P4G8X et DDR PC3200 compatibles? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2003 à 19:16:03
| ruud a écrit : Asustek  P4G8X et 2x512 Mo de DDR-SDRAM PC 3200 Low latency (de chez Corsair, en twin) est-ce compatible?  |
Aucun problème mais elle tournera en synchrone avec le processeur c'est à dire en 256 x 2 sans o/c !
Par contre elle sera directement en timings au top sans réglage particulier ( cas 2-2 etc...)
Je tourne avec de la Kingmax DDR 400 ( 3200 ) sans problème !
En plus elle restera valide avec des FSB plus élevés.
Marsh Posté le 12-03-2003 à 20:04:19
| Citation :
Allez, personne sur le forum pour me confirmer avoir une config de ce type avec de la DDR PC 3200 et pour qui tout roule?
J'ai pas envie de me planter dans mon update!
Ruud
Marsh Posté le 12-03-2003 à 20:57:33
| ruud a écrit :
Up Up
Ruud
Marsh Posté le 12-03-2003 à 20:57:39
| ruud a écrit :
Up Up
Ruud
Marsh Posté le 12-03-2003 à 21:12:08
AUCUN PROBLEME P4G8X ET PC3200 par contre evite la memoire sans marque ...
si une des barrette fonctionne ne cerraisse qun petit peu plus vite que lautre (c a dire quelle se desynchronise) c le plantage assurer!
Jai eu loccasion de monter deux P4G8X cette derniere semaine donc une qui nous ait revenu dans les patte pour probleme de memoire ....
Autre chose en synchrone tes memoire ne fonctionneron qua  266Mhz apres ce sera de loverckloking sur le chipset E7205 Dintel ... car il ne supporte que JUSQUA 266Mhz au dessus la memoire fonctionnera en asynchrone....
Pour plus dinfo : DJFFFF@HOTMAIL.COM
Marsh Posté le 12-03-2003 à 21:29:09
moi j'ai pour l'instant une 256 twinmos avec chips samsung c etune 256 geil pc3500 c2
les 2 tournent en dual sans probleme à 161 de fsb en cas 2/2/2/5 turbo
Marsh Posté le 12-03-2003 à 21:33:17
Aucun problème, tu donnes à manger du caviar, à quelqu'un qui mangerait des oeufs de lumps !
Aucun problème en hardware de PC2100 vers PC3500.
Il faut surtout éviter la PC2100 noname merdique possible,
Marsh Posté le 12-03-2003 à 22:15:44
2*256 de DDR3500 Corsair à FSB187 et aucun problème si ca peut te rassurer
Marsh Posté le 12-03-2003 à 22:40:52
Qui peut le plus, peut le moins !
Ta DDR 3200 tourne à l'aise en 2100 !!!
Car si tu prends la P4G8X, ce n'est pas 2700 (333 MHz) mais 2100 (266 MHz, donc 2*133) car la carte ne fonctionne pas en asynchrone...
Si FSB 533 (4*133), DDR 266 (2*133) !
Marsh Posté le 12-03-2003 à 22:43:43
| AH 81 a écrit :   |
Les 512 x 2 se transorment en 256 x 2 sans O/C ?????
C'est X-Files ton truc !!!!
Tu voulais peut-être dire que la mémoire passera de 2*200 à 2*133 sans O/C...
Marsh Posté le 12-03-2003 à 23:16:27
| DJFFFF a écrit : AUCUN PROBLEME P4G8X ET PC3200 par contre evite la memoire sans marque ...   |
Je ne comprends pas:
- j'ai bien saisi que avec un front bus de 133 Mhz, la mémoire dual synchone tourne à 2x133 Mhz soit 266 Mhz (ce qui signifie que de PC 2100 est logiquement suffisante)
- si l'on pousse le front bus à 166 Mhz (ce qui a l'air très faisable avec cette carte et un P4 2.53 à vous lire) la mémoire dual tournera dès à 2x166 soit 333Mhz (équivalent PC 2700) : donc en cas d'overclocking du FSB à 166Mhz, il me faut impérativement de la mémoire certifiée PC 2700, n'est-ce pas?
- donc, théoriquement, en prenant de la DDR PC 3200, avec un PSG8X, cela signifie que je pourrais overclocker en poussant le front bus à 200 Mhz (j'ignore si c'est possible, mais ce n'est pas mon but; si j'achète de PC 3200 c'est qu'avec la prochaine génération de processeurs à base de front bus s'élevant à 200 Mhz, je n'ai pas envie dans 18 mois à avoir aussi à changer mes barettes si chèrement acquises)
Une question cependant:
Pour quelle raison de la mémoire dual (sous-utilisée dans mon cas, car tournant à 266Mhz comme si c'était de la PC 2100) deviendrait asynchrome à partir  du moment où j'augmenterais le fsb, en le faisant passer par ex de 133 à 150 Mhz?
Merci de m'éclairer sur ce point et de me confirmer que ma compréhension est bonne.
Ruud
Marsh Posté le 12-03-2003 à 23:30:46
La P4G8X ne fonctionne pas en asynchrone !
Que ce soit à 133 ou à 200 de FSB !
Marsh Posté le 12-03-2003 à 23:46:25
| Sfgto a écrit : La P4G8X ne fonctionne pas en asynchrone !   |
et ca veut dire koi concretement
la ram suis le fsb donc, si fsb 166,a lors a 166 ( ou alors j'ai rien compris a asynchrone )
Marsh Posté le 13-03-2003 à 00:12:43
Oui, c'est ce que je viens de dire...
Avec la P4G8X, tu ne peux pas avoir un FSB différent de la fréquence de la RAM, donc 4*133 et 2*133 ou 4*100 et 2*100 ou plus si O/C...
Marsh Posté le 13-03-2003 à 18:25:53
| Sfgto a écrit :   |
C'est exactement çà mais le soir çà fatigue !!!
Marsh Posté le 12-03-2003 à 18:30:12
C'est le 3200 qui m'inquiète (on s'arrête au 2700 sur les caractéristiques de la mobo)!
Merci de vos expériences
Ruud
