A7N8X Deluxe et Barton 3000+(400MHz) [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2005 à 20:13:13
BIOS à jour ?
Marsh Posté le 21-02-2005 à 20:14:30
T'es sûr qu'on t'a pas refourguer un FSB333 ?
Marsh Posté le 21-02-2005 à 20:16:27
le BIOS est bien à jour (version 1008) et le proc est marqué AXDA3000DKV4E, ce qui est bien normalement un Barton 3000+ @400MHz.
Marsh Posté le 21-02-2005 à 20:18:57
ReplyMarsh Posté le 21-02-2005 à 20:21:47
L'alim, c'est une 350 de marque Hyper (mais pas si Hyper que ça...)
La RAM par contre, c'est de la Corsair Twinx XMS3200, qui tourne en ce moment à 200MHz en 2-2-2-5. Et qui a passé 6heures sous Memtest86 sans problème à cette fréquence.
Edit : c'est pas Hyper, mais Hiper, mais je pense pas que cela change grand chose...
Marsh Posté le 21-02-2005 à 20:23:44
Si si les hiper sont pas trop mal, meme les petites 350W, je t'assure.
Bon deja, on peut ecarter la these de l'alim faiblarde, c'est deja ca!
Marsh Posté le 21-02-2005 à 20:29:50
bisare j ail la meme config exactement et j ai pas eu ce prob...
regarde que ta ram et ton proco soit bien synchro en 200/200.
Marsh Posté le 21-02-2005 à 20:34:11
En 166MHz ça boot ?
Marsh Posté le 21-02-2005 à 20:37:23
merci rsbull88, ça me rassure un peu, tout espoir n'est pas perdu ;o)
sinon, en réponse à File_FR : non, même à 166MHz ça ne boote pas. En fait, si je vais dans le BIOS après changement du proc et que je change juste l'heure et que je quitte (juste l'heure, pas le FSB qui par défaut est remis à 100MHz), ça ne démarre plus -> clear CMOS pour récupérer quelque chose.
Marsh Posté le 21-02-2005 à 20:55:28
C'est peut être un probème de coldboot.
Marsh Posté le 21-02-2005 à 21:29:25
D'après mes souvenirs, y a un jumper sur l'A7N8X deluxe pour décider si on veut booter sur le 100 ou 133/166MHZ?? A vérifier..
Marsh Posté le 21-02-2005 à 22:03:02
nicor1 a écrit : D'après mes souvenirs, y a un jumper sur l'A7N8X deluxe pour décider si on veut booter sur le 100 ou 133/166MHZ?? A vérifier.. |
Oui, à gauche du radiateur du chipset. Il faut placer le cavalier sur les deux pins du haut.
Marsh Posté le 21-02-2005 à 22:56:10
YES ! Ca marche !!
alors par contre pourquoi ? comment ?
La seule chose que j'ai fait, c'est nettoyer le proc avant de remettre de la pâte thermique et de le réinstaller.
Bon, ok, c'est plus simple quand la CM est sortie du boîtier... j'avais voulu être faignant, mais bon c'est raté...
Pour le moment, ça tourne mais je garantis pas la stabilité. Demain soir je remonte la bordel et après je ferais un torture test toute la nuit.
En tout cas, un grand merci à tous pour le soutien !
Marsh Posté le 21-02-2005 à 20:05:29
J'ai acheté un Barton 3000+ (400MHz) pour remplacer mon Athlon XP 1800+.
D'après les sites de AMD et d'Asus, c'est censé être compatible...
M'enfin, quand j'installe le nouveau CPU, l'ordianteur démarre. Le CPU est détecté comme un 1050MHz (c'est correct 100MHz * 10.5).
Par contre, si je vais dans le BIOS et que je mets le FSB à 200MHz, le PC ne démarre plus... (obligé de faire un clear CMOS).
Et même sans changer le FSB, si je vais dans le BIOS et que je règle l'heure, même problème...
A noter que si j'active la fonction ASUS Post Reporter, j'ai droit au message "System failed memory test", alors que la RAM est correcte (testée pendant 6h sous MemTest86 la nuit dernière)
Là, je comprends plus trop, toute aide est la bienvenue.
Merci d'avance.
Message édité par damocles31 le 21-02-2005 à 23:03:04
