Installation d'un processeur AMD + ventilateur avec pad thermique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2004 à 14:41:35
comme dit par l'article cet AMD n'est pas compatible avec toute les cm , quel est elle, à tester aussi la memoire avec memtest
Marsh Posté le 27-04-2004 à 18:20:27
Quel MemTest utiliser ? Il en existe un bon paquet et je ne suis pas certain que tous soit fiable.
Le processeur AMD est bien compatible avec la CM, vérifié sur le site du constructeur.
J'attends son rapport AIDA32 pour vous présenter quelques infos.
Merci pour ta réponse.
Marsh Posté le 27-04-2004 à 19:04:13
http://www.memtest.org/#downiso
voici un lien ou tu pourra recuper une image iso qu'il faudrat gravé, demaré sur ce cd et laissé tourné plusieur heure voir une nuit.
Marsh Posté le 27-04-2004 à 14:23:43
Désolé mais le moteur de recherche remplace pad par pate alors impossible de trouver des réponses
Donc j'ai installé le processeur AMD Athlon XP 2200+ d'un ami. Comme mentionné sur la fiche du produit de LDLC, il l'a acheté avec un ventilateur équipé d'un pad thermique :
Attention, les processeurs AMD ne sont plus sous garantie constructeur en cas d'utilisation de pâte thermique.
Pour conserver la garantie, vous devez OBLIGATOIREMENT utiliser un ventilateur avec pad thermique
Je n'ai pas vu vraiment de différences en fait. Le ventilateur à clipper sur le socle, un gros radiateur surmonté du ventilateur et en dessous une petite surface grisâtre qui ressemblait à de la cire. Je pensais qu'il fallait la retirer mais c'était pas le cas, je pensais à un cache en fait car dans le manuel il parlait de 2 caches mais là il y a vait juste la coquille en plastique à retirer.
J'ai déjà installé des procs AMD mais jamais avec pad thermique. Quelles différences ? Y a-t-il une manip spéciale à faire lors de l'installation ?
En fait son PC plante pas mal et il ne sait pas d'où vient le problème. J'ai pensé à un ventilateur qui tournait pas mais ça n'est pas le cas... J'attends un rapport AIDA32 pour voir un peu ce qui est reconnu, détecté...
Voilà merci par avance pour votre aide,
JM
Message édité par goa103 le 27-04-2004 à 14:27:06
