Reset Intempestif.. DDR OCZ en cause? Plusieurs MemTest. Avis demandé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2003 à 08:35:00
http://www.memtest86.com/memt30.zip
A utiliser sous forme de disquette de boot et non pas la version executable directement sous win.
Marsh Posté le 10-03-2003 à 08:47:53
| Max Peigne a écrit : http://www.memtest86.com/memt30.zip |
Tu penses vraiment???
C'est vrai que j'ai pas testé... car OCZ....j'ai même pas mis en cause
Je vais tenter...
on sait jamais...
Marsh Posté le 10-03-2003 à 09:19:51
| elixx a écrit : |
Si t'es en desynchro ta ram tourne à 166MHz (PC2700) cas 2 3-3-7 alors qu'elle est certifiée à ces timings jusque 217MHz... Vu que tu dis que le fait d'améliorer les timings fait planter + souvent, il se peut que tu aies un module défectueux... Ca arrive même aux barrettes de marque.
Marsh Posté le 10-03-2003 à 09:35:14
Bon, je suis au boulot la.... mais y'avais deja trois erreur de rapportés au bout de 5 minutes et 0 pass avec 2à% de la première....
Je crois bien qu'une de mes OCZ est HS
Enfin, on verra ca ce soir....
Marsh Posté le 10-03-2003 à 09:36:04
| elixx a écrit : Bon, je suis au boulot la.... mais y'avais deja trois erreur de rapportés au bout de 5 minutes et 0 pass avec 2à% de la première.... |
Marsh Posté le 10-03-2003 à 09:40:51
A propos.... Si quelqu'un avais un Tuto de memtest avec les explications exactes de tous les paramètres... et les rapports....
En anglais ou Francais... c'est égal.... je serais bien interessé....
Car je sais qu'il faut pas avoir d'erreur...; mais bon, y'a plusieurs tests possibleS.... plusieurs types de rapport....
J'aimerais bien en savoir un peu plus... et là, j'ai rien trouver de très probant pour l'instant...
Merci ![]()
Marsh Posté le 10-03-2003 à 10:05:02
Ben sur le site de memtest, il y a quelques explications sur les différents tests, la "philosophie" du programme et les algos utilisés.
Marsh Posté le 10-03-2003 à 11:26:03
| Max Peigne a écrit : Ben sur le site de memtest, il y a quelques explications sur les différents tests, la "philosophie" du programme et les algos utilisés. |
Ouais.... je sais bien... mais ils reste très évasifs sur comment utilisé le prg...
Bon, je suis repasser chez moi.... 24 erreur 4 passes et 2à% de la 5ème.... apparement, plusieurs adressage différents
J'ai bel et bien un soucis.....
Quand on fais un memetest.... y'a que la ram qui intervient??? on est d'accord?? le proc OC ne joue aucun role??
Sinon... comment savoir laquelle des 2 ou si les 2 sont HS... sans tester l'une et l'autre??
Possible?
Lx
Marsh Posté le 10-03-2003 à 11:35:29
J'ai le même pb obervé quand j'ai baissé les timings de ma ram (c pourtant de la samsung)!!
Marsh Posté le 10-03-2003 à 13:44:33
MMM... mais dites moi... le fait que ce soit de la 3700 garantie à 217 Mhz en cas 2....
Pourquoi faudrait que je baisse les timings... je capte pas trop là???? c'est due à quoi... si faut que je les baisses pour plus avoir d'erreurs... c'est qu'elles sont déféctueuses non???
Au fait, avec ma cosair 3200 cas 2.... j'avais pas ce pb de reset.... du moins, c'était jamais arrivé...
Vous etes sure de ca?
Lx
Marsh Posté le 10-03-2003 à 15:37:32
| Slyde a écrit : Spa tes barrettes qui sont HS, ce sont des timings qui sont certainement trop bas. Repasse à 2.5-3-3 et regarde la difference. |
| Citation : some 845e boards allow up to CL2 373 466Mhz |
Faire tourner de la PC3700 en PC2700 cas 2.5 3-3-7 c'est un peu comme acheter une ferrari pour aller faire ses courses au prisu d'à côté non
elixx > essaie de tester avec une seule barrette à la fois, histoire de voir si c'est pas le chipset qui panique avec 2 barrettes. Au fait, tu ne nous a pas dit si tu étais en mode désynchro.
Marsh Posté le 10-03-2003 à 16:13:46
LoL, je vais faire le newbie là... mais je suis totalement new là dedans (OC).... en désynchro CAD???
Marsh Posté le 10-03-2003 à 16:30:06
| elixx a écrit : |
Tu sais que tu tournes à 133MHz de FSB c'est déjà bien ; ton bios doit te permettre de faire fonctionner la mémoire à une fréquence différente de celle du FSB, c'est ça la désynchro.
