Asus P8P67 tres lente au demarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2011 à 00:23:10
T'aurais pas oublié de reformater ton DD par hasard suite à ton changement de matos
Marsh Posté le 01-08-2011 à 01:16:20
Non non, le DD est neuf aussi et il a bien était formater pour l'installation de système d'exploitation
Marsh Posté le 01-08-2011 à 10:51:39
N'aurais-tu pas un périphérique USB un peu exotique branché en USB qui ralentit le boot?
J'avais genre un lecteur de cartes tout en un qui ralentissait le boot à mort...
Marsh Posté le 03-08-2011 à 14:29:07
Si, en effet j'ai un lecteur multi-cartes branché sur les fiches qui permettent normalement de branché les port USB de la façade de la tour.
J'ai donc essayé en le débranchant mais le démarrage est tjrs aussi long.
J'ai tout débranché en laissant le stricte minimum et le démarrage est tjrs aussi long, j'en déduis que c'est soit un problème de conception de la carte mais apparemment il n'y a pas bcp de retour sur internet. Soit c'est un problème de version de Bios. Soit c'est une option qui doit être active dans le bios, ce qui me parait plus probable ( mais quel est cette option?
Si qq'un veut bien m'éclairer sur ce mystère?
Marsh Posté le 03-08-2011 à 15:06:40
Bonjour tout le monde,
avec ma P8P67 j'avais exactement le problème que toi, moi j'ai résolu mon problème complètement par hasard... En fait c'est vraiment bizare mais moi ça venait de mon clavier, j'ai branché un vieux clavier dell /Ps2 et tout est rentré dans l'ordre (attention pas avec l'adaptateur usb <==> ps2, je parle d'une vraie prise ps2).
Pour le moment je reste avec le vieux clavier Dell, en espérant qu'asus finalise au plus vite le firmware 1850, parce qu'apparemment avec ce bios le bug est corrigé.
Marsh Posté le 04-08-2011 à 10:37:24
J'ai rencontré un problème similaire : double boot avec le premier boot assez long.
Afin de le solutionner, il suffit de n'utiliser que les ports sata asus (pas ceux du contrôleur marvell), et ensuite de désactiver ce contrôleur dans le bios.
Ensuite ras, plus aucun soucis.
Marsh Posté le 07-08-2011 à 15:46:21
bonjour,
merci de vos reponses j'ai donc essayer de brancher un vieux clavier en PS2 ( prise violette) mais en vain, le démarrage se déorule exactement de la même manière
Pour l'histoire de double boot j'ai donc branché mes deux prises sata ( DD et lecteur DVD ) sur les port sata blanc 6G, j'ai désactiver le contrôleur marvell.
Au redémarrage , en effet le second affichage du logo de la carte mere après le bip disparait.
Mais le démarrage reste tjrs long, je commence a desesperer.
es ce possible que ce soit le le test SMART qui prenne autant de temps???
Marsh Posté le 09-08-2011 à 20:26:16
Bonsoir
Voici un lien qui peut vous aider http://forum.canardpc.com/threads/ [...] -difficile
Cordialement.
Marsh Posté le 01-09-2011 à 16:52:40
j'ai aussi le même problème de lenteur au boot, je vois deux ou trois fois le logo asus avant le boot de chargement win 7, je suis un peu deg avec mon SSD qui ne me sert à rien au boot.
Je vais tester ce soir avec la solution de désactivation du contrôlleur marvell.
Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à poster !!
Marsh Posté le 01-10-2011 à 19:34:15
Moi c'est réglé, je n'utilise plus le contrôleur marvell et c'est nickel.
Marsh Posté le 01-10-2011 à 19:43:34
Oula sa fait peur tout ça !
Je comptais acheter une carte mère P8P67 Pro mais avec ce que j'entend dessus je vais réfléchir encore un peu.
Marsh Posté le 02-10-2011 à 01:07:51
beh faut voir si tu as besoin d'utiliser les 2 derniers contrôleurs sata 3 de ta CM...
si c'est le cas fonce, de plus j'espère que les MAJ de bios suivront derrière.
Dans tout les cas si tu ne prends pas une P58P67 Pro, prends une gigabyte, mais je reproche rien à ma CM... (sauf bien sûr le manque de sérieux de asus concernant le contrôleur marvell)
Marsh Posté le 02-10-2011 à 17:16:41
| Night devil a écrit : bonjour, |
Le contrôleur Marvell c'est pas justement le 6G ?
Le Smart doit toujours être désactivé car pris en charge par l'OS qui doit y accéder et donc pas le Bios, mais c'est probablement pas ce qui ralentit à moins que le disque ait un problème (il y a un pourcentage non nul de disques à défaut mis sur le marché, dans chaque marque et modèle).
Marsh Posté le 04-10-2011 à 09:54:46
Le smart utiliser par l'os est celui du hardware, donc logiquement si tu désactive le smart, tu désactive celui de l'os.
Tu n'étais pas obliger de désactiver totalement le controlleur marvel, tu aurais pu simplement désactiver l'oprom (ce qui te permet de de l'utiliser pour un disque de stockage, mais simplement tu ne peux pas booter dessus).
Mais ceci ne résout pas ton probleme de lenteur.
Petite question : ton boot est-il aussi long quand tu redémarres ton pc ?
Marsh Posté le 31-07-2011 à 21:11:39
J'ai récemment acheter un pc avec comme config:
Carte mére : ASUS P8P67-M REV 3.0
CPU: Intel i5 2500
Ram: 1x4Go
Le problème que je rencontre c'est que la période de boot avant le chargement de Windows ( quand elle vérifie la ram et tout le blabla) est extrêmement long. En faite jai le logo de la carte mére pdt quelques secondes, ensuite un bip ( un écran noir) puis a nouveau le logo de la carte mére pdt quelques secondes ensuite écran noir avec le un " _" qui clignote un certain tps et la seulement commence le chargement du Windows.
Dans le bios je n'ai pas vu d'option quick boot ou autre. (bien évidemment j'ai mis le DD en 1er dans l'ordre de boot)
Savez vous comment je peux régler se problème? parce que même mon pc qui a 15 ans demarre 5 fois plus vite
