pour passer d'un duron 800 à un atlon 2000?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2002 à 13:29:56
ericb01 a écrit a écrit : salut avec toutes ces infos.......... http://www.soltek.de/French/product/75kav.htm http://www.soltek.de/French/faq/75KAV.html En sa cachant que mon pcb est f5 http://www.soltek.de/French/faq/im [...] KAV_F5.jpg a part flasgé mon bios...que dois-je changer sur ma cm pour passer de duron 800 à atlon xp 2000???? |
rien
moi j'ai une revision F1 (ouf je passe de justesse) et rien a faire d'autre donc pour toi je pense que c'est pareil
Marsh Posté le 10-10-2002 à 13:32:56
GMD a écrit a écrit : rien moi j'ai une revision F1 (ouf je passe de justesse) et rien a faire d'autre donc pour toi je pense que c'est pareil |
en ventilo!! tu as quo? moi k'ai aqua 690! ça suffit?
Marsh Posté le 10-10-2002 à 13:34:49
ericb01 a écrit a écrit : en ventilo!! tu as quo? moi k'ai aqua 690! ça suffit? |
oui
Marsh Posté le 10-10-2002 à 13:35:21
moi g un pal6035.
pour le tiens je sais pas je n'y connais keud en ventirad. moi j'ai lut les comparatif et j'ai acheté celui qui refroidissait le mieux a l'epoque de l'achat de mon duron 800. (environ 2 ans)
maintenant je sais pas ce qui ce fait de bien..
pour la carte en tous cas ca va.
Marsh Posté le 10-10-2002 à 13:46:01
GMD a écrit a écrit : moi g un pal6035. pour le tiens je sais pas je n'y connais keud en ventirad. moi j'ai lut les comparatif et j'ai acheté celui qui refroidissait le mieux a l'epoque de l'achat de mon duron 800. (environ 2 ans) maintenant je sais pas ce qui ce fait de bien.. pour la carte en tous cas ca va. |
voilà bios flashé! y'a plus qu'a passer la commande!! merci de vos conseil! si qq'un a un renseignmemt sur mon ventilo, je suis preneur!!
merci encore!
Marsh Posté le 10-10-2002 à 14:47:46
moi j'ai aussi un aqua 690 et pas de prob avec un xp1800 (35°), c'est surtout les thunderburds qui chauffaient terrible, le xp c'est calme.
Marsh Posté le 10-10-2002 à 16:40:19
Petit rappel les gars.
http://www.amd.com/fr-fr/Processor [...] 56,00.html
Gaffe avec la mort thermique pour les XP
Marsh Posté le 10-10-2002 à 16:42:14
ericb01 a écrit a écrit : salut avec toutes ces infos.......... http://www.soltek.de/French/product/75kav.htm http://www.soltek.de/French/faq/75KAV.html En sa sachant que mon pcb est f5 http://www.soltek.de/French/faq/im [...] KAV_F5.jpg a part flasgé mon bios...que dois-je changer sur ma cm pour passer de duron 800 à atlon xp 2000???? |
ben achete le proc
Marsh Posté le 10-10-2002 à 17:31:28
djedimaster1 a écrit a écrit : ben achete le proc ![]() ![]() ![]() ![]() |
t'as bouffé un clown ce matin????
Marsh Posté le 10-10-2002 à 17:35:56
LNOVAE a écrit a écrit : Petit rappel les gars. http://www.amd.com/fr-fr/Processor [...] 56,00.html Gaffe avec la mort thermique pour les XP |
tu me conseil quoi?stp
Marsh Posté le 10-10-2002 à 19:18:34
un Thermaltake Volcano 7 très bien sinon un 7+ top ms plus chére
Marsh Posté le 15-10-2002 à 03:10:34
bon ben c'est pas le top!!
je suis en 12,5 x124 et je ne peux pas monter plus haut (12.5x133 ça bloque sous xp)et ce malgré 512 de ram
-bios flashé
-clear comos
-température pas plus de 53° en pleine charge
-je ne peux pas modifié par le bios mis à part le cpu..(je ne sais plus quoi) que je peux monter de 1 Mhz jusqu'a 140Mhz..mais ça bloque dès que je passe les 4 Mhz..
Donc je suis bloqué à1,62 au lieu des 1.67 et je sens que ce n'est pas stable (je vais voir ce matin en rentrant du boulot après 8h00 de test avec cpuburning)
Que puis-je faire d'autre pour stabiliser tout ça SANS changer de modo?
Marsh Posté le 15-10-2002 à 13:04:35
Tu es sûr que ta Ram passe à 133 ? Essaie avec des timings moins agressifs...
Sinon c'est quoi ton alim ?
Au vu de la temp en full load, c'est pas un pb de CPU...
Marsh Posté le 15-10-2002 à 14:26:59
Oliver The Great a écrit a écrit : Tu es sûr que ta Ram passe à 133 ? Essaie avec des timings moins agressifs... Sinon c'est quoi ton alim ? Au vu de la temp en full load, c'est pas un pb de CPU... |
dans le bios j'ai ^plus le choix entre 100 et 133.alim 300 w eagle.comment redescendre ma ram à 100?