Menu "advanced" du bios:
[url=http://www.x86-secret.com/articles/cm/p4b533/p4b533vt-9.htm]Ici
[/url]
Sur l'image il s'agit de la 4ème ligne : le FSB étant à 133MHz, la RAM est réglée à 166MHz. En fonction de ta carte mère il y aura peut être des ratios style 1:1 4:3 ou 5:4 au lieu des fréquences, ça correspond respectivement pour un FSB 133MHz à une vitesse ram de 133MHZ, 177MHz et 166MHz.
Evidemment, plus la vitesse est élevée et mieux c'est.
Marsh Posté le 10-03-2003 à 20:56:43
| Max Peigne a écrit : |
Ok.... j'étais pas sur.... Non, je suis pas en désynchro (ne sachant pas exactement à quoi celà servait... maintenant.. merci)... donc, je suis en 1:1
Je peux passer en 1:3 ou 1:4 je crois que c'est tout....
Sinon, voici qq screen de memtest..... au niveau de la config de memtest, faut que je prenne quoi au niveau Cach Mode? ECC mode??? merci des infos
Bon, pour le test dont je post les images...
J'étais en FSB 133 ; DDR par défaut ; Vcore 1.6V
Tout le reste par défaut...
Là, je viens de relancer un test avec tout par défaut soit : FSB 100 ; Vcore 1.5 et pour l'instant (30 min) = 0 erreurs??? celà pourrais étre du au seul OC du proc????
Marsh Posté le 10-03-2003 à 21:05:00
| elixx a écrit : |
ca parait évident non ?
Marsh Posté le 10-03-2003 à 21:07:46
| popoles a écrit : |
Ben le souci c'est.... POURQUOI??? si qqu'un peut m'expliquer.... puis les erreurs sont apparus arpès 2-3 heures de test en fait... j'ai eu 3 erreurs pendant les 20 premières minutes.... puis une vingtaine en 2-3H et ca a du s'emballer quand j'ai mis ECC on....
D'ailleurs... tous les paramètres servent à quoi exactement? comment les configurer?
Merci de vos avis.
Edit : Première erreur à 55 minutes de test... dans le test 11, dans l'adresse : 0001d7d14d0 qui est une des adresses revenant souvent dans les erreur du run d'aujourd'hui.... je crois que c'est cuit.... mais donnez moi vos avis....
Je suis totalement newby dans l'OC et dans les réglages de timings etc...
Sinon, pour le test en cour, tous les réglages du bios sont par défaut... voir ci après :
Marsh Posté le 10-03-2003 à 21:19:50
| elixx a écrit : |
les tests utilisent le proc et la mémoire (+ d'autres éléments tels le bus ...etc)
et certains test utilisent le cache du proc
le proc oc va chauffer ainsi que le cache, et cela peut provoquer des erreurs d'interprétation
en résumé, c'est tout le pb de l'oc: avoir un rapport signal bon/parasites correct, pour que les données soient bien interprétées, et c'est pour ca que tu augmentes le voltage du proc (pour améliorer le rapport signal bon/parasites)
Marsh Posté le 10-03-2003 à 21:23:03
| popoles a écrit : |
Ok.... mais si je continu à avoir des erreur même en OC = 0.... celà peut venir du proc??? Il est à 48° en charge moyenne OC à 2.4 (au lieu de 1.8)...??
Je suis désolé de posez des questions connes... mais bon, c'est comme ca qu'on apprend...
Marsh Posté le 10-03-2003 à 21:47:35
Encore une petite chose.... le fait que les erreurs relevées (16000) soient si elevée et 0 erreur ECC...... ???
Celà veut dire quoi???
Marsh Posté le 10-03-2003 à 22:08:05
Personne pour m'aider????
Si effectivement les pb vienne du proc???
Quels réglages??????????? quels test???? comment??
Marsh Posté le 10-03-2003 à 22:10:10
c koi l'interet de se faire chier avec de la 3700 si c pour tourner a 166 ????
Marsh Posté le 10-03-2003 à 22:14:13
| Tangzzz a écrit : c koi l'interet de se faire chier avec de la 3700 si c pour tourner a 166 ???? |
ben justement..... c'est pourkoi j'attende vos conseils....
Marsh Posté le 10-03-2003 à 22:15:31
| elixx a écrit : |
prends de la noname pc2700 pour essayer
ya 90 % de chances pour ke ce soit ça
Marsh Posté le 10-03-2003 à 22:24:21
| Tangzzz a écrit : |
Pourquoi celà marcherais il mieux???? je capte pas???? qui peut le plue peu le moins non?
