p5gdc-v deluxe avec p4 530 3ghz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2005 à 10:51:14
J'ai moi même un P4 530J sur une P5GDC-V et s'il est vrai que la température est élevée au lancement de l'OS elle se stabilise après entre 43 et 45° ... alors que j'ai ralenti le ventirad Intel à 1400 trs.
Est-ce que dans ton cas cette température reste à 60° une fois tout chargé ?
Si c'est le cas tu as sans doute un problème lors du montage du ventirad ... as-tu bien entendu un clic à chaque enfoncement des pates du ventirad dans les trous de la carte mère ? autant pour les 2 premieres c'est facile, la troisième déjà moins et pour la 4ème il faut vraiment forcer ... sinon le ventirad est légèrement de travers !
cela n'emp^che que le ventirad Intel est bien moins efficace que d'autres comme l'Hyper 48, le XP120, etc... qui disposent de ventilateurs de plus gros diamètres.
Concernant les plantages dues au CPU ça ne m'est jamais arrivé car je n'ai jamais dépassé 62° et je ne joue pas sur mon pc.
Marsh Posté le 26-02-2005 à 11:19:22
je crois que le niveau a ne pas dépasser c'est 70°C, à partir de la ça peut rebooter ou planter...
si ton ventirad est pas bien mis essaye de l'enlever puis de le remettre ou si y'a pas tous les clips enclenchés ben enclenche-les tous (meme s'il faur forcer). sinon je vois pas d'autre solution à part de changer de ventirad... tu o/c ton proc?
Marsh Posté le 26-02-2005 à 17:39:46
J'ai la même config : Asus P5GDC-V Deluxe (Bios 1007.008) avec un P4 530 et le ventirad d'origine (Intel)
quand XP pro boot (50~55°) puis retombe à ~45° au bout de quelques secondes! il faudrai peut-etre comparer nos config d'o/c dans le BIOS (standard, auto, A.I NOS, etc...)
Marsh Posté le 26-02-2005 à 17:57:53
c'est connu le rad d'intel est une daub....
avant j'avais 72 maintenant j'ai changé avec un xp90 et je suis a 50...
Marsh Posté le 27-02-2005 à 14:54:25
| FlatTwin a écrit : Salut, |
moi je ne plante pas meme a 72° mais ca me fait peur, vu que vos t° a vous reste basse et pas la mienne
je joue a half-life 2 et la t° monte grave , le ventillo tourne en consequence heureusement mais les decibels sont la !!!!
la sans rien touché depuis un petit moment je suis a 58° avec un ventillo qui tourne a 2100 t/m mais des que le processeur tourne ca monte vite en t° et ensuite en tours
je vais verifier si le ventirad est bien branché ont sait jamais, la pate thermique avec le ventirad est peut-etre de mauvaise qualité !
Marsh Posté le 27-02-2005 à 14:56:06
| xphanoo a écrit : je crois que le niveau a ne pas dépasser c'est 70°C, à partir de la ça peut rebooter ou planter... |
si j'enleve le ventirad, faudra t-il que je nettoie et remettre de la pate thermique ?
Marsh Posté le 27-02-2005 à 14:58:46
| lololapin a écrit : J'ai la même config : Asus P5GDC-V Deluxe (Bios 1007.008) avec un P4 530 et le ventirad d'origine (Intel) |
je me suis mis en standard , pas o/c pour moi
par contre je suis sous windows 2000 est ce qu'il faut absolument je j'enleve l'hyper threating ????
ca sert a quoi exactement ?
Marsh Posté le 27-02-2005 à 15:01:04
| thekiller a écrit : c'est connu le rad d'intel est une daub.... |
je suis d'accord avec toi mais des frais encore des frais ca fait chi**
j'arrete pas en ce moment !
le xp90 c'est juste le rad ??? tu as remis le ventillo d'origine ?
Marsh Posté le 27-02-2005 à 21:16:58
j'ai mis un 80 a l'arriere en extraction
c'est peut etre insufisant
Marsh Posté le 28-02-2005 à 00:19:47
avec les p4 775, c'est vraiment la misere coté ventilation.
il faut absolument avoir une tour bien ventiler avec au mini deux ventilo en extraction (si 80 cm sinon 1 en 120)
et un en aspiration au devant de la tour pour apporter de l air frais.
par contre ta temp proco et quand meme haute.meme avec le ventirad intel tu ne devrai aps avoir c'est temperature la surtout avec un 530j.
il faut verifier si ton ventirad intel est corectement monter. si tu a mis de la patte thermique regarde si tu en a pas trop mis.
sinon autre solution prend unventirad performant, genre un thermlright xp90 ou 120 avec un noisebocker ou un papsp
sinon il y a encore le cooler master hyper 48.
moi avec mon 540 normal et mon hyper 48, en idle je tourne entre 38 et 41 et en full avec occt il grimpe a 54 degrée, et sous les jeu vers 60 degrée(et encore)
moi dans ma tour il y a deux ventilo a l ariere de la tour en extration, un sur la porte du coté en extration, et deux devant en aspiration.( tous des 80)
Marsh Posté le 28-02-2005 à 11:58:59
merci pour ces precisions
j'ai remarqué que la t° ambiente jouait un role important dans mon probleme avec un chauffage au sol, j'ai l'impression que mon pc prend des bouffées de chaleurs
enfin je verifie le ventirad quand meme
Marsh Posté le 28-02-2005 à 12:11:24
oui la temperature enbiente joue un grand role. en plus avec un chauffage a sol ca doit etre encore pire.
la meilleur solution est de bien ventiler la tour, et de remplacer ton ventirad par un plus performant.
Marsh Posté le 01-03-2005 à 01:08:36
je vais pas avoir le choix je pense
thermlright xp120 ou cooler master hyper 48 ou encore zalman 7700 ????? lequel est le mieux et le moins chi*** a monter ?
Marsh Posté le 01-03-2005 à 01:13:43
hyper 48 est facile a monter, juste demonter la carte mere pour fixé le support du rad.et apres 4 vis a monter est voila. pour le xp120 c'est sensiblement la meme chose.
pour les perf je dirai xp120 avec un bon ventilo genre soisblocker..
pour le zalman je conner pas trop, mais d'apres les perf 'cest pas totalement ca
Marsh Posté le 01-03-2005 à 08:51:53
En fait, le pb est qu'il faut un boitier qui soit bien aéré! au début quand le PC est froid, le ventirad n'a pas besoin de tourner vite, mais au bout d'un certain temps, tous les composants auront réchauffé le boitier et aulieu d'envoyer de l'air frais sur le radiateur, il brasse de l'air chaud. Il doit donc tourner plus vite pour essayer de refroidir le CPU.
J'ai eu ce pb au début et j'ai mis 2 Noiserblock Blue S1 (1 devant en aspiration juste devant le HDD qui est passé de 48° à 33° et un en extraction derière) le ventirad n'a plus besoin de tourner comme un fou car il a de l'air frais en permanance à envoyer sur le CPU
Marsh Posté le 26-02-2005 à 01:00:37
mon processeur avec ventirad d'origine est deja a 60° lors du demarrage de windows 2000 sous asus probe
ca m'arrive de voir 73° en charge !
en plus je trouve que la ventilation manque de reactivité parfois, c'est pas tres stable tout ca ! pfffff
quelle temperature supporte le processeur avant de planter ?
nouvelle technologie ! nouvelle emmerde !!!
ya t'il une config ideal pour baisser la temp du proc serieusement ou faut il acheter un autre ventirad ???
Message édité par thit72 le 26-02-2005 à 01:03:46
