Passage XP 2600 FSB166 à 133 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2003 à 21:53:32
je dirais simplement que mon amd 2.4 fsb 133 ne refuse jamais de tourner à 100mhz... Donc, à la limite, si ta mobo n'accepte pas le fsb 166 (ce qui est encore à voir.. c'est pas la via kt333 la dessus?) je crois que ton pc tournera automtiquement à 133 après quelques mises au point du bios...
intéressant comme question
Marsh Posté le 29-07-2003 à 21:58:46
En fait il voulait savoir si c'était possible de mettre un coef de 16 aussi (sinon ça n'a pas d'intérêt et autant mettre un 2400+).
Regarde si ta mobo dispose d'un coef de 16 sinon il n'y a pas un seul pont à relier pour avoir accès au coefs au dessus de 13
Marsh Posté le 29-07-2003 à 22:00:23
oui c'est un KT333 des premieres séries.
Avec mise à jour du bios la carte accepte les 2400 et 2600+ mais rien de stipulé sur le fsb du 2600.
Dans le tableau de compatibilité seul le 2800+ est présent (pas le barton, eux ils passent pas du tout) et il est marqué comme non supporté. Apparremment seules les KT3 ultra 2 acceptent le fsb333. Donc voilà tout l'intêret de ma question:
en lui mettant un 2600+ fsb 333 officielement non supporté est ce que ca passe en montant le coeff et en baissant le fsb pour retrouver la meme fréquence?
Marsh Posté le 28-07-2003 à 01:10:10
Le doute me gagne:
je cherche à monter un 2600+ FSB 166 sur une KT3 ultre ARU msi.
D'apres ce tableau (http://www.msi.com.tw/program/support/cpu_support/cpu/spt_cpu_detail.php?UID=30%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&NAME=MS-6380E) le xp 2800+ (Tb) ne passe pas sur cette carte. Cependant rien de stipulé concernant les 2600 et 2700+.
Je pense que c'est grillé car la carte n'as pas l'air d'apprécier le FSB 166 meme avec update du bios (sauf apparemment pour les KT3 Ultra 2)
Donc ma question est tte simple:
Si je lui colle un 2600+ FSB 166 qui est moins cher et bien plus facile a trouver que son homologue fsb 133, est ce qu'il va être possible de le passer en 16*133 au lieu de 12.5*166 sans que la mobo ne gueule à la mise sous tension ou tt simplement me fasse chier
Dans la théorie rien de plus facile à faire mais avec cette limitation de fsb de la mobo ca va pas merdouiller?
Message édité par quechua46 le 28-07-2003 à 12:11:39
