P4P800 et Flashage raté? enfin peut-être. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2003 à 12:51:53
fallait pas faire asus update...
le mieux ce sera toujours la disquette de boot + logiciel de flachage sous DOS... jusqu'au jour ou il n'y aura plus de bios
Marsh Posté le 17-08-2003 à 12:54:52
dsl phiphi ta cm est dead jai renvoyer 2 cm au SAV a cause de ce prob.
en fait jai flasher 1009 sous win et ca marchiat pas mal juska ke je odifie un truc ds le bios et paf ca boot pu et clear Cmos marche pas, jia compris ke ct a cause du flashage a la 2 eme CM car jai u un message de ratage sous dos.
voila jai u de la chance 2 echanges standard =)
Marsh Posté le 17-08-2003 à 13:01:07
vous êtes des bons quand même, j'ai jamais raté un flashage, sauf celui ou j'avais bidouillé le bios de façon un peu trop poussé, là j'ai été obligé de flashé à chaud sur une autre CM, m'enfin, déjà le programme de flashage marche très bien sous windows depuis déjà pas mal de temps, mais il est clair qu'avant de commencer un flashage, il faut s'assurer d'avoir une machine stable... (j'en connais qui overclock à mort, qui ont des alim pourries, des mémoire qui foirent, pis qui lance le flashage, ensuite ils s'étonnent
Marsh Posté le 17-08-2003 à 13:02:58
ya une fonction de recup du bios sur la p4p800, non ?
Marsh Posté le 17-08-2003 à 13:07:47
| mimi74 a écrit : vous êtes des bons quand même, j'ai jamais raté un flashage, sauf celui ou j'avais bidouillé le bios de façon un peu trop poussé, là j'ai été obligé de flashé à chaud sur une autre CM, m'enfin, déjà le programme de flashage marche très bien sous windows depuis déjà pas mal de temps, mais il est clair qu'avant de commencer un flashage, il faut s'assurer d'avoir une machine stable... (j'en connais qui overclock à mort, qui ont des alim pourries, des mémoire qui foirent, pis qui lance le flashage, ensuite ils s'étonnent |
Pour info je n'avais jamais raté de flashge non plus, y'a un début à tout de plus ma machine est stable , pas d'OC.
Marsh Posté le 17-08-2003 à 13:09:28
| xtenseadsl a écrit : clear cmos ? |
Tu pense qu'un clear cmos est utile dans ce cas? Si il faut j'essaye!
Marsh Posté le 17-08-2003 à 13:10:26
| kikarom a écrit : dsl phiphi ta cm est dead jai renvoyer 2 cm au SAV a cause de ce prob. |
Comment tu as argumenté pour avoir un échange et ou?
Marsh Posté le 17-08-2003 à 13:18:03
le risque sous windows, c'est de chopper le virus msblaster.com qui te fasse rebooter la bécanne pendant le flash
Non plus sérieusement, essayes d'enlever la pile pendant quelques minutes après avoir retiré les câbles d'alim, ensuite tu rebootes avec le CD de asus
Marsh Posté le 17-08-2003 à 13:19:10
| KikitheKing a écrit : ya une fonction de recup du bios sur la p4p800, non ? |
Ben normalement y'a Crashfree Bios2 mais à moins que je m'y prend mal, ça fonctionne pas!
Marsh Posté le 17-08-2003 à 13:24:55
| mimi74 a écrit : le risque sous windows, c'est de chopper le virus msblaster.com qui te fasse rebooter la bécanne pendant le flash |
Bon je viens d'essayer mais toujours rien
Marsh Posté le 17-08-2003 à 13:37:35
c'est à dire, tu sorts ton bios, tu le file à un copain qui a la même CM, celui-ci boot sa machine, il retire son bios, met le tiens à la place, le flash, il éteind sa bécanne, la redémarre pour s'assurer que ce bios fonctionne... Ensuite il éteind, remet son bios, te file le tiens... Et çà roule
Marsh Posté le 17-08-2003 à 13:47:52
| mimi74 a écrit : c'est à dire, tu sorts ton bios, tu le file à un copain qui a la même CM, celui-ci boot sa machine, il retire son bios, met le tiens à la place, le flash, il éteind sa bécanne, la redémarre pour s'assurer que ce bios fonctionne... Ensuite il éteind, remet son bios, te file le tiens... Et çà roule |
J'ai pas bien compris.
Echanger le Bios pendant que l'ordinateur est allumé
Marsh Posté le 17-08-2003 à 13:49:32
| soa a écrit : |
bah oui
le bios ne sert ka initialiser lordi ![]()
Marsh Posté le 17-08-2003 à 13:50:48
ben si t'as compris, je l'ai fais souvent pour des copains, une foi pour moi
Marsh Posté le 17-08-2003 à 14:16:39
bon deja fo aps flasher sous windos men rappelerais et pour avoir echange standart c simple tu dit rien, tu dis rien tu dis ke ca boot pu stout, moi ca a marcher
et le clear cmos marche aps impossible de recup avec lancien bios kest sur le cd asus l'eeprom est morte.
