parametrage frequence du proc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2004 à 21:26:18
yo
t'es sûr que t'as pas le cool and quiet d'activé ? Ca underclocke ton proco qd il n'est pas sous grosse utilisation -> windows detecte un 1Ghz ( chez moi en tout cas c'est ca
Marsh Posté le 16-09-2004 à 21:44:07
dans le bios de ma k8n neo2 c'est dans le menu CoreCell. Mais je repete que je ne suis pas sûr que ton proco intègre cette fonction.
au fait c'est quoi ta CM ?
Marsh Posté le 16-09-2004 à 21:59:19
hmmmmmmm apparament elle n'a pas le cool'n'quiet donc ca vient pas de là. Ca vient peut etre de la ram. C'est quoi comme marque ? Sinon je suppose que t'as essayé de mettre tt les settings du bios en failsafe ? Normalement ton proco devrait etre en 200*11. Si il n'est pas comme ca en auto tu as surement un pb de config ds le bios. Quel est le type de proco détecté dans le bios ?
Marsh Posté le 16-09-2004 à 22:09:37
- c'est une barette de 512 Mo en 3200 generique.
a ce propos elle est detectee comme ddr 266 Mhz par le bios.
(=> toujours ce problème de FSB ?)
- Le proc est vu comme un AMD ATHLON XP 1100 Mhz.
Le problème c'est que je ne sais pas si le coef est bien sur 11 dans le bios. Sur la cm le reglage du coef est impossible les broches sont vides (aucun jumper n'etait livré avec la carte)
Marsh Posté le 16-09-2004 à 22:25:09
apparemement ta CM ne te permet pas de modifier ton coef multipilcateur ...
pour ta ram des frequences de 266Mhz ca me parait un peu bcp ( mais je m'y connais pas des masses
). C'est de la PC3200 DDR400 ? Pke la miene tourne a 200 ce qui permet d'etre synchro ac le fsb ( = meilleurs perf je crois )
sinon ca dis quoi a propos des jumpers ds le manuel de ta CM ?
Marsh Posté le 16-09-2004 à 22:29:56
AFN_Alligator> il a un _AXP_, le cool'n'quiet, ça n'existe que sur les _A64_
3HB>tu sais passer ta mémoire en DDR400 tout en gardant le FSB à 100MHz ? Pour voir si c'est pas un probl!me de RAM ?
Marsh Posté le 16-09-2004 à 22:36:50
>afn: y' pas beaucoup d'infos sur les jumper dans la doc,
sur la CM j'ai 4 positions possibles: FSB 200 MHZ /266 Mhz/333Mhz et 400 Mhz, les jumpers sont actuellement sur 200
>deltaden: comment proceder ?
NB: je m'excuse , mais il faut j'y aille..., contact demain
Marsh Posté le 17-09-2004 à 08:06:31
| 3HB a écrit : >afn: y' pas beaucoup d'infos sur les jumper dans la doc, |
es tu sur que ton proco 3200+ a un fsb de 400 et non un fsb de 333 comme certain 3200+
Marsh Posté le 17-09-2004 à 09:29:37
GOOD NEWS
j'ai mis le jumper de la CM sur FSB 400, et le bios trouve bien desormais le proc comme ATHLON XP 3200, j'ai ensuite pu forcé aussi la ram à "200 MHZ DDR400" => OK aussi.
sur XP, Tout est ok sur Sisoft Sandra
ultime petite question:
comment se fait il que d'un coté (bios) le FSB est sur 200
et de l'autre coté (cm) le FSB est sur 400 ?
OUAOUHHHHHHHHH
super Muchas gracias, super Thanks à vous tous ;+)
3HB
Marsh Posté le 16-09-2004 à 21:20:27
salut,
tout d'abord je voudrais m'excuser d'avance, car je vais serieusement faire baisser le niveau du forum avec mes gros sabots ...
je viens d'acquerir une cm Asrock K7V88 avec un athlon 3200 +, je boote la becanne et là le bios et win XP me detecte un proc AMD à 1,1 GHZ !!! après lecture de différents topic ,j'apprends que le proc tournant à 2200 MHZ il faut parametrer le FSB sur 200 avec un coef 11. OK
Problème:
Sur la cm le FSB est reglé sur 200 avec les jumpers.OK
Dans les parametrage du Bios le " CPU HOST Frequency" est en auto à 100!!!.
Si je passe en manuel avec comme parametre 200 , j'ai un ecran noir au reboot !!!
Je ne vois pas de coef multiplicateur dans le Bios ? est il par defaut à 11 ?
J'ai surement loupé qq chose
euh voilà ...avez vous une idée, vous faut il d'autres infos?
merci d'avance en tout cas
3HB