Marsh Posté le 10-03-2003 à 22:38:18
| elixx a écrit : |
vi mais de la 3500 ![]()
Marsh Posté le 10-03-2003 à 23:00:31
ReplyMarsh Posté le 10-03-2003 à 23:01:34
| elixx a écrit : |
SPA CKYA DE + COURANT
Marsh Posté le 10-03-2003 à 23:03:48
| Tangzzz a écrit : |
Je suis désolé... de te faire chier.... mais expliques toi un peu mieux... quel est le souci avec le courant???
Excuse moi si je te parais lourdo... mais là.... je capte pas ![]()
Marsh Posté le 10-03-2003 à 23:16:59
| elixx a écrit : |
xcuz
je voulais dire répandu pardon
Marsh Posté le 10-03-2003 à 23:21:39
LOL...................; Ok.... j'ai rien dis
Ce n'est pas ce qu'il y a de plus courant
Du parles de la 3700????
En fait, j'ai vendu ma 3200 tant que cela valait encore le coup...
j'ai donc pris de la 3700 en me disant que si je change de proc et/ou de mobo d'ici qq temps... ce sera bien d'avoir de la 3700...
Sinon, je viens de relancer un memtest là, mais avec un seul module pour l'instant 0 erreurs... et attention aux réglages :
Proc : 1.8@2.4 FSB 133 ; Vcore : 1.65
DDR : 2225 désynchro à 200
Pas d'érreur après 22 minutes de test... mais on est pas encore dans le test ou j'avais des erreurs avant (test 11)
Voili voilou...
Marsh Posté le 10-03-2003 à 23:23:04
pkoi tu mets po ta ram a 2.8-2.9 ??
surtout ken t'as deux barettes ca stabilise le merdier
Marsh Posté le 10-03-2003 à 23:24:20
Tu sais... a mon avis... celà viens du fait que je ne suis pas habitué au SMS..... C'est pareil... j'ai la couzine de mon meilleur pote qui m'en envoi... et je capte jamais ce qu'elle raconte.... faut dire.... moi, des SMS, j'en envoi à tout casser 10 dans le mois... elle, celà doit etre 12 par jours....
Voilà la déchirure entre les générations ![]()
Marsh Posté le 10-03-2003 à 23:26:19
| elixx a écrit : |
ca m'a bien fait rire en tout cas
Marsh Posté le 10-03-2003 à 23:28:14
| Tangzzz a écrit : |
Tu m'étonnes... je sais plus ou me mettre maintenant
Enfin bon.... pour en revenir à mes soucis.. par rapport à ma config.... t'as une idée???
Putain, je viens juste de me rendre compte que j'ai de la chance d'avoir un portable
Marsh Posté le 10-03-2003 à 23:28:50
| elixx a écrit : |
REGARDE AU DESSUS le vdimm
Marsh Posté le 10-03-2003 à 23:30:45
Quand tu dis 2.8-2.9.... tu parles du voltage de la ram c'est ca?
En fait, je n'y connais rien en OC et optimisation des timings mémoires.....
Marsh Posté le 10-03-2003 à 23:33:49
| elixx a écrit : Quand tu dis 2.8-2.9.... tu parles du voltage de la ram c'est ca? |
vi c ça
en + sur la ocz je suppose kya des dissipateurs
donc no pb
Marsh Posté le 10-03-2003 à 08:23:52
Voilà, mon pc reset régulièrement et impossible de trouver la cause...
Mes T° sont correct (CPU 48° ; Sys 24°) mes voltages ont pas l'air mauvais... et sont régi par une enermax 450W
Le monitoring du bios est désactivé
Bizarrement... si je lande un burning cpu, prime ou autre... ben ca lache pas forcément.... Et quand ca lache, c'est parfois, juste en écrivant une lettre, lancement de prog... j'ai aucune idées.
Ma config :
P4B-533-V rev 1009
P4 1.8A@2.4 FSB 133/*18 ventired : pal 8942 + Artic Silver3
Radeon 8500 no OC
2*256 MO OCZ LE 3700 (2/3/37) ---> j'ai l'impression que quand je baisse les cas à 2/2/2/5 ca plante plus souvent???
Audigy2 plat
controleur ide 133
5DD 4*IBM 1*Maxtor
Plextor 48x
DVD Toshiba
Au niveau electrique.... 7Ventilos (6 sur Fanbus) 1 sur CM
1 néon UV cold cathode
1 néon filaire...
Je me demandais.... je suis pas léger avec mon Alim???? je penses pas??
Enfin bon, si vous avez des idées SVP... aidez moi... c'est vraiment chiant....Merci... d'autant plus que ma copine est à Kiev et que quand ca coupe en pleine discussion.... c'est vraiment la galère...
Merci de votre aide....
Message édité par elixx le 10-03-2003 à 21:15:36
Je n'ai qu'une chose à dire...
