P4P800 et CPUZ incompatibles ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2003 à 21:00:32
Je suppose que c'est la dernière...
QUand tu as le PAT activé il te le marque ?
ça me semble bizarre =/
Marsh Posté le 21-08-2003 à 21:05:18
Pareil. Mais il me met disabled et me dit que la ram est à 210...
Y aurait pas un autre soft pour connaître ces infos ? Car ça me semble bizarre qu'au boot on me dise 400 mhz et que CPU-U me balance 210 mhz..
Marsh Posté le 21-08-2003 à 21:06:03
Cpu-Z 1.19a fonctionne sans pb
Ta RAM tu l'as sur 400 ou sur Auto ?
Tu overclockes ou non ?
Marsh Posté le 21-08-2003 à 21:10:52
J'utilise l'o/c AI à 5%.
Ma config c'est P4 3.2c, P4P800 Deluxe et 2x512 Corsair twinix 400mhz.
Donc ma ram est en auto.
Marsh Posté le 21-08-2003 à 21:29:52
Ok donc en gros soit je garde les réglages d'origine, soit j'OC et je perd le PAT ?
Je m'y connais pas trop en OC donc toute aide est la bienvenue.
Marsh Posté le 21-08-2003 à 21:32:19
| Nicjac a écrit : Ok donc en gros soit je garde les réglages d'origine, soit j'OC et je perd le PAT ? |
oui, si tu overclockes tu perds le PAT (donc pas grand chose en fait
Mais il y a une astuce je crois en changeant le FSB sous Windows
Marsh Posté le 21-08-2003 à 21:35:07
Mais je ne comprend pas vraiment pourquoi il réduit la vitesse de ma ram quand j'o/c à 5% ? Si j'O/C manuellement, je pourrais garder la vitesse de la ram inchangée ?
Oui, je suis un noob ![]()
Marsh Posté le 21-08-2003 à 21:36:56
arf sa me tue.
Il y connais rien et il achete du matos de qui coute bonbon (P4-C 3.2Ghz
ouais fo o/c manuelement
Puis te stresse pas trop pour le pat car tu gagner 2 a 3% en bande passante mais bon Quant tu lance une application, un jeu, tu gagnes grand maxi 0.01% ![]()
Marsh Posté le 21-08-2003 à 21:41:01
| SiXPAcK a écrit : arf sa me tue. |
Ben c'est surtout que pour oc, c'est surtout pas un 3.2 qu'il fallait prendre ![]()
Marsh Posté le 21-08-2003 à 21:43:54
| YODA_57 a écrit : |
2.6 powa
Marsh Posté le 21-08-2003 à 21:49:21
Je ne l'ai pas acheté pour l'O/C mais je me posais des questions par rapport à ce qui m'était indiqué.
Non je ne m'y connais pas en O/C mais cela m'empêche-t-il de m'intéresser à mon matos et de savoir comment ça marche exactement ?
Quand on parle de 2x512 400 mht en dual, c'est que chaque barrête est à 200mhz ?
Oui, je ne m'y connais pas plus que ça, je veux juste apprendre, si vous avez de la doc technique ( autre que le manuel ) qui explique cela en détail ( Français ou anglais ), je suis preneur !
Marsh Posté le 21-08-2003 à 21:51:47
Bien disons que si tu avais passé un peu de temps a t'informé avant d'acheter, avec un 2.6Ghz (bcp moin cher) tu aurrais un pc plus performant que ce que tu a payer plus cher.
Mainteant si tu es trop riche c un autre probleme ![[:gryzor] [:gryzor]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gryzor.gif)
Marsh Posté le 21-08-2003 à 21:59:22
| doodoodelyon a écrit : Chacun fait ce qu'il veut avec son argent ! Moi perso, j'y connaissais trop rien et je me suis renseigné sur ces différents site : |
Moi aussi
mais si j'avais + de tune j'aurais prix un 2.6 mais bon 2.4 c deja bien
Enfin 2.4@3.1 quoi
Avec un 2.6 tu fait 3.3 facile et + si tu change le rad
Marsh Posté le 21-08-2003 à 22:04:31
| SiXPAcK a écrit : |
Pas forcement 3.3, je bloque à 3.2 ![]()
Marsh Posté le 21-08-2003 à 22:05:34
| YODA_57 a écrit : |
RAM?
refroidisement?
C possible mais bon ya plus de 2.6 qui passe le 3.3 que de 2.6 qui passe pas le 3.3
Marsh Posté le 21-08-2003 à 22:29:06
| SiXPAcK a écrit : |
ventirad d'origine 47°C en charge sous seti 24/24 7/7
OCZ PC3500 EL Dual 2-2-2-5
cf le chti bouton config
edit: celui de mon neveu idem
Marsh Posté le 21-08-2003 à 22:48:54
| YODA_57 a écrit : |
t erreur c pas du a ta ram par hasard?
