Pate Thermique sur pins et socket - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2004 à 11:34:59
achete un pinceau et nettoie les pins en les brossant avec, la pate devrait se deposer sur les poils du pinceau, je fais comme ca moi
Marsh Posté le 01-05-2004 à 11:36:11
ok, et que le pinceau, ou bien je met de l'acetone sur le pinceau aussi?
Marsh Posté le 01-05-2004 à 11:41:04
je fais avec le pinceau tout seul,sec, apres je nettoie le pinceau avec de l acetone par exemple, je le fais secher et je recommence l operation s il reste encore de la pate ................... j ai fait ca aussi sur une carte mere sur laquelle il y avait de la poudre metallique, j vais peur d un court circuit
par contre dans le socket s il y a de la pate, je vois pas la solution
il parait que ca se demonte ![[:aras qui rit] [:aras qui rit]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aras qui rit.gif)
Marsh Posté le 01-05-2004 à 11:44:56
ok, je vais faire comme ca pour les pins, merci
par contre pour le socket, g pas trop envie de la demonter
je veux juste savoir s'il y a risque pour le proco koi
sinon
, je nettoie le proco, je met dans le socket, je renetoie le proc etc... jusqu'a ce ke ce soit nickel
encore merci, je teste le pinceau de suite ![]()
Marsh Posté le 01-05-2004 à 11:47:29
bah oui, y a des risques si ta pate thermique est electro conductrice , les contacts sont tres proches dans le socket ![]()
Marsh Posté le 01-05-2004 à 12:02:58
j'ai nettoyé les pins au pinceau, c nickel chrome
comment savoir si la pate thermique est electro conductrice?
j'ai fait une recherche sur le forum, y'a des gens qui disent que c'est isolant la pate thermique, elles sont pas toutes pareilles?
PS : je sais pas ce qu'il a mis comme pate le gars.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 12:04:44
si c est de la pate blanche, c est isolant je pense, si c est de la pate a l argent c est conducteur
Marsh Posté le 01-05-2004 à 12:23:57
| MrBrOwNsToNe a écrit : euh aucune pate n est conductrice ......; |
pourtant y a eu pas mal de procos/ cm cramés avec de la pate a l argent
Marsh Posté le 01-05-2004 à 12:36:33
donc pour moi pas de pb, meme avec de la pate dans le socket?
Marsh Posté le 01-05-2004 à 12:45:12
Slt,
pas de probleme avec la blanche mais nettoyes en le maximun...
La pate thermique "Arctic Silver" est bien conductrice
puisqu'elle est à base d'argent...
Marsh Posté le 01-05-2004 à 12:45:40
j'ai bien nettoyer, exterieurement on voit meme plus qu'il y a de la pate, mais je sais qu'a l'interieur il en reste un peu
, mais vu que c'est de la blanche ca me rassure ![]()
Marsh Posté le 01-05-2004 à 12:54:46
+1 pate blanche etant a base de ceramique elle est un isolant .....
faudrait kam meme netoyer puiske c'est un isolant
mais tu riske rien en essaiyant
Marsh Posté le 07-05-2004 à 12:38:32
| moikiki a écrit : donc pour moi pas de pb, meme avec de la pate dans le socket? |
ja i aps dis ke y aurai pas de problemes ... si ton socket est bourréde pate a mon avis ca marchera pas ... parce ke y aura des faux contacts de partout ..
(faut le faire pour foutre de la pate dans le socket)
Marsh Posté le 07-05-2004 à 12:56:05
si de la pate thermique dans les trous du socket plus qu une solution une buse fine sur un compresseur et tu soufles tant que la pate sort des trous !
Marsh Posté le 07-05-2004 à 13:01:04
c'est claire le mec qui t'a vendu ça devait etre un vrai goret.
Marsh Posté le 07-05-2004 à 13:18:31
ou bien tu installes le proc, et C les pins du proc qui iront chercher le restant de pâte contenue dans le socket
Opération à répéter plusieurs fois en nettoyant les pattes du proc à chaque tour jusqu'à ce qu'il soit nickel ![]()
Marsh Posté le 07-05-2004 à 13:20:23
franchement le compresseur c est le pied
j utilise ca au boulot pour le netoyage des pc et franchement c est grave la puissance que sa donne avec la petite buse.
Marsh Posté le 07-05-2004 à 13:45:22
je vous remercie les gars, mais c bon, j'avais fait la technique que TNZ propose, ca marche bien, et le proco marche ![]()
Marsh Posté le 25-06-2012 à 15:09:35
Je sais le post est vieux mais il est très bien classé dans google et j'ai eu le même problème.
Dans les sockets récents (testé sur 1155), brosser à l'aide d'une brosse à dent dans le sens des broches pour pas les tordre marche très très bien.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 11:30:00
Slt
, j'ai nettoyé le dessus, mais le pb c'est que y'a aussi de la pate thermique sur les pins, et là pour la retiré, c cho.
j'ai achteté un P4 d'occaz, mais le gars il me l'a filé avec la pate thermique encore dessus et pas qu'un peu
j'ai aussi acheté un mini-PC avec le P4, et le P4 venai de ce mini PC, et donc vu qu'il y avait bcp de pate thermique, ca a debordé sur le socket quand il a mis le rad je pense, enfin bon, y'en a plein sur le socket, donc quand je v mettre le P4, y'aura encore des pins avec de la pate thermique
ca risque qq chose?
y'a un methode pour virer la pate des pins et du socket? (j'utilise l'aceton mais bon pour les pins c impossible a cceder koi)
