Panne carte mère ou Alim ?
Panne carte mère ou Alim ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2016 à 16:08:58
Cet après midi j'ai voulu regarder quelque chose dans mon pc pour vérifier si une certaine CG (GTX1070) pouvait être installée.
En regardant de plus près, j'ai vu un cable qui se termine par deux connecteur à 4 pins. J'ai été étonné de voir qu'un seul connecteur sur les deux était branché. C'est moi qui ait monté cette config il y a 3 ans et je ne sais plus si cela est normal (je n'ai pas trouvé d'info sur la doc dispo sur le net).
Je retire une vielle sound blaster PCI puis je remonte le pc: le pc ne démarre pas. En allumant l'alim, il y a bien une LED qui s'allume sur la CM mais c'est tout.
En plus j'ai remarqué depuis quelque temps que j'avais des problèmes à lancer mon pc : j'appuyais plusieurs fois sur le bouton power pour qu'il s'allume.
A votre avis : CM morte ? voire pire tout mon matos ?
La carte mèere est une P8Z77 PRO V et l'autre une 500 w de chez LDLC.
En vous remerciant par avance.
Marsh Posté le 27-07-2016 à 16:30:34
Le 2x4pins c'est l'alim du CPU, tu l'as rebranché comment?
Car s'il est mal mis, ton CPU ne démarrera pas, et, à fortiori, le reste non plus.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 27-07-2016 à 16:34:32
Donc je dois bien brancher les deux 4 pins ? Bon je vais forcee et je te tiens au courant
Marsh Posté le 27-07-2016 à 16:40:42
Ça boot pas et j'ai un doute Sur le bon positionnement des connecteurs
Message édité par jujuf1 le 27-07-2016 à 16:42:33
Marsh Posté le 27-07-2016 à 16:54:15
Ça ne fonctionne toujours pas
Marsh Posté le 27-07-2016 à 16:57:14
Marque LDLC ?
As tu testé avec un reset BIOS ?
Message édité par crypo le 27-07-2016 à 16:57:48
Marsh Posté le 27-07-2016 à 17:00:13
Non je vais le faire mais sans conviction .
Oui ldlc re
vend des  alim à son nom
Marsh Posté le 27-07-2016 à 17:02:00
Reset bios ne marche pas
Message édité par jujuf1 le 27-07-2016 à 17:02:23
Marsh Posté le 27-07-2016 à 17:03:02
Retire le pile BIOS dans ce cas.
Il faut brancher le 2x4 pins https://ixquick-proxy.com/do/spg/sh [...] d38fd66e87
Message édité par crypo le 27-07-2016 à 17:04:20
Marsh Posté le 27-07-2016 à 17:04:59
le truc c que c clair sur g trituré le cable  alim car trop court.
Je vais essayer avec une alim itx mais la manip va être longue
Marsh Posté le 27-07-2016 à 17:05:49
Merci de faire un effort de rédaction...
Marsh Posté le 27-07-2016 à 17:07:40
Je ne trouve pas la pile.
Marsh Posté le 27-07-2016 à 17:08:20
Dsl j'écris depuis un portable je vais faire mieux
Marsh Posté le 27-07-2016 à 17:08:27
Entre les slots PCIE
https://framapic.org/ORfyvscPo8uw/5AOW5O9DoqrO.jpg
Message édité par crypo le 27-07-2016 à 17:13:18
Marsh Posté le 27-07-2016 à 17:15:01
Ok merci.
À quoi sert cette manip ?
(Sinon pour mon essai avec une alim de itx c pas jouable car pas compatible
Marsh Posté le 27-07-2016 à 17:18:08
Tu as fait un changement Hardware et plus rien ne fonctionne donc commence par brancher le 2x4 pins et reset le BIOS. Ça permet de remettre les réglages d'usine.
Marsh Posté le 27-07-2016 à 17:20:19
J'ai reseté le bios avec le cavalier ça devrait suffire non ? J'aimerai bien éviter de toucher à la pile.
Marsh Posté le 27-07-2016 à 17:28:27
J'essaie un peu tout pour les deux fois 4 Pins.... Rien à faire.
En mettre 1 ça va. Mais pour le 2eme c Space
Marsh Posté le 27-07-2016 à 17:28:34
Tu l'as fait PC débranché le reset ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 27-07-2016 à 17:30:13
Normalement oui j'évite de tripoter quand mon pc est connecté
Cela ne m'a pas empêché de recevoir une châtaigne  de la part de la ram
J'ai fait tombé une pièce métallique en retirant un ventilo. J'espère que c pas ça et que j'ai pas bousiller la mobo.
Je pense que le coupable est l'alil enfin j'espère
Message édité par jujuf1 le 27-07-2016 à 17:35:48
Marsh Posté le 27-07-2016 à 17:33:53
Ouch, pas très bon signe.
Marsh Posté le 27-07-2016 à 17:36:25
Pas bon signe par rapport à quoi ?
Marsh Posté le 27-07-2016 à 17:38:03
Ben te prendre une chataigne venant de la ram.
Marsh Posté le 27-07-2016 à 17:41:13
Quel élément serait en panne ? Alim, mobo , ou cpu ?
Marsh Posté le 27-07-2016 à 18:09:14
J'ai bien peur de devoir me rendre à Montgallet pour faire réparer le PC, ou moins me dire quel composant est mort.
Marsh Posté le 27-07-2016 à 18:32:11
Que feriez vous à ma place : ou j'essaie de faire réparer mais je le sens mal car ils doivent être débordés niveau SAV ,
soit bricoler moi meme en trouvant une CM compatible I7 3770 (socket1155) et une alim et essayer les deux.
Message édité par jujuf1 le 27-07-2016 à 18:32:36
Marsh Posté le 27-07-2016 à 22:37:49
up ;)
sinon le proco peut il être grillé ? Quand je démarre le PC, les ventilo du proco ne s'allument pas ...par contre la led verte sur la mobo s'allume.
Marsh Posté le 28-07-2016 à 12:12:02
Si il y a 2x4 pins ce n'est pas pour la déco.
Donc si ca ne fonctionne pas avec ces 2 connecteurs branchés, il y a soit un soucis de CM soit d'alim.
De + les chocs electros statiques peuvent avoir endommagé la CM.
Quand on intervient sur un PC, il faut avoir un contact avec le boitier pour éviter les chocs quand on touche aux composants.
Message édité par crypo le 28-07-2016 à 16:07:43
Marsh Posté le 28-07-2016 à 12:33:20
Merci pour ta réponse
Certain cpu n ont besoin que d'un 4 pins.
Sinon oui je pense que c un problème électrostatique
Dans ce cas , ta que la cm qui est endomagée ou tous les composants et dd ?
Message édité par jujuf1 le 28-07-2016 à 12:34:30
Marsh Posté le 28-07-2016 à 14:57:41
Bon j'ai racheté une alim par acquis de conscience : et bien c'était l'alim.
Je suis soulagé.
Merci et @+
