Passage de PII à PIII => erreur périphérique IOS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2005 à 00:16:12
Ya de grandes chances, vu que c'est pas du tout le même processeur...
...Dfoisafoir
Marsh Posté le 12-04-2005 à 09:19:07
Il faut regarder sans la notice de la carte mère si ce processeur est accepté. Pitète qu'il l'est via une mise à jour du bios, mais j'en doute
D'ailleurs, les P2 étaient pas en slot one alors que les P3 non ? ![]()
Marsh Posté le 12-04-2005 à 11:52:16
| blackestmajor a écrit : D'ailleurs, les P2 étaient pas en slot one alors que les P3 non ? |
Les premiers P3 sont aussi en slot one.
+1 pour le coup du bios pas à jour pour le support des P3.
Marsh Posté le 12-04-2005 à 14:25:34
Mais là, c'est windoze qui lui met le message d'erreur, donc le processeur est a priori reconnu...
Marsh Posté le 12-04-2005 à 14:48:35
| rammstein a écrit : Les premiers P3 sont aussi en slot one. |
pas que les premiers!! J'ai découvert ca l'autre jour, ca va juska 1Ghz en slot1
Tu devrais plus avoir de soucis en réinstallan win.
Marsh Posté le 12-04-2005 à 15:49:26
Apparement c'est quand Windows charge un driver car je vois l'écran de démarrage (logo Windows en plein écran) et c'est seulement après que j'ai le message d'erreur.
Ca me parait bizarre quand même car j'ai déjà monté un disque dur avec Win98 qui venait d'un P233MMX sur une machine à base de Celeron 333 sans que Windows ne pose le moindre soucis. Il avait simplement redétecté le nouveau matériel et tout fonctionne correctement depuis.
Marsh Posté le 12-04-2005 à 15:53:54
Ta fais une mise a jour zindoz ou pas? Tes sur que le bios le reconnais bien? si nan reinstall si jamais sa vas pas.
Marsh Posté le 12-04-2005 à 16:01:40
Je vérifierai ce soir pour la version du bios car je suis sûr que ma carte mère accepte ce proc (elle prend tous les proc en FSB 100, mais pas les 133)
Je vous tient au courant, mais là il ne faudrait pas que je me fasse griller au boulot
Marsh Posté le 12-04-2005 à 17:40:24
Quand j'essaye en mode sans échec ça reboot automatiquement exactement à l'endroit où il affiche le message d'erreur quand je fais un démarrage normal.
Marsh Posté le 12-04-2005 à 19:58:51
Avant de formatter, c'est quoi la commande DOS pour copier un dossier du disque dur vers une disquette?
Marsh Posté le 12-04-2005 à 20:43:47
A: copy C:le nom de ton dossier/la aussi/machin bidule
me semble que c'est sa. Si kékun peut confirmer
Marsh Posté le 12-04-2005 à 20:46:49
copy <source> <destination>
exemple, tu veux copier le fichier c:\groumpf.txt sur la disquette, ca donne :
copy c:\groumpf.txt a:\groumpf.txt
Marsh Posté le 12-04-2005 à 20:51:39
| c_planet a écrit : il mérite au moins win2k ce pc. |
+1 ![]()
Marsh Posté le 12-04-2005 à 20:54:49
copy va copier uniquement un fichier. Moi je voudrais copier un répertoire complet.