Marsh Posté le 15-10-2002 à 14:55:23
verifie que toute tes barettes supportent le 133, et reinstalle les de la plus neuve a la plus veille, je pense qui en a une 100mhz. 53° c est ok. dois y avoir qqc avec la ram. Bon 1.62 c'est pas la mort non plus.
Marsh Posté le 15-10-2002 à 14:58:01
steve2002 a écrit a écrit : verifie que toute tes barettes supportent le 133, et reinstalle les de la plus neuve a la plus veille, je pense qui en a une 100mhz. 53° c est ok. dois y avoir qqc avec la ram. Bon 1.62 c'est pas la mort non plus. |
c'est toutes des 133; mais j'aurais voulu tout redescendre à 100 pour voir! comme c'est des no name!!!!mais dans le bios j'ai plus le choix! c'est 133 poit!
Marsh Posté le 15-10-2002 à 16:50:30
LNOVAE a écrit a écrit : un Thermaltake Volcano 7 très bien sinon un 7+ top ms plus chére |
Marsh Posté le 15-10-2002 à 16:52:42
ericb01 a écrit a écrit : tu me conseil quoi?stp |
Tu gardes ton Aqua et tu fais ça:
http://www.materiel.be/refroid/aqu [...] _intro.htm
Avec un bon 80 Papst tu auras le meilleur ventirad du monde !!!
Marsh Posté le 15-10-2002 à 17:01:52
alkurun a écrit a écrit : Tu gardes ton Aqua et tu fais ça: http://www.materiel.be/refroid/aqu [...] _intro.htm Avec un bon 80 Papst tu auras le meilleur ventirad du monde !!! |
c'est pas le ventilo qui me pose pb en ce moment
je suis monter à 60 ° en pleine charge et boitier fermé dans un e pièce uù il fait 20° au niveau du pc!
Marsh Posté le 16-10-2002 à 14:14:14
Essaie tes barettes une par une, ou fais toi preter une barette qui passe de marque... (il est possible qu'une barette ne fonctionne pas @133Mhz...)
Essaie une alim plus puissante... (ou vire les CD et DD et cartes inutiles dans un premier temps...)
Quelles sont tes tensions d'utilisation @124 de FSB sous win ?
Marsh Posté le 16-10-2002 à 14:18:55
Oliver The Great a écrit a écrit : Essaie tes barettes une par une, ou fais toi preter une barette qui passe de marque... (il est possible qu'une barette ne fonctionne pas @133Mhz...) Essaie une alim plus puissante... (ou vire les CD et DD et cartes inutiles dans un premier temps...) Quelles sont tes tensions d'utilisation @124 de FSB sous win ? |
Quelles sont tes tensions d'utilisation @124 de FSB sous win ? comment tu vois ça? et où?
Marsh Posté le 16-10-2002 à 14:55:40
Tu DL un soft du type Motherboard Monitor (MBM), tu le lances, tu le paramètres si besoin (relativement facile), et tu regardes...
Sinon tu peux deja avoir une indication dans le bios (hardware monitor, ou un truc comme ca)
Marsh Posté le 16-10-2002 à 15:21:06
bon je viens de virer mes barettes une à une!!
Apprement il y en bien une qui ne doit pas tenir le 133 car la ça marche!! comment je peux torturer le pc afin de voir si c'est bien ça?(ram+proc)
Marsh Posté le 16-10-2002 à 16:12:00
Ton alim a l'air OK donc...
T'as pas a torturer, tu vois celle qui passe pas et tu la remets pas, et c'est tout...
Si ca passe pas avec, et que ca passe sans, quelle preuve supplémentaire tu veux ?
Marsh Posté le 16-10-2002 à 16:18:08
Oliver The Great a écrit a écrit : Ton alim a l'air OK donc... T'as pas a torturer, tu vois celle qui passe pas et tu la remets pas, et c'est tout... Si ca passe pas avec, et que ca passe sans, quelle preuve supplémentaire tu veux ? |
je voulais voir sur la durée:!! mais bon c'est pas grave! là ça roule tellement bien que je suis en o/c à 1.72 et 50°........donc je continue!! on verra là où ça lache!!
merci à tous!
Marsh Posté le 16-10-2002 à 16:32:33
tu flash comment ta soltek sous XP ?
paske moi elle est stock de cher stock c les toutes premieres sortie
Marsh Posté le 16-10-2002 à 17:34:44
halouf a écrit a écrit : tu flash comment ta soltek sous XP ? paske moi elle est stock de cher stock c les toutes premieres sortie |
faut faire une disqutte de démarrage et tu met dessus le.bin le awardflash.exe et voila
Marsh Posté le 21-10-2002 à 08:39:26
ça recommence! install des nouveaux pilotes de ma cg et craque!! bloquer!!!!!!
ça va mes tensions??? j'y comprends plus rien! ou alors ma cg qui supporte pas le 266??
Marsh Posté le 10-10-2002 à 13:28:34
salut
Message édité par ericb01 le 10-10-2002 à 13:29:20