T'es a 246 de fsb non? essaye avec 1Mhz de plus et fait un petit boucle de memtest.
dsl g pas regarder ta config ya tellement de gens ki mette pas a jour
Marsh Posté le 21-08-2003 à 22:53:04
| SiXPAcK a écrit : |
245 en fait. Mais meme en mettant des timmings pourris, çà ne marche pas mieux. De plus, là ma RAM elle dort là, elle est à 196 alors que je l'utilisais que ma P4B533-V à 208 en 2-2-2-5 ![]()
Marsh Posté le 21-08-2003 à 23:05:24
| YODA_57 a écrit : |
ouais sale... ta essayer avec un fan sur le chipset ou ta quoi comme temprature de cpu en full?
Marsh Posté le 22-08-2003 à 00:03:35
| SiXPAcK a écrit : |
oui j'ai monté un ventilo de récup (40mm) sur le chipset, j'ai gagné 2°C (48) et le CPU tourne dans les 47-48 également (en full load)
Marsh Posté le 22-08-2003 à 00:15:20
koi? le chipset a 48° avec un ventillo dessus?
si c le bon chiffre g trouvé pk t limité.
moi sans ventillo je suis a 38 en idle et 43 en fill (je parle du chipset bien sur)
Marsh Posté le 22-08-2003 à 08:49:19
| SiXPAcK a écrit : koi? le chipset a 48° avec un ventillo dessus? |
52 sans le ventilo
lorsqu'il faisait chaud
Marsh Posté le 22-08-2003 à 09:19:00
| YODA_57 a écrit : |
et mainteant avec le ventillo t a combien?
Marsh Posté le 22-08-2003 à 09:23:29
| Nicjac a écrit : Je suppose que c'est la dernière... |
tu supose ?
il te suffit de regarder la version que ta et de la comparer à la version présente sur le site web du logiciel pour être sur
"je suppose" ce n'est pas une répone valable
Marsh Posté le 22-08-2003 à 09:38:46
| SiXPAcK a écrit : |
48 comme indiqué plus haut
Marsh Posté le 22-08-2003 à 10:14:25
ReplyMarsh Posté le 22-08-2003 à 10:22:05
Je vien de regarder à l'instant:
piece 28, PC full charge seti chipset 48...
En admettant que j'ai choisi la bonne sonde et que mon ventilo (40mm récup de socket5) soit efficace ![]()
Marsh Posté le 22-08-2003 à 10:25:11
48° c assez enorme pour un chipset..
Regarde si tu voit pas un probleme de fixation peut etre.
Marsh Posté le 22-08-2003 à 10:26:16
| SiXPAcK a écrit : 48° c assez enorme pour un chipset.. |
Chez mon neveu (même mobo), c'est dans la meme gamme de temp..
pour info le proc est à 48 aussi il me semble
Marsh Posté le 22-08-2003 à 10:28:09
| YODA_57 a écrit : |
verifi si tu confond pas cpu et chipset.
asusprob il trouve tout seul.
SInon tout les autre screen que g vu le chipset tourne autour de 40° et pas 50°
Marsh Posté le 22-08-2003 à 10:30:06
| SiXPAcK a écrit : |
Non, si je coupe seti, le proc descends et ce n'est pas affecté aux meme sondes. Et Asusprobe, je n'installe plus, il a toujours fait n'importe quoi chez moi
(et pas que chez moi d'ailleurs)
Marsh Posté le 19-10-2003 à 16:45:44
Je continue ce post car personnellement Cpu-z ne semble pas me donner les bonnes valeurs des timings mémoire.
En effet ayant laisser dans le bios la valeur auto pour les timings, j'ai voulu, suite après quelques petits soucis vérifier à quelles valeurs correspondait "Auto".
Cpu-z m'indiquait 2.5-3-3-6.
Après quelques changement manuel dans le bois, Cpu-z continue de m'indiquait ces mêmes valeurs.
Quelqu'un peut me dire si avec sa P4p800 dlx et Cpu-z il arrive à avoir les mêmes timings
Marsh Posté le 21-10-2003 à 10:50:27
En lisant le topic 'PC400-PC800' j'ai pu constater qu'il ne semble pas avoir de problème avec Cpu-z.
Marsh Posté le 21-08-2003 à 20:50:41
Bonjour tout le monde,
lorsque j'utilise CPUZ pour verifier les perfs, il m'indique que le PAT n'est pas activé et que ma ram est à 266 MHZ.. alors qu'au démarrage il m'indique bien qu'elle est à 400 MHZ...
Ma ram est-elle à la mauvaise fréquence ou CPUZ déconne ?
Merci.
Nicjac
