palomino 1.67Ghz
palomino 1.67Ghz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2005 à 00:31:50
j'ai sous la main une cm asus A7V-VM , une carte asus traficoter par hp , et donc pas de bios pour les mise a jour :(
et j'ai trouver les spec de cetet carte mere :
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 7422&lc=en
j'ai actuellement sur la carte un athlon 1GHz , et j'aurai bien aimer le remplacer par le maximum suportable par la cm , soit un palomino 1.67Ghz , en recherchant l'équivalent catuel du palomino , j'ai trouver qu'il s'appeleai aujourd'hui athlon XP 2000+
la question est donc : est ce que tout les 2000+ sont des palomino 1.67Ghz ? si non , comment les différencier ?
merci de votre aide ;)
Nop
Marsh Posté le 26-06-2005 à 00:43:58
Non il y a des Thoroughbred et Thorton. La différence se situe au niveau de la finesse de gravure 0.13µ contre 0.18µ pour le palomino.
Le fréquence en revanche elle reste a 1.67Ghz.
Message édité par tafid le 26-06-2005 à 00:47:50
Marsh Posté le 26-06-2005 à 11:44:34
ok, et comment on les reconnais ?
num de série ou code quelquonque ?
Nop
Marsh Posté le 26-06-2005 à 12:06:06
En tweakant un peu tu doit pouvoir mettre un 0.13µ sur cette carte mère.
Marsh Posté le 26-06-2005 à 12:07:07
en cherchant un peu , j'a trouver les diff , il faut que le numéro de série soit de la forme :
AX Vitesse+ ...
http://blymp.free.fr/materiel/athlon.htm
Nop
Marsh Posté le 26-06-2005 à 12:08:39
Oui il y a le numero de serie mais il me semble que les athlon XP en 0.13µ n'ont pas les n° de serie ecrit sue le coeur du cpu mais sur une ettiquette colle a coté de celui ci (a vérifier). Sinon pour etre sur il faut lire la ligne qui commence AXDA mais la il faudrait que qqu'un puisse nous donner le stepping
Voila pour avoir un 0.13µ la 1er ligne doit commencer par AXDA
Message édité par tafid le 26-06-2005 à 12:11:00
Marsh Posté le 26-06-2005 à 12:09:45
mouai , m'enfin c la cm de mes beau parent , je vais éviter de l'attaquer au fer a souder , et passer d'un athlon 1Ghz a un 2000+ sera largement suffisant ;)
mais merci quand meme ;)
Nop
Marsh Posté le 26-06-2005 à 12:13:49
Je di ca parcque trouver un palomino de nos jours c'est pas évident. Et je ne parle pas de fer a souder. Juste, en cherchant sur le net, tu pourra peut etre trouver des bios non officiel.
Tu  peut commencer par ce site : http://www.a7vtroubleshooting.com/forum/
Message édité par boss_ba le 26-06-2005 à 12:14:23
Marsh Posté le 26-06-2005 à 12:40:11
merci pour le link , mais le pb c que c une a7v-vm  , une carte mere batarde modifié par HP , et la doc sur le net est super rare
chose étonnante sur un cm , tu peut en enlever un bout , le bas se détache et supprime ou rajoute 2 pci !!! enfin model batar!
pour la palomino , j'en ai un en vu sur ebay qui fini dans moins d'une heure ;)
nop
Marsh Posté le 02-07-2005 à 20:02:39
bon , j'ai recu mon 2000+ , mais pas de bol , déjas g eu du mal a le faire booter (apprement fallait anuler la config de l'ancien proc) et il boot qu'a 1250 Mhz , why ?
je cherche des mise a jours du bios , mais chez hp il sont un peu avare :(
pour info g le bios 1.02 du 27/08/2000
nop
Marsh Posté le 02-07-2005 à 20:10:05
Le fsb de la cm est regle sur 100 Mhz, passe le a 133, apparemment, la cm underclocke ton pross .
Marsh Posté le 03-07-2005 à 09:03:04
dans la bios j'ai pas ce type d'option :(
par contre j'ai réussi a trouver la doc et sur cette doc il est indiquer que le proc tourne a la vitesse de la ram :(
en regardant de plus pret avec cpuz , il m'indique que j'ai une barrete en pc125 de micro technologie (je savais meme pas que ca éxistait) et une pc133 de fabriquant FFFFFF (une noname ou une bugé ?)
en bootant avec juste la pc133 , j'ai toujours le bus a 100 :(
dans la doc il est indiquer qu'il faut de la pc133 compliant sdram , venant d'hp , je suppose qu'il faut de la ram certifié mes 2 barrette ne l'étant pas
suis je sur le bon chemin , et doi je donc me lancer en quete de sdram certifié ou c peine perdu ?
nop
Marsh Posté le 03-07-2005 à 21:50:55
il boot a 1250 car il est en 12.5*100 or les 2000+ sont en 12.5*133 soit 1667Mhz
Message édité par tafid le 03-07-2005 à 21:52:18
Marsh Posté le 04-07-2005 à 21:46:39
bon , g pas de bol et je comprend plus rien
j'ai récup au taf une barrete de ram dans un hp , 256Mo en 133 avec la petite étiquette hp, au final mon proc tourne a 100 et ma ram a 133 alors que c pas censer marcher comme ca d'apres la doc !!!!
je sais pas si toute les asus sont comme ca , mais pour l'instant je reste pro abit !
nop
