P5Q de 7 ans et PC qui redémarre... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2017 à 23:03:32
regarde si tu as pas des condensateurs gonflés mais au vue des symptôme je pense que cette Cm est en fin de vie
Marsh Posté le 17-02-2017 à 08:05:37
pareil ,
aller flasher une CM qui n'est pas stable ,
le top pour rater le flash et la finir.
je pense que tu la sortie du boitier ,nettoyé ?
vérifie les radiateurs....
condo ou trace de chauffe sur le pcb de la CM
pour les reboot spontané ,l'alim peu être coupable ,la carte video ou le chipset ( bridge )
mais le coup de la pile ,j'ai déjà eu le problème au part avant
,et comme annonce kurt ,c’était la fin pour elle ...
Marsh Posté le 17-02-2017 à 09:39:45
arf,
évidemment il ne faut pas tirer des conclusions hâtives mais suite à un changement de processeur, un Xeon, et de bios sur mon ancienne msi p35 neo F, j'ai eu des problèmes de boot. Elle avait, sans que je le remarque vraiment avant, des condo dans un état pitoyable.
Dommage car elle était stable avant que je change de proco mais j'en ai fait don, je crois que le futur proprio même en changeant les condo a laché l'affaire.
Donc oui, regarde l'état général de la cm.
Après, si elle est dead, soit tu vas dans achat/vente (y'a une asus et un xeon pour 55 euros) sinon, tu pars sur une plateforme récente.
Marsh Posté le 17-02-2017 à 11:56:56
J'ai stockée une CM dans ma cave (très humide).
Après l'avoir déballée, au bout de 4-5 ans, je me suis rendu compte que certain condos avec "gonflés".
Du coup, passage sur lbc est rachat de la même pour 15€.
Marsh Posté le 17-02-2017 à 12:58:52
| Usernet a écrit : J'ai stockée une CM dans ma cave (très humide). |
même en magasin,
je pensai qu'il retournais les invendu à la fin au constructeur,
mais fait des recherches
et certains shop ont des "restes" sur les bras.....
de génération précédente... ( 2 ans et demis au part avant )
ma p5ql pro avais laché ( ecran noir net ) hors temp de garenti
et plus commercialisé ( introuvable sur le net ( ruemongallet)
et j'avais dégoté une p5ql pro ,pour mon Q6600,alors qu'elle "n’était plus commercialisé"
( dans un shop sur la rue mongallet ... j'avais demande au culot au vendeur )
Marsh Posté le 17-02-2017 à 15:02:07
Ok, merci pour vos réponses.
C'est une vieille carte mère qui n'a pas énormément servi. C'est celle du PC de mon père. Je lui proposerai de la sortir pour examiner tout ça. Je ne sais pas si il acceptera ou choisira de changer le combo CM-CPU-RAM d'office.
7 ans et demi c'est pas trop moche comme durée de vie d'un PC.
Détail curieux, quand il boote en passant par F8, ce qui lui permet de choisir son périphérique de boot il démarre sans souci. Par contre si il laisse les choses se faire toutes seules il rame et indique parfois que le disque n'est pas système. Alors que l'ordre de priorité du boot est réglé comme il faut dans le BIOS.
Marsh Posté le 19-02-2017 à 18:54:27
verifie que le pile, bien que neuve,contacte les contacteurs de son support. il peuvent etre déformés, cassés ou rouillés. j ai eu ce cas sur un p5k-e.
sinon, si la carte boot et que la temp cpu donné ds le bios ds le hwinfo ou health monitor semble correcte, et que la ram est fiable (test avec memtest86+, sur clef usb, sans aucun periph HDD branché sauf la clef usb)) flash ton bios avec ez-flash2, qui se trouve ds le section Tools.
la puce bios est enfichable sur ta carte, donc si cela planterait, je peux te la reprogrammer
une piste que j evoque est une ram defectueuse. lance donc memtest86+ avant tte chose
l autre est un cpu qui surchauffe : rad encrassé, pate thermique pourrie, ventilo bloqué par un fil, etc.
sinon la cm a des condos durables en polymere donc tu ne verras rien à l'oeil nu. regarde si des mosftet ne sont pas cramés mais en general ce serait plutot impossible de booter dans ce cas de figure.
Marsh Posté le 21-02-2017 à 12:38:42
Merci.
Je vais faire une partie de ça. Il a du mal à démarrer. Il ne reconnaît pas les disques durs. Il faut alors le laisser tranquille 5 minutes puis booter.
Le ventilo CPU est bien encrassé. Je vais le dépoussiérer.
Marsh Posté le 15-02-2017 à 19:42:00
Bonjour à toutes et tous
Mon père a un vieux C2D qui lui convient bien. Avec une vieille nvidia 9800 GT de 512 Mo de RAM. La bécane a 7 ans et demi d'age. Il redémarre spontanément. Trop souvent. Et à chaque coup les réglages du BIOS disparaissent. J'ai par ailleurs changé la pile cr 2032 de la CM.
Vieille alim earthwatts antec de 500 watts.
C'est le reset involontaire du BIOS qui me fait soupçonner la CM plutôt qu'autre chose.
Que me conseillez-vous de faire ? Rien ? La CM est en train de mourir ou updater le BIOS peut changer quelque chose ?