Marsh Posté le 17-08-2003 à 14:24:21
qqn connait un utilitaire pour changer limage de depart dune A7N8X ??
Marsh Posté le 17-08-2003 à 15:51:45
| phiphi a écrit : Ben normalement y'a Crashfree Bios2 mais à moins que je m'y prend mal, ça fonctionne pas! |
c'est pipo ca, ça marche que dalle ca crashfreebidule (au contraire, ca peut même te niquer la mobo (cf. les différentes expériences post "checksum-error, insert your cd" ...).
ramène ta carte "salut elle est cassée" et là tu auras deux versions :
-"ok on vous la change dessuite"
-"ok on va tester si elle est cassée" (et comme elle l'est, ils te la changent le lendemain)
Marsh Posté le 17-08-2003 à 15:53:10
(et flasher sous windows, ca marche très bien, ca doit faire 5 ans que je ne flashe plus sous dos)
Marsh Posté le 17-08-2003 à 15:58:12
Attention... j'ai pas dit que ça marchait pas, j'ai même deja testé et effectivment ça marche bien!
Mais si on a le choix autant le faire sous DOS : prudence est mère de ...
En tout cas c'est mon avis
EDIT : j'avais mis mieux à la place de bien
Marsh Posté le 17-08-2003 à 16:00:52
t'as pas dit que çà marchait pas, mais que fallait pas s'en servir
Marsh Posté le 17-08-2003 à 16:37:44
flasher sous win laisse des trace des ancien bios...
et de plus c ecrit sur le site d'asus kil fo utilise afusos.exe
Marsh Posté le 17-08-2003 à 16:48:26
| kikarom a écrit : flasher sous win laisse des trace des ancien bios... |
Alors celle-là elle est pas mal...
Marsh Posté le 17-08-2003 à 17:12:23
ReplyMarsh Posté le 17-08-2003 à 17:22:17
ouais sinon pour le logo ya Mylogo de chez Asus mais aparamment ca existe pas pour la A7N8X
Marsh Posté le 17-08-2003 à 18:40:58
Oui c'est bien ce que je pensais mais il me faut quelqu'un sur Rennes avec une P4P800 et dispo pour moi!
Allez les rennais un p'tit effort pour un compatriote. ![]()
Marsh Posté le 17-08-2003 à 20:20:56
| dolan a écrit : fallait pas faire asus update... |
c tres con ce que tu dit.
une panne de courant sous windows ou sous dos le resultat est le meme.
Ta essayer en mettant le cd livrer avec la carte mere? Ya un truc qui reinitalise le bios ou un truc comme sa.
Marsh Posté le 17-08-2003 à 20:22:35
| SiXPAcK a écrit : |
bien sur que c'est con.
c'est autant risqué sous l'un que sous l'autre. j'ai niqué des bios sous win, j'en ai aussi niqué sous dos.
Marsh Posté le 17-08-2003 à 20:24:26
| dWarFy81 a écrit : |
toi t hors norme/statistique, tu nikes tout
Sinon je repetes: tu met le cd asus et tu boot avec le cd dedans ya peut etre moyen.
Marsh Posté le 17-08-2003 à 20:30:22
| SiXPAcK a écrit : |
négatif
les p4p800 que j'ai niqué à cause d'un flashage (checksum error avec de la ch5, insert cd ... je déconseille à tout le monde de le faire si vous voulez pas changer de mobo), le crash machin truc free n'a pas marché du tout (c'est même lui qui m'a niqué la mobo, un simple reset aurait suffit ... mais une fois niqué, impossible de reflasher)
Marsh Posté le 17-08-2003 à 20:31:52
Penez comme vous voulez! Mais c'est juste un conseil
En tout cas une panne de courant ça arrive sous win comme sous dos, mais un reboot, un plantage ou un ecran bleu du DOS tout seul j'ai jamais vu ça
Marsh Posté le 17-08-2003 à 20:38:31
| dolan a écrit : |
personnellement, sous win, ca fait un moment que j'en ai pas vu non plus.
enfin, prends le comme tu veux aussi.
Marsh Posté le 17-08-2003 à 20:41:54
Et le boot sur Floppy ca ne marche pas non plus ?
Lire ça : http://perso.club-internet.fr/jean [...] ashage.htm
C'est un BIOS AMI normalement sur les P4P800 ?
Marsh Posté le 17-08-2003 à 21:01:31
Bon laissez tomber, j'ai réussi a reprogrammer mon via le cd et devinez comment!!!
Et ben juste en mettant une CG PCI à la place d'une AGP et tout boote comme ça aurai dû le faire. Donc CrashFree Bios 2 fonctionne mais apparement avec une CG PCI. C'est bon à savoir quand je vois le nombre de personnes concernés.
Marsh Posté le 17-08-2003 à 12:48:56
Je viens d'essayer de flsher mon bios via Asusupdate de la version 1005 vers la 1009(celle proposé par Asusupdate).
au démarage on entend le disque qui s'initialise mais ecran noir? J'ai mis le cd asus dans le lecteur mais rien ne se passe!Help me please
A l'étape de flashage "Paf" le micro qui reboute(pas une panne secteur)de lui même et depuis plus rien
