Pate thermique d'origine sur ventillo Zalman CNPS 7000 cu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2004 à 22:16:11
Moi j'ai mis de l'AS5 et j'ai perdu 6-7° par rapport au ventilo intel. Je ne sais pas dutout ce que vaut la pate vendue avec le Zalman, je ne pourrais donc pas vraiment te renseigner.
Je ne pense pas qu'il y ait une grande différence entre l'AS5 et l'AS céramique, prend la moins chère.
Marsh Posté le 04-07-2004 à 22:16:35
pareil je n'observe pas une très grande différence de température. quelle est la dose de pate thermique à mettre?
j'en ai mis suffisament pour recouvrir le core mais faut-il en mettre une bonne épaisseur ?
Marsh Posté le 04-07-2004 à 22:18:27
Non il ne faut pas une grosse épaisseur, il faut juste que la totalité du core soit couverte.
Marsh Posté le 04-07-2004 à 22:31:07
| ginie a écrit : tu l'a bien monté le rad ? |
j'espère, mais en même temps, le montage de ce ventillo est simplissime:
deux arches en alu à inserer dans les ergaut du support de la CM, on place le ventillo dessus et on vis le ventillo sur les arches.
Je ne voit pas comment on peut se planter.
Dès demain, je vais changer la pate thermique par de l'Artic Silver 5.
Je vous tiens au jus.
Marsh Posté le 05-07-2004 à 21:05:21
je viens de changer la pate thermique d'origine Zalman par de la Silver 5.
Deception, la temperature reste la même: 51° en plein travail, 39° au repos.
Tant-pis !!!
Marsh Posté le 05-07-2004 à 23:25:51
Pareil chez moi, j'ai equipé mon P4c 3.2 avec un Zalman cnps7000 alcu, j'ai mis de la pate thermique Artic silver ceramique. Et j'ai pas vu de difference. Meme une petit hausse. Mais bon avec la bonne ventilation que j'ai crée dans ma tour (ventilo d'extraction et d'aspiration) je tourne a 38° en idle.
Marsh Posté le 06-07-2004 à 09:42:17
La pate thermqieu faut attendre quelques jours pour qu'elle prenne toute son importance il me semble.
mais ya pas des masses de différences entre toutes les pates thermique existante.
La seule fois ou je pense pouvoir dire avoir eu de la merde ct avec un ventilo bas de gamme, la pate thermqieu fournie etait grise brillante donc a base d'argent je me dit mais très seche et solide comme ca, pas liquide comme l'artic silver , ca faisait des motons bizarres comme pate...
Marsh Posté le 06-07-2004 à 19:47:05
ba moi j ai perdu 10° avec la pate thermique d origine !
les flux d air varie en fonction du boitier sa doit venir de sa je pense .......
Marsh Posté le 04-07-2004 à 22:12:12
Salut à tous,
je viens d'investir dans un ventillo tout cuivre: un Zalman CNPS 7000 cu.
Ce ventillo était fournit avec un petit tube de pate thermiqque de marque Zalman. J'ai enduit le processeur de cette pate thermique.
Par contre, la température du proc n'a pas baissé de façon significative (environ - 4°) par rapport au ventillo et pate d'origine Intel de la version box.
Faudrait-il changer la pate thermique Zalman par de la pate de Marque ?
Que faut-il choisir: Artic Silver 5 ou Artic Silver Ceramique, voir autre chose ?
Merci d'@vance de vos réponses