Ce PC mérite peut-être 2k, mais ce n'est pas sont but premier. A l'origine, c'est une petite machine pour faire tourner de vieux jeux aussi bien sous 98 que sous DOS. L'upgrade du PII 350 au PIII 500, c'est uniquement car j'ai eu l'occasion de récupérer ce proc
Marsh Posté le 12-04-2005 à 20:57:28
Essayes de remettre l'ancien proco pour faire la copie depuis windows ![]()
Marsh Posté le 12-04-2005 à 20:58:21
| Dfoisafoir a écrit : copy va copier uniquement un fichier. Moi je voudrais copier un répertoire complet. |
xcopy <source> <destination> /E /H (répertoires + fichiers cachés)
Marsh Posté le 12-04-2005 à 20:59:20
tu crées le répertoire destination sur la disquette et tu fais :
copy c:\rep\*.* a:\rep\
Si t'as des sous-répertoire à copier aussi, il me semble qu'il faut utiliser la commande xcopy
Edit : j'ai comme l'impression que je me suis fait griller
Marsh Posté le 12-04-2005 à 20:59:48
Oui, mais là j'ai tout refermé bien proprement et je suis un peu faignant ce soir
Au moins ça me fait réviser un peu ces vieilles lignes de commandes
Je vais essayer avec xcopy pour voir
Marsh Posté le 12-04-2005 à 21:01:15
La réactivité des forumeurs!
Ca faisait un moment que je n'avais pas posté dans Hardware, je suis plus habitué!
Marsh Posté le 12-04-2005 à 21:01:38
Sinon, ya robocopy, mais je pense que c'est que sur NT...
Marsh Posté le 12-04-2005 à 22:39:57
Je viens de formatter et de réinstaller Win98 et... même problème dès que l'install demande de redémarrer
Marsh Posté le 12-04-2005 à 22:46:07
A tout hasard, underclocke le processeur : ce type de message était causé sous win95 par un bug de la détection des processeurs supérieurs à 350Mhz (pour les k6/2).
Sinon, d'autres sur le net ont eux le même problème sous win98, résolu par l'installation de win98SE.
Marsh Posté le 12-04-2005 à 23:11:39
C'est bien un Win98SE dont je dispose, donc le problème ne vient pas de là.
Je tenterai demain de réinstaller en underclockant le proc.
A tout hasard, cette erreur pourrait-elle être due à un processeur défaillant? (Je l'ai reçu hier et je ne l'ai encore pas vu tourner sous Win)
Marsh Posté le 12-04-2005 à 23:13:10
ReplyMarsh Posté le 12-04-2005 à 23:17:40
ReplyMarsh Posté le 12-04-2005 à 23:18:09
Et en utilisant un CD de linux bootable style Knoppix ? (c'est très indépendant de la machine, donc cela validerait le bon fonctionnement du processeur)
Marsh Posté le 12-04-2005 à 23:28:00
L'install de 2k plante quaziment au tout début. Il charge les pilotes puis fige.
Je peux trouver où Knoppix? Ca marche comment? Je ne connais absolument pas le monde Linux
Marsh Posté le 12-04-2005 à 23:32:03
http://www.knoppix.org/
Tu télécharges une image CD iso que tu graves, puis tu bootes dessus.
ça te charge un linux, une interface graphique, et tu peux utiliser internet, imprimante, graveur... directement sans rien installer et sans toucher au disque dur. Tout se fait depuis le CD.
Marsh Posté le 12-04-2005 à 23:39:56
J'ai lancé le téléchargement.
Je vais me coucher. Je teste ça demain. Bonne nuit et merci à tout ceux qui tentent de m'aider
Marsh Posté le 14-04-2005 à 18:33:16
Knoppix ne démarre pas non plus. J'ai remonté le PII et tout va bien. Dès que possible je vais tester le PIII chez un copain. Je commence à croire qu'il est défaillant.
Marsh Posté le 14-04-2005 à 18:34:38
Si Knoppix ne démarre bien, c'est bien qu'il y a un problème hardware...
Bon courage pour l'identifier.
Marsh Posté le 14-04-2005 à 18:36:31
Knoppix démarre très bien avec le PII, mais plante avec le PIII. Je crois que ça va aller vite pour identifier la cause
Marsh Posté le 14-04-2005 à 18:38:55
Marsh Posté le 11-04-2005 à 22:21:36
Hello!
Je viens d'upgrader mon PII 350 avec un PIII 500. Quand je redémarre, Windows 98 m'indique "Erreur lors du chargement du périphérique IOS, redémarrer votre ordinateur"
Est-ce que quelqu'un connais ça? Est-il nécessaire de réinstaller Windows?
Mon feed-back
