P4PE vs granite bay - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2002 à 13:18:14
kewl a écrit a écrit : J'aimerais savoir si il est urgent d'attendre les MB à base de granite bay ou passer de suite sur la P4PE d'asus ? merci d'eclairer ma lanterne ! |
Ca dépend ce que tu recherches...
Le granite bay sera largement plus performant grace à la grosse bande passante mémoire, mais coutera 1000 francs de plus.
Et puis il faudra aussi attendre le mois prochain pour t'en procurer une, sans oublier qu'il te faut 2 barettes de ddr minimum pour la faire tourner.
Moi je prends une PE la semaine prochaine, mais pas une asus, une abit
Marsh Posté le 24-10-2002 à 13:29:12
Je vous conseille quand meme de faire preuve de patience etd'attendre les tests. On n'est pas à 1 mois près pour changer sa config, surtout que dans ce cas, les perfs du P4 risquent bien d'etre ameliorées.
Faut voir le prix, si c'est réellement 1000 bales de plus ca fait cher
Marsh Posté le 24-10-2002 à 13:42:36
a vrai dire j'ai deja le p4 2.533 qui attend sur le bureau là ! alors je ne sais plus quoi faire !
Si c'est 1000 balles plus cher c'est sur que cela va etre un peu dur.
faudrait t-il passer le sujet en "quelle carte PE choisir ?"
Marsh Posté le 24-10-2002 à 13:56:47
C clair c'est chiant ce dilemme ... Je suis aussi dans ce cas sans compter ce p***** d'agp 8x!!!
Je ne sais vraiment quelle mobo prendre ? Au fait MSI et ASUS c koi les points forts (exepté l'overclocking?)..
Marsh Posté le 24-10-2002 à 14:10:38
MSI pas bien
ASUS biennnnnnnnnnnnn
Non sans rire prends pas MSI c'est de la ...
Marsh Posté le 24-10-2002 à 14:21:41
faudrait peut etre avoi des notion de prix des cartes a base de grannite bay...
qqu peut m'aider ?
et me donner les dates de sortie...
merci d'avance à tous
Marsh Posté le 24-10-2002 à 14:24:17
ReplyMarsh Posté le 24-10-2002 à 18:54:13
1000 balles de plus que la P4PE pour le Granite Bay
Faut arreter de fumer là... Senementris je vois pas sur quoi tu de base pour dire ca.
Le granite Bay coutera environ 10$ de + que le I850 normalement
Marsh Posté le 24-10-2002 à 18:59:26
Boba_Fett a écrit a écrit : 1000 balles de plus que la P4PE pour le Granite Bay ![]() Faut arreter de fumer là... Senementris je vois pas sur quoi tu de base pour dire ca. Le granite Bay coutera environ 10$ de + que le I850 normalement |
arf tu relances mes espoirs là
Marsh Posté le 26-10-2002 à 11:30:57
kewl a écrit a écrit : up ! alors des reponses precisent ? ![]() |
je crois que la granite bay ne sera pas pour dans un mois, mais deux.
Je prends donc une P4PE avec une barette DDR400 qui va bien et j'attendrais un an (et demi) avant de prendre une nouvelle mobo en II-DDR333 (ou 400).
A ce moment je n'aurais qu'à revendre ma P4PE et acheter la nouvelle mobo avec une autre barette DDR400.
Ce qui fait que je ne perdrai pas vraiment ce que j'investis aujourd'hui.
Marsh Posté le 26-10-2002 à 11:32:03
c pas dur de voir la diff de perf
compare une mobo KT400 VS une mobo NForce 2
Marsh Posté le 26-10-2002 à 11:53:07
A mon avis pour les performance ce sera un peu plus que les CM avec de la RDRAM PC 1066
Marsh Posté le 26-10-2002 à 11:57:51
mais avec de la DDR façon c'est tellement proche à un certains niveaux ...
Marsh Posté le 26-10-2002 à 12:02:48
cpulloverclock a écrit a écrit : c pas dur de voir la diff de perf compare une mobo KT400 VS une mobo NForce 2 |
Jusqu'à preuve du contraire, la bande passante mémoire des nouveaux athlon XP est de 2.48 Go/s et celle du PIV de 4.2 Go/s.
Cette comparaison entre KT400 et NForce 2 avec respectivement le PE et le Granite Bay ne tient absolument pas debout puisque que pour saturer le bus du XP, de la PC2700 suffit, ce qui n'est pas le cas du PIV.
Marsh Posté le 29-10-2002 à 07:54:24
Finalement ces deux cartes ont l'air naze ... c'est pas euphorie ...
Marsh Posté le 05-11-2002 à 17:07:32
bobdennard a écrit a écrit : MSI pas bien ASUS biennnnnnnnnnnnn Non sans rire prends pas MSI c'est de la ... |
depuis p4s8x
asus a faibli au niveau qualité
GIGA-Bytes is the one
667 ultra
Marsh Posté le 05-11-2002 à 17:14:08
troll?
Marsh Posté le 05-11-2002 à 17:14:59
y'a pas ke le granite bay ..
SIS va fait un chipset double DDR aussi .. seul pb: spo du Intel
Marsh Posté le 06-11-2002 à 05:59:04
ouam a écrit a écrit : y'a pas ke le granite bay .. SIS va fait un chipset double DDR aussi .. seul pb: spo du Intel ![]() |
supportera pas Hyperthreading non plus
Marsh Posté le 06-11-2002 à 07:06:17
edless a écrit a écrit : supportera pas Hyperthreading non plus |
En réalité, le support de l'HT ne serait pas présent sur les premières révisions des cartes mère Sis655, mais ce "problème" devrait être réglé rapidment.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 22:28:07
regarde les bench sur sandra memory
le nforce2 fait 2300 et le granite bay avec de la pc2100 fait 3200 compare une 2cv a uen bmw stp
Marsh Posté le 08-11-2002 à 22:52:59
edless a écrit a écrit : depuis p4s8x asus a faibli au niveau qualité GIGA-Bytes is the one 667 ultra |
je voulais la 667 Pro mais yen a pu nul part
Marsh Posté le 08-11-2002 à 22:59:27
djangolefous a écrit a écrit : regarde les bench sur sandra memory le nforce2 fait 2300 et le granite bay avec de la pc2100 fait 3200 compare une 2cv a uen bmw stp |
compare pas ton chipset a une bmw stp
Marsh Posté le 09-11-2002 à 16:17:28
qqpanpan a écrit a écrit : ya des déja des bench dispo du GB ![]() |
la toph n'est plus dispo
mais les perfs, ct:
4300/4300 a sandra memory @188MHz memoire non a fond (cas 2.5 je crois)
Marsh Posté le 24-10-2002 à 13:10:22
