Ma pauvre DFI... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2006 à 14:13:45
Ca ne te viens pas a l'idée d'arreter ton pc pour mettre un new composant dedans ? Tu m'explique la ou c'etait simplement pour t'éviter UN boot de ton PC ,
Marsh Posté le 11-02-2006 à 14:14:52
"j'étais pas tres clair ce jour la" (le pc était pas en marche, mais sous tension j'ai dit
Marsh Posté le 11-02-2006 à 14:43:41
Comment tu c que la CG fonctionne...tu l'a tester sur un autre PC ?
Marsh Posté le 11-02-2006 à 15:08:12
oui
Marsh Posté le 11-02-2006 à 15:26:07
alors direction SAV...ou alors tester qd meme avec un autre module memoire on c jamais
Marsh Posté le 11-02-2006 à 15:27:20
bein moi je pars du principe que si la ventilo chipset tourne plus, c'est que la CM a forcement un probleme non ?
Marsh Posté le 11-02-2006 à 15:31:59
oui tu a surement raison...tu aurai pas un condo ou un mosfet qui presenterai des traces suspecte
Marsh Posté le 11-02-2006 à 15:32:58
g pa encore démonté pour voir ca
je le fais des que j'ai moins de travail
Marsh Posté le 11-02-2006 à 15:59:04
bon a priori non, les composants ont l'air nickel.
Marsh Posté le 11-02-2006 à 13:50:58
bonjour
. Je verifie quand meme, et effectivement le PC boote mais rien ne s'affiche, mes baretes PC4000 Ballistix Tracer font une lumiere blanche ( vous savez c'est les barretes avec des LEDs normalement rouges et vertes), le ventilo du chipset tourne plus. La CG fonctionne par contre.
je connais deja la reponse, mais je vous demande confirmation en fait, avant de la changer.
J'explique : j'étais pas tres clair ce jour la, et j'ai voulu changer ma carte graphique. Sauf que j'ai pas mis mon pc hors tension., et un bout de la CG a touché un composant de la carte mere, provoquant un eclair sur ce composant. La je me dis que j'aurais du rester au lit
Donc pensez vous aussi que c'est ma CM ?? est ce que dans ce cas le SAV marchera
Je ne vous ecoute plus, je suis une moule
