Passer du bus agp au pci 16 X avec mobo asrock 939 VSTA - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2007 à 19:59:29
Salut ,
oui je pense que cela est normal.Sinon ton alimentation fourni combien de watts?
Marsh Posté le 03-02-2007 à 20:45:27
ReplyMarsh Posté le 03-02-2007 à 20:51:46
en tout cas tout fonctionne très bien, titan quest à fonds dans les options, çà rame de temps en temps mais à peine !
Marsh Posté le 03-02-2007 à 21:27:02
Il ne faut pas utiliser le mode ultra qualité avec doom3 quand on a une c.graphique qui a moins de 512mo de ram...
C'est bien connu, sous doom3 (et quake 4...) ce mode ne compresse pas les textures et donc il faut une c.graphique avec au moins 512mo de ram.C'est bete mais c'est comme ça.Enfin bon, il suffit de mettre tout a fond avec le mode haute qualité -et non pas ultra qualité- -> là la compression des textures est active (c'est la seule différence) et le jeux sera méga fluide avec 256mo de mémoire graphique ![]()
Marsh Posté le 03-02-2007 à 19:38:49
hello
j'ai acheté une 7950 GT en pci 16 X en remplacement de ma 6800 GT agp, j'ai donc désinstallé les drivers agp et dans le bios j'ai sélectionné pci au lieu de agp, faut-il modifier quelque chose d'autre dans le bios ? A titre info, avec ma config, je fais 8000 points avec 3D mark 05, mais j'ai essayé doom 3 en ultra haute qualité avec aniso 16 X et çà rame un peu, alors est-ce normal ?
merci de vos réponses !
