P4PE-srl, ca marche comment le RAID dessus ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2003 à 15:11:55
normal y a qu'un canal sur ce port, il faut passer par le sata.
Marsh Posté le 30-01-2003 à 22:11:12
c_planet a écrit : normal y a qu'un canal sur ce port, il faut passer par le sata. |
fait chier !!
merci kan meme
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:43:35
Quand tu dis qu'il faut passer par le SATA.... tu veux dire qu'il n'est possible de configurer un RAID-0 qu'avec des disques SATA ou qu'il faut utiliser un des controlleurs SATA et mettre le deuxième disque IDE dessus via un adaptateur ou autre ?
Merci d'avances pour tes lumières c_planet
A plus.
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:51:06
Alors en théorie tu peux faire du raid comme ceci.
1 sata + 1 ata ide 3
1 sata + 1 sata
2 sata + 1 ata ide 3
ce que je ne sais pas c'est si avec la solution raid 3 HD si ça peut faire tous les types de raid supportés par le controleur (surtout le raid 0 je ne sais pas).
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:56:58
donc si je suis bien....
Il n'y a pas la possibilité de faire du RAID-0 avec 2 disques IDE sur cette mobo via le controleur intégré. Et donc cette carte ne permettra de faire du RAID-0 que lorsque les disques à la norme SATA seront dispo...
Juste ?
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:58:21
tu peux acheter des adaptateurs pour mettre tes HD IDE sur les ports sata.
Marsh Posté le 19-02-2003 à 04:28:51
c_planet a écrit : tu peux acheter des adaptateurs pour mettre tes HD IDE sur les ports sata. |
donc si jai deux disque ide et un dvd et un graveur je fai quoi
sa me prend deux adapteur pour sata ou un pour les deux comme en ide
Marsh Posté le 19-02-2003 à 18:27:10
Monarque7 a écrit : |
Marsh Posté le 30-01-2003 à 14:33:04
j'ai du mal a comprendre le principe du RAID, je cherche une bonne ame pour m'aider
j'ai brancher 2 disque sur la nappe ide sur la prise primary ide raid, mais le setup ne repere qu'un seul disque, alors je comprend pas ou le probleme !??
help me
