mode "turbo" sur carte asus P4P800 => PC ne démarre plus... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2003 à 10:16:11
Le BIOS, que tu as passé en mode "Turbo", c'est dans quel menu que tu as trouvé l'option ? Car perso, je voie bien ça en rapport avec la RAM, yep : timing super agressifs ou je sais pas quoi ... Cf. le manuel de la bête, aussi dispo sur le Net ...
A+ Nrv ![]()
Marsh Posté le 29-07-2003 à 10:24:26
| nrv_from_cnr a écrit : Le BIOS, que tu as passé en mode "Turbo", c'est dans quel menu que tu as trouvé l'option ? Car perso, je voie bien ça en rapport avec la RAM, yep : timing super agressifs ou je sais pas quoi ... Cf. le manuel de la bête, aussi dispo sur le Net ... |
Menu Advanced,
Jumperfree configuration
Performance Mode [Auto][Standard][Turbo]
je suis passé de Auto à Turbo... la doc signale que le système peut devenir instable... mais pas que l'on risque de ne plus pouvoir accéder au pc
Marsh Posté le 29-07-2003 à 10:38:10
J'ai u exactement le meme probleme, ça fait frissoner le bas du dos .....
(avec le meme bios)
Marsh Posté le 29-07-2003 à 12:00:34
le mode turbo est reserve qu'au possesseur de super ram car il met les reglages a meilleurs que du 2-2-2-5 donc c'est que ta ram n'a pas supporté
pour le fait que tu n'ai plus d'affichage il suffit d eteindre le pc (par l'alim) puis de rallumer et la le bios te dire o/c failed F1 pour entrer ds le bios et tu remets tout comme il faut
Marsh Posté le 29-07-2003 à 14:13:55
| Dj-Brabus a écrit : le mode turbo est reserve qu'au possesseur de super ram car il met les reglages a meilleurs que du 2-2-2-5 donc c'est que ta ram n'a pas supporté |
c'est ce que j'ai fait, sauf qu'au départ, la mobo ne démarrait plus du tout... je n'avais rien pas même le message O/C failled... c'est assez flippant...
Marsh Posté le 29-07-2003 à 14:18:35
t sur ke le mod turbo met les timing a 2/2/2/5 ? , je pense pas moi je suis en turbo ca marche , j'ai gagne un peu en perf mais je suis en 2.5/4/4/8 , j'ai de la ocz pc3700 ki tourne a 263Mhz
Marsh Posté le 29-07-2003 à 09:43:15
malgré un chtite recherche, je n'ai pas trouvé de réponse à mon pb d'hier soir :
carte P4P800
P4C2.8
Ram danelec 2*512 PC3200
radeon 9600 pro...
j'ai (bêtement) décidé de passer dans le bios en mode "turbo" (ver bios 10 05)
F10, je sauvegarde et là rien... le PC est allumé, mais pas de boot, pas de bios, rien, aucun signal à l'écran et impossible d'éteindre la machine...
Mise sur off de l'inter de l'alim... 5 minutes, remise sur ON, power... idem... plus rien
remise sur off de l'alim, débrancher la prise de courant et attendre 5 minutes...
je rebranche, je remet je jus sur l'alim et je me dis...essayons de démarrer en enfonçant la touche SUPPR... dès fois que...
Et là, le PC commence son démarrage (affichage de l'écran Asus AI...) et message d'erreur "overclocking mode non supporté" ou un truc dans ce genre.
F2 pour recharger les paramètres par défault du bios...
Sauvé
Que modifie le mode Turbo pour aboutir à un tel plantage ? est ce lié à ma RAM ?
merci pour vos avis et conseils
