ca change quoi pour le proc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2004 à 14:58:10
C'est de l'o/c de FSB, donc si tu pousse trop ca le rendra instable. A partir du moment ou tu n'augmente la tension du poc, il ne chauffera pas plus. ![]()
Marsh Posté le 14-09-2004 à 14:59:02
Exemple: mon XP2500+ passe en 3000+ en changeant le FSB a 200Mhz et sans augmenter la tension, il ne chauffe pas plus qu'en 2500+ ![]()
Marsh Posté le 14-09-2004 à 15:00:00
| adonai_24 a écrit : C'est de l'o/c de FSB, donc si tu pousse trop ca le rendra instable. A partir du moment ou tu n'augmente la tension du poc, il ne chauffera pas plus. |
meme si je diminu le multiplicateur pour garder la meme frequence ?
Marsh Posté le 14-09-2004 à 15:01:27
Oui, il y a une limite. Apres il faut aussi que tu regardes au niveau de ta ram, il faut qu'elle soit synchro avec le proc ...
Marsh Posté le 14-09-2004 à 15:02:33
| adonai_24 a écrit : Oui, il y a une limite. Apres il faut aussi que tu regardes au niveau de ta ram, il faut qu'elle soit synchro avec le proc ... |
si limite il y a, ça vient surement pas du cpu sachant que la frequence interne sera exactement la ^m.....
Marsh Posté le 14-09-2004 à 15:06:10
donc le proc en a rien a foutre, au pire je rend le system instable mais je ne reduit pas la duré de vie du proc, c'est bien ca ?
Marsh Posté le 14-09-2004 à 15:09:40
Tant que tu ne monte pas le Vcore, je penses qu'il n'y a aucuns problemes !!
Marsh Posté le 14-09-2004 à 18:26:53
Normalement le processeur ne sentira pas grand chose, et ça *devrait* être un peu plus performant ... Maintenant rien ne garantit que ta carte mère va supporter un FSB 133 si elle est uniquement prévue pour du 100 mhz, même doute pour la ram
Marsh Posté le 14-09-2004 à 18:49:34
| Strat_84 a écrit : Normalement le processeur ne sentira pas grand chose, et ça *devrait* être un peu plus performant ... Maintenant rien ne garantit que ta carte mère va supporter un FSB 133 si elle est uniquement prévue pour du 100 mhz, même doute pour la ram |
la carte mere permet le 133 et la ram c de la pc133 qui tourne a 100 ( et je veux faire ca pour la raison que mon cache L2 est externe donc ca va me permetre d'augmenter les perf sans faire de mal au proc )
petite question annnexe : ss win avec des soft genre sandra il me dit que j'ai pas de cache L2 est ce normal ??? sachant que le bios dit que si
Marsh Posté le 16-09-2004 à 00:53:32
bon bas ca a pas plus a mon ordi d'augmenter le fsb il devient trop instabl, cc pas grave
Marsh Posté le 14-09-2004 à 14:20:49
slt, voila je me demandais si le proc ferait la difference entre du 4*100 et du 3*133? je parle uniquement pour le proc pas pour le reste. ca va le rendre instalbe chauffer plus ou c'est exactement pareil pour lui il fera pas la diff ?
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates
