arrive pas à faire fonctionner mon pc avec 2 barrettes 512 mo ddr 333.les deux fonctionnent seules mais pas ensemble.dois je faire des reglages dans bios?
