Changement CM+CPU+RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2009 à 18:29:47
Vu que tu ne comptes pas faire du crossfire, tu pourrais prendre une carte mère moins chère (à base de chipset AMD 770 ou 785g) et mettre la différence dans le processeur.
Je pense en particulier au quadcore Athlon x4 620 à 90 € qui serait à mon sens plus polyvalent, notamment en ce qui concerne le montage.
Marsh Posté le 03-10-2009 à 19:09:53
Bonjour Le Ouinhin Pervers,
Merci pour ton aide !
je suis d'accord avec toi sauf que je veux du eSATA pour mes sauvegardes (j'ai un boitier Sharkoon eSATA).
Le montage reste très annexe car il est fait sur le Q9550 donc ce serait en dépannage au cas où, du coup je préfère mettre moins dans le proc et upgrade plus tard sur un X4 ou X6 quand ils seront bioen moins chers.
Sinon comme CM avec eSATA, tu penses à quoi ?
Marsh Posté le 03-10-2009 à 19:20:10
Et puis pour moi la CM est une pièce clé, on change facilement de proco, de CM c'est souvent bien plus lourd donc autant ne pas mégoter sur la qualité mais aussi les à-côté (là on a une 8 phases niveau alim et eSATA comme déjà dit)
Marsh Posté le 03-10-2009 à 19:31:01
En 785g je pensais surtout à celle ci : M4A785TD-V EVO http://www.ldlc.com/fiche/PB00090603.html (8 phases + e-sata)
La différence avec la tienne se situe principalement au niveau du crossfire (second PCI-E cablé en 4x pour la 785g, 8x pour la 790X).
Cela dit la 790X n'est pas un mauvais choix, mais comme je pensais que tu étais serré au niveau du budget j'ai essayé de faire au moins cher possible
Marsh Posté le 04-10-2009 à 01:14:04
ça parait pas mal en effet, je regarde ça demain quand j'ai les yeux un peu plus ouverts.
Merci !
Marsh Posté le 04-10-2009 à 10:19:18
J'ai regardé sur le site ASUS, la 785 est une µATX.
ça veut dire généralement O/C impossible ou presque, donc on oublie...
Merci quand même
Marsh Posté le 04-10-2009 à 11:14:16
| logsyc a écrit : Bonjour Le Ouinhin Pervers, J'ai regardé sur le site ASUS, la 785 est une µATX. |
Je crois que tu confonds la M4A785TD-V EVO avec la M4A785TD-M EVO, qui effectivement se ressemblent beaucoup, à part la taille donc (ATX pour la -V et mATX pour la -M).
Cela dit l'overclock semble limité à 235 Mhz pour l'HyperTransport, ce qui permet d'avoir un résultat satisfaisant (voir http://www.bit-tech.net/hardware/m [...] o-review/4), mais pas maximal. A toi de voir si ça vaut le coup de mettre 15€ de plus.
Marsh Posté le 04-10-2009 à 11:28:10
Tu as farpaitement raison
Marsh Posté le 03-10-2009 à 18:15:04
Mon alim ayant claqué et ma CM n'étant du coup plus utilisable (il faut du -5V que ls alim récentes ne fournissent plus), je chnage mon trio RAM+CPU+CM.
Je veux une config évolutive en terme de proc (j'ai tendance à changer de CPU après 1-2 ans).
Je joue un peu (je vais garder a 8800GTS 320Mo), je fais majoritairement de la bureautique/internet, de temps en temps un peu de montage vidéo (mais c'est fait sur le PC1 normalement) et mon PC tourne avec WCG dès qu'il est allumé soit 4h/j au moins.
Je souhaite avoir du eSATA et pouvoir overclocker si l'envie m'en prend.
Mon budget est restrint (200-300€ grand max).
La base de ma config est ça :
Antec Solo
Corsair HX620
CM + proc + RAM à voir
Zerotherm FZ120 + Scythe Slipstream SY1225SL12L
Seagate Barracuda 11 500Go cache 32Mo SATA
Samsung SpinPoint P 250Go cache 8Mo SATA
Seagate Barracuda IV 40Go cache 2Mo IDE
Sparkle Nvidia 8800GTS 320Mo
Samsung 2232BW
Creative SB Live
Graveur Samsung 203P
Windows XP Edition Familiale SP3
Je pense acheter ça :
- Carte mère : ASUS M4A79XTD CROSS (AM3 +DDR3 +PCI-E) (99.99 €)
- Processeur : AMD Athlon II X2 240 (2.8 Dualcore AM3) (49.99 €)
- Mémoire : 2 Go DDR3-1066 PC10600 Crucial Stix(kit) (39,5 €) - pas grave si elle n'est dispo que dans qq jours ! et je pense partir avec 2Go pour passer dans qq temps à 2x2Go (la perte temporaire d'un peu de perf liées au dual channel ne m'effraie pas)
Prix Total : ~190 €
Avez-vous mieux à suggérer ?
Si la matière grise était plus rose, le monde aurait moins les idées noires.
