Pc monté boot 1 seconde puis s'éteint=>Tounevis Magic il s'allume ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2017 à 18:34:14
Aprés quelque recherche je pense que cela viens de mon alim qui n'est pas vraiment top pour alimenter une 1070 et 16Gb de RAM http://www.ldlc.com/comment/c4289/ [...] tx-80plus/
Marsh Posté le 15-02-2017 à 18:37:29
ou un cc entre cm et boitier.
Tu as bien positionné les entretoises.
Marsh Posté le 15-02-2017 à 18:44:26
Oui. Mais il y a le support arriére du ventilo CPU qui touche (malgré l'espace dédie . J'y ai glisser une sorte de mousse pour eviter tout contact. Peu être ce n'est pas assez.
Marsh Posté le 15-02-2017 à 19:13:57
| bwin3 a écrit : Oui. Mais il y a le support arriére du ventilo CPU qui touche (malgré l'espace dédie . J'y ai glisser une sorte de mousse pour eviter tout contact. Peu être ce n'est pas assez. |
Court Circuit
Essaye sur une boite en carton, tu devrais pas avoir de soucis
Marsh Posté le 15-02-2017 à 19:17:21
redémonte tout
remet tes entretoises comme il faut, et change en si necessaire
n insiste pas avec le tournevis, ca peut cramer si tu insistes trop...
Marsh Posté le 16-02-2017 à 17:08:44
Je viens de sortir la carte mère du boîtier j'ai enlevé la carte graphique et disque dur et je l'ai fait booter tout en laissant reposer sur un carton afin d'éviter tout court-circuit. Résultats le problème persiste boot de une seconde qui s'éteint dans la foulée... je rappelle que j'ai pu ultérieurement allumer l'ordinateur et qu'il a tourné sans aucun problème pendant plus de 3h jeux internet musique etc...
Marsh Posté le 16-02-2017 à 18:39:16
Sincerement je ne sais pas. Je penche plus pour un soucis d'alim. Je la sentais pas au debut cette zalman avec ces vieilles LED Tuning.
Marsh Posté le 16-02-2017 à 19:46:05
| bwin3 a écrit : Sincerement je ne sais pas. Je penche plus pour un soucis d'alim. Je la sentais pas au debut cette zalman avec ces vieilles LED Tuning. |
ca peut etre l alim, en particulier si c est une vieille multi rail.
le mieux serais d en tester une autre en lieu et en place et voir si ca améliore
Marsh Posté le 20-02-2017 à 19:51:53
Petite mise à jour de mon problème ce soir je viens d'essayer avec une notre alim et comme par magie l'ordi boot sans problème :-)
Marsh Posté le 20-02-2017 à 19:54:18
| bwin3 a écrit : Petite mise à jour de mon problème ce soir je viens d'essayer avec une notre alim et comme par magie l'ordi boot sans problème :-) |
Marsh Posté le 15-02-2017 à 18:15:31
Bonjour à tous
Je viens de me monté un pc :
7700K
270A PRO
Alim ZALMAN 600W
SDD
GTX1070
Hier soir. Moment fatidique. J'appuie sur le bouton démarré. L'ordi boot 1 sec puis s’éteint. je rage, vérifie tout les câblages. Tout a l'air normale. Je tourne en rond, puis je sort mon tournevis pour viser un endroit de la carte mère que j'avais oublier, sur le chassie.
J'appuie par désespoir sur le bouton power et là magie !!! ça démarre
je reéteint la bestiole. Je branche l'écran. Et là pareil... ça boot 1 sec puis s’éteint...
Je repense a mon action... Bon ok.. je prend mon tournevis, fait un semblant de tour sur ma vis. Et appuie sur le bouton power... bim ça marche
Ce soir en rentrant pareil. je galére un moment, puis comme par magie il s'est allumer avec la technique du tournevis (que j'ai du faire plusieurs fois cette fois ci)
Ma question : Qu'es-ce que c'est que ce truc !!?? D'ou vien le probleme.
