Nouveaux problèmes de démarrage... [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2011 à 23:55:14
J'ai résolu ce problème en echangant mes ram de slots, mais maitenant j'ai deux nouveaux problèmes, le premiers m'affiche avant l'apparition de windows : " No physical disk " et le deuxième est que mon ordi n'arrive à se lancer que très rarement, quand j'appuie sur le bouton start, celui-ci tourne à fond, mais l'écran ne s'allume pas, puis il se redemarre tout seul...
Marsh Posté le 31-07-2011 à 00:34:53
Tu dois avoir une (ou plusieurs ) ram défectueuses.
A tester l'une après l'autre sur les différents slots.
Marsh Posté le 31-07-2011 à 09:20:26
Ok, je vais tester sa.
J'étais actuellement en train de me demander si mon DD le caviar black 1TB ( modèle préçis : WD1001FALS-00E8B0 ) que j'avais branché en sata 3gb n'étais en faite un sata 6gb mais impossible de trouver la réponse sur internet.
Je teste ce que tu me dit et je te tiens au courant.
PS : je viens de revérifier si ma ram était compatible avec ma CM est c'est bien le cas, elle l'est.
Marsh Posté le 31-07-2011 à 11:53:11
J'ai aucune ram sous la mains pour tester, mais après avoir chercher sur le net, j'ai pu constater que toutes les personnes ayant ce problèmes ont des cartes mères asus
Et apparemment sa serait plutôt coté DD ou bios
Marsh Posté le 02-08-2011 à 10:07:42
Alors pour le "No physical disk" je l'ai aussi parce que si je ne me trompe pas, c'est la page du contrôleur Marvell (donc les 2 connecteurs 6Gbps supplémentaire), donc c'est tout à fait normal.
Après pour tes RAM, essaie de télécharger MemTest, tu le laisses tourner une journée et tu seras fixé sur tes barrettes!
Ton disque dur peut de toute manière aller aussi bien sur un Sata 2 que Sata 3. Si tu veux connaitre les caractéristiques détaillées de ton HDD, écris directement au support de Western Digital, ils ont même un support en français si tu as du mal en anglais!
Marsh Posté le 02-08-2011 à 13:42:13
Pour le "No physical disk" tu à raison, ce n'est rien de grave, juste une info pour dire que rien n'est connecter aux ports marvell.
Par contre pour mon problème de démarrage j'ai sécher et même craquer
Après avoir tester plusieurs trucs, j'ai laissé mon pc chez une boîte d'informatique hier ( vraiment à contrecoeur ), et aujourd'hui il vient de me dire que c'était mon alim qui était défectueuse, d'où ce problème au démarrage.
Il à rajouté que c'était possible que l'alim est endommagé d'autres composants, j'espère pas, et j'aimerais savoir comment je peux m'en assurer.
PS : 45€ pour le diagnostic je trouve ca super cher...
Marsh Posté le 03-08-2011 à 08:30:41
Salut!
Effectivement, moi je pensais que c'était tes RAM peut-être vu que tu disais qu'il y avait du changement suivant comment tu mettais les barrettes.
Après c'est vrai qu'une fois j'ai eu un problème d'alimentation et mon ordi se lançait une fois sur 10 et quand il y avait une légère charge CPU, il rebootait directe. Il n'y a rien eu de cassé (alim Fortron de supermarché) et j'ai remplacé l'alim par une noname 300W trouvée d'occas à 1€ et l'ordi fonctionne super bien!
Donc bon, endommager des composants j'y crois pas trop, ça peut être le cas une fois sur dix et encore. Mais si une alim délivre des tensions trop basses, il y a peu de chance qu'un composant soit endommagé, ça serait plutôt avec des surtensions que ça pourrait faire du dégâts. Mais si les ingénieurs ont bien fait leur travail, il devrait y avoir des protections par rapport à ceci je pense!
45€, donc 50 CHF pour moi (et bientôt 45 ou 40 CHF, voir même 10 CHF vu comment l'euro s'approche gentiment du roupie) c'est tout à fait correct je pense, ne te rend pas malade pour ça. Faut bien que les gaillards puissent sortir un salaire à la fin du mois et aussi payer leur locaux, leur charges, etc!
Marsh Posté le 03-08-2011 à 12:44:01
Ok, et tu connais un moyen pour pouvoir voir si mes compos ont été abimés ?
C'est vrai que je me suis un peu emballé, 45€ c'est bien surtout qu'il à était super rapide : 1jour
Marsh Posté le 03-08-2011 à 14:05:50
Le mieux c'est de tester avec une nouvelle alim, si tout va bien c'est qu'il n'y a pas eu de dégâts, sinon c'est qu'il y en a eu! Pour tester chaque composant sans y brancher à ton alim, ce n'est pas possible par toi même, il n'y a que le SAV du fabricant qui est capable d'y faire. Mais bon comme je te dis, je ne pense vraiment pas qu'il y ait de souci!
Marsh Posté le 17-09-2011 à 12:35:52
Enfin mon ordi fonctionnel !!
C'était l'alim qui était défectueuse.
RDC à quand même mis 1 mois et demi (après réception de mon alim defect.) à renvoyer mon produit...
L'important c'est qu'il à l'air de bien tourner ![]()
Marsh Posté le 30-07-2011 à 16:38:14
Après montage de mon nouveau pc, je constate à l'allumage que la led de mise sous tension est allumée et que tous les ventilos tournent, mais rien d'autre ne se passe.
L'ordinateur s'allume, s'éteint tout seul pour ensuite redémarrer.
L'écran digital de la cm affiche le code d'erreur 58 qui d'après le manuel asus siginifie " CPU self test failed or possible CPU cache error ".
Ma config :
Alim Seasonic 760W
CM Asus P8P67 deluxe
I5 2500k
Ati hd4870
Ram Ripjaws x
Merci d'avance
Message édité par Mat6612 le 17-09-2011 à 12:36:11
