P4PE + RAID, ca marche comment? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2003 à 16:56:16
ce port ata ne comporte qu'un seul canal, il n'ezt là que pour completer une array en sata.
Marsh Posté le 13-01-2003 à 17:09:11
vous etes sur, c koi ce délire
j'ai 3 hdd, 1 graveur cd, 1 graveur de dvd-r, et un lecteur de dvd, je fais comment moi pour tout racorder dans ce cas
Marsh Posté le 13-01-2003 à 17:13:29
J'ai lu sur tomshardware que le RAID de la P4PE n'acceptait QUE les DDs.
Branche ton DVD sur les ports IDE classique de la CM et ca marchera mieux.
Marsh Posté le 13-01-2003 à 17:16:32
t'as trop de périphs que pour te passer d'adaptateurs sata.
Mais avec 5 périphs tu peux mettre 2hd et 2drivecd sur les ide standard et mettre le 3ème HD sur l'ide3 tu vas dans le panneau de config ru raid tu le configure automatiquement et il devrait pouvoir fonctionner en solo
Marsh Posté le 13-01-2003 à 17:17:46
| scyllia a écrit : vous etes sur, c koi ce délire |
1 disque + graveur cd sur IDE1
lecteur dvd + graveur dvd sur IDE2
1 disque sur le port RAID
et 1 disque ... soit via un adaptateur sur un des port S-ATA, soit en trouvant de la place (par exemple virer le graveur CD ? ou le lecteur DVD ? )
Marsh Posté le 13-01-2003 à 17:21:14
et le graveur de cd, je le met ou
car avec le graveur de dvd-r ca grave que en 8X ![]()
Marsh Posté le 13-01-2003 à 17:22:26
justement, j'en ai un adaptateur SATA, mais j'arrive pas a le faire marcher pour lui faire detecter un hdd
Marsh Posté le 13-01-2003 à 17:25:07
détecter dans le panneau config du raid ?
C'est quoi cet adaptateur ? tu branches bien le connecteur d'alim ?
Marsh Posté le 13-01-2003 à 17:28:08
NEGATIF, le raid sur le canal ATA ne machera pas avec UN disque.
Car si tu mets un disque, le controleur Raid va le detecter mais il va IGNORER le disque, car il ne saura rien faire avec un disque, NI du stripping, ni du Mirroring. Par contre tu peux tres bien monter un disque sur le ATA et un autre sur le SATA, la ton raid vera 2 disque et il te proposera les options evoquées ci dessus.
Si tu veux tu peux acheter un Seriel (adaptater ATA vers SATA) et mettre tes disques sur les prises SATA. Tu devras mettre au minimum 2 disques et de préférence de taille et de specification Identik.
Si tu a absolument besoin de port ATA en plus, mets une carte PCI ATA, comme par exemple : TEMPO TRIO ( 2 ATA, 2 USB 2.0 et 2 Firewire) Pv : +/- 220 ? Mais il y a des moins cher qui font juste ATA www.adaptec.com
Si je me suis trompé j'en susi désolé, mais j'ai aussi un controlleur RAID et il n'a JAMAIS voulu monter 1 Disque sur le ATA, meme si il le detectait.
Marsh Posté le 13-01-2003 à 17:29:27
| c_planet a écrit : détecter dans le panneau config du raid ? |
voui monsieur je branche bien le connecteur d'alim
je te post une photo de l'adptateur ce soir quand je serai chez moi, c un truc en plastoc tout chelou
Marsh Posté le 13-01-2003 à 17:32:50
| scyllia a écrit : justement, j'en ai un adaptateur SATA, mais j'arrive pas a le faire marcher pour lui faire detecter un hdd |
Pas reconnu à quel niveau ? Detection des disques via la puce raid ?
Marsh Posté le 13-01-2003 à 17:34:06
kingjul > Si si, tu peut utiliser un disque seul sur un contrôlleur RAID.
Marsh Posté le 13-01-2003 à 17:34:24
| Citation : NEGATIF, le raid sur le canal ATA ne machera pas avec UN disque |
tu parles du raid mais nous on parle de le faire fonctionner en ata simple. Ce n'est pas le même controleur que la 7njs ? Parce qu'alors c'est tout à fait possible (bien que perso je n'y arrive pô
) il suffit de monter une array en stripping (typique du promise je crois) et voilà le hd seul reconnu même dans windows.
Marsh Posté le 13-01-2003 à 17:37:59
| Marc a écrit : Pas reconnu à quel niveau ? Detection des disques via la puce raid ? |
reconnu nul part, ni dans le raid, ni dans le bios, ni dans windob
pour le connecteur IDA ATA RAID, voui on peut mettre un seul hdd, on fait un array et ca marche nikel
mainteannt moi j'aimerai bien mettre les deux en série sur ce port IDE RAID, mais ca marche pas, il me detecte que un hdd dans le controleur
Marsh Posté le 13-01-2003 à 17:41:25
je t'ai dit : un seul canal sur l'ide3
pour ton problème de détection via l'adaptateur je sais pas trop
- essayer des config des jumpers différentes
- je suppose qu'il n'y a pas d'astuce d'activation du raid (bios, jumper, mode ata et raid etc)
Marsh Posté le 13-01-2003 à 16:40:30
Voila, j'ai une P4PE et je viens brancher 2 hdd 80 giga ibm 120GXP en raid ou en normal sur le port IDE RAID de la carte mere
mais si je ne fais pas d'array, il ne me reconnais pas les hdd dans windob, si je fais un array, il me voit que un seul hdd
j'ai essayé de mettre les 2 en maitres, et un en maitre et l'autre en esclave, ca change rien
je comprends pas le truc la
également j'ai un ptit boitier pour convertir mon port S-ATA en portIDE classique, et j'arrive pas a faire détecter un hdd ou un dvd-rom decu, quelqu'un a deja reussi
__________________
