parasites dans les enceintes
parasites dans les enceintes - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2003 à 18:20:57
ça crachouille et ça grésille dans mes enceintes depuis que j'ai installé une Asus P4SE avec celeron 1.7GHz.( surtout quand il y a des animations à l'écran, menu déroulants, ouverture de fenêtres etc...) ça ne m'avais jamais fait ça avant et ma carte son guillemot ISIS marche d'enfer. Tant que le proc travaille pas trop c'est le silence radio, mais dés que ça turbine un peu c'est l'horreur! Si quelqu'un a une solution autre que éteindre mon portable ou changer mes enceintes ça m'interesse!!!
(probléme de ram?de proc? et que sais-je?!)
Un newbie en détresse :cry:
Marsh Posté le 01-04-2003 à 20:58:45
personne y veut m'aider, ou personne y sait?
Marsh Posté le 01-04-2003 à 23:24:49
UP :bounce:
Marsh Posté le 02-04-2003 à 00:13:19
C'est le rayonnement du proc.
c'est souvent un problème de mauvaise masse, mais sur un portable?? Je ne sais pas.
Ton cordon 220v utilises bien une prise avec terre??
Si tu ne trouves pas, tu peux essayer de changer de carte son.
regardes aussi si ta mobo est bien à la masse du boîtier, par les vis de fixation.
Marsh Posté le 02-04-2003 à 15:08:39
QD je parlais de portable je voulais dire téléphone! Mon PC est tout ce qu'il y à de plus "importable"!!
Merci du conseil pour la masse je vais chercher de ce coté...
Si quelqu'un à une autre suggestion, n'hésitez pas!
Marsh Posté le 02-04-2003 à 15:29:15
Deux cas de figures ce poste a toi  :
-> Soit tu as des interferances venant des autres appareils, Donc mettre des filtres sur les prises electrique, mettre des cables blindé haute qualite et éloignier les telphonne portable etc, mettre des filtres sur les ventilateurs, bien verifier les masses .... :fou:
-> Sinon, c'est que tu as une installation de trop bonne qualite et/ou que tu est trop pres des antennes de diffusions et donc  tu captes des stations de radio/tele ... !!! (C'est mon probleme !)  :D  :cry:
Marsh Posté le 02-04-2003 à 20:35:21
c'est juste qd ça bouge à l'écran ou que le proc rame, heureusemnt j'ai pas d'interférence avec les antennes radio ou les téléphones portables.
(T'imagine les Pop Stars qui parasitent mon PC?!!! :fou:  je l'aurait déja défoncé à coup de bottes! :D )
Marsh Posté le 02-04-2003 à 23:02:28
on m'a dit de désactiver le sterling? streding?stepping?
ça peu marcher on quun a une meilleure idée?
Marsh Posté le 03-04-2003 à 15:07:57
Marsh Posté le 03-04-2003 à 15:24:24
Personnelement, j'essayerais 3 truc :
-> Voir si ton alim est pas un peu juste, si tu as une 300W mettre une 350W par exemple.
-> Changer de Slot PCI la carte son.
-> Essayer avec une autre carte Son.
ensuite faut voir avec les resultat de ces testes.
Tiens moi au coourant, je suis curieux de connettre le probleme.
Marsh Posté le 03-04-2003 à 15:36:04
peut etre mon histoire va t'aider...
J'ai un Duron700@1000 sur une vielle abit KT7 avec tous mes options memoires a fond.
J'avais un probleme de stabilité sur un jeux (NOLF), alors je me suis mis a trafiquer dans mon bios afin de rendre ma machine plus stable pour pouvoir jouer..
J'ai donc reduis les timing memoire et disverses options.
Mon pc est devenu stable pour les jeux par contre j'avais deux problemes...
1- la lecture de divx merdouillais (desinchro video/son)
2- La lecture  des mp3 merdouillais aussi, parasites quand je deplacais une fenetre a l'ecran ou autre activité graphique...
j'ai remis mes timing memoire comme avant et ca a disparue...
ts ca ss XP...
bref, n'as tu pas fait des modifs dans ton bios ?
Marsh Posté le 03-04-2003 à 17:15:32
T'as bien une prise de terre sur la prise à lakelle ton pc est branché ?
Froozen.
Marsh Posté le 03-04-2003 à 17:44:03
Je connais pas ta mobo en details,
mais dans le bios, tu peut normalement régler
un parametre qui s'apelle Spread Spectrum,
ou quelque chose comme ca....
Ce parametre ce regle en pourcentage.
Il permet 'd'adoussir' les fronts du bus de données,
ou d'autre bus (Ca dépands de ta mobo)
(Perso sur mon A7N8x, je peut regler le bus de données & AGP)
Ca permet donc de reduire les emissions CEM...
A essayer donc si tu overclock pas ton truc non transportable (ca réduit théoriquement la stabilité)
Marsh Posté le 04-04-2003 à 04:12:07
Ah! les amis! ça c'est une avalanche de réponses ou je ne m'y connais pas!
MERCI en tous cas, ça va me prendre du temps pour tous comprendre et tester je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 09-04-2003 à 02:07:36
J'ai changé de carte vidéo et hop! plus rien!
Pourtant il n'y avais pas de conflit d'irq entre la carte video et la carte son. Bon j'ai une carte vidéo pourrie maintenant mais au moins j'ai plus de parasites sonores!
