MSI P45 neo-f , écran bleu ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2008 à 19:57:53
Je rajoute 2 ou 3 précisions :
- Vista a du me mettre au moins 10 fois une erreur de periphérique lors de l'installation, j'ai du reboot plusieurs fois pour que l'installation se lance. Je n'ai rien de brancher en périphérique, ni en USB, seulement le minimum.
- J'ai essayé d'intervertir ma ram, mettre qu'une barette,...
- le cavalier de FSB sur la carte mère n'a pas été touché, il est toujours sur default, c'est à dire 200mhz je crois.
- Mon graveur dvd en IDE est en master, problème ? mais sa n'expliquerai quand même pas le problème de détection de la CM...
Marsh Posté le 26-10-2008 à 20:27:24
Correction :
j'ai installé la derniere version d'everest et la carte mère est bien détecté.
D'ou peuvent bien venir ces écrans bleu ?
Marsh Posté le 27-10-2008 à 01:49:18
Pas de bol, cette carte mère est une MERDE !!! J'en sais quelque chose depuis ce week-end. A peu de chose près on a la même configuration sauf pour l'OS. Après montage il m'a été impossible d'allumer le PC. Finalement un CMOS m'a permis de le démarrer... L'installation d'XP est terminée, mais dés que j'éteins la bécane, pouf, le pc boot et reboot...
Question, ai-je le droit de renvoyer une carte mère chez un vendeur en ligne alors que les paquets réservés aux cables sont ouverts (7 jours de rétractation) ???
Marsh Posté le 27-10-2008 à 02:16:00
mlsch a écrit : Je rajoute 2 ou 3 précisions : |
Et t'as essayé de mettre le cavalier sur 333 des fois que le E8400 fontionne a cette fréquence de bus normalement...
Vérifie aussi que les ventilo fonctionnent
edit:deja oublie vista trop lourd et sert a rien
Marsh Posté le 27-10-2008 à 11:31:30
J'ai bien oublié Vista lol, et effectivement cette carte mère a posé des problèmes a pas mal de monde sur le net.
Seulement beaucoup on trouvé une solution, c'est difficile a digérer mais on va devoir galérer a chercher.
Je vais changer la position du cavalié de suite, mais je doute...
EDIT :
j'ai changé les cavaliers du FSB, je les ai tous enlevé pour être en FSB 333/400.
pour le moment sa fonctionne nickel, je pousse l'ordi a fond pour voir si sa tien bien :-)
Marsh Posté le 27-10-2008 à 12:05:06
Du nouveau :
avec ce changement de jumper, apparemment le FSB avait basculé a 400 ! donc j'ai eu un jolie écran bleu quelques minutes apres.
J'ai fait un autre changement de jumber, sur 266/333, on va bien voir.
Cependant je pense que le problème se situe au niveau de la ram, c-a-d du dual channel ou un truc du genre.
Je vais essayer de tout vérifier.
Marsh Posté le 27-10-2008 à 12:20:55
mlsch a écrit : Du nouveau : |
Ta carte mere te permet un bus plus élévé de 400Mhz (OC) mais tu devrais pour commencer laisser le jumper sur 333 effectivement
N'oublie pas de mettre des valeurs correctes dans le bios, le E8400 doit fonctionner en 333Mhz*9(coef multi)= 3Ghz et ton Vcore sur auto.
Pour la mémoire dual channel, tu dois placé une barrette en slot#1 et une autre barrette en slot#3
Normalement c'est expliqué dans le manuel de ta carte mère
Marsh Posté le 27-10-2008 à 12:48:46
Alleluia !!! Après des heures et des heures pour comprendre, chercher des infos sur le net, il semblerait que j'ai trouvé la solution à mon problème... D'abord cette carte mère a de gros soucis avec la Ram alors c'est là qu'il faut batailler.
Dans mon cas, j'ai réduit la vitesse de mes barettes à 800... et mis le ration FSB/DRAM à 1:1.2. Parallèlement j'ai désactivé le "Spread Spectrum" (commence par là d'ailleurs !!!). Depuis tout marche nickel.
Marsh Posté le 27-10-2008 à 12:51:39
Genial merci pour vos réponses je test tout sa de suite !
Marsh Posté le 27-10-2008 à 13:00:09
Bon j'ai désactivé le spread spectrum mais j'ai une derniere questio svp (de débutant) :
quel est mon ratio ? sachant que j'ai de la PC8500, donc a 1066mhz et un FSB a 1333mhz (core2duo E8400) ? pas déduction je dirai 1.1.60, mais j'ai peur de faire une boulette^^
Marsh Posté le 27-10-2008 à 13:01:33
mlsch a écrit : Bon j'ai désactivé le spread spectrum mais j'ai une derniere questio svp (de débutant) : |
Alors met le sur auto en attendant d'etre sur...
Marsh Posté le 27-10-2008 à 13:05:44
xD merci du conseil, c'est ce que j'ai fait !
mais ce serai bien si quelqun s'y connaissant pouvait me donner la valeur a mettre svp...
Marsh Posté le 27-10-2008 à 13:20:28
J'ai laissé ça comme ça...
J'ai aussi une carte MSI avec un e8400 --> http://img519.imageshack.us/my.php [...] 080jw9.jpg
Marsh Posté le 27-10-2008 à 13:48:41
waw genial merci du coup de main !
je vais faire comme toi, en tt cas tjr pas d'ecran bleu, sa devait venir du spread spectrum ! je test encore et je post dans un moment.
Marsh Posté le 27-10-2008 à 14:01:06
mlsch a écrit : waw genial merci du coup de main ! |
Rien a voir avec le spread spectrum mais plutot avec les configuration des jumpers sur la CM dans un premier temps
Il est simplement recommandé de désactiver le SpreadSpectrum lors d'un overclocking... (expliqué aussi dans le manuel de la cm )
Marsh Posté le 27-10-2008 à 14:05:41
bah j'ai lu sur internet que sa pouvait engendrer des "écrans bleu", donc sa doit être un peu lié non ?
en plus le changement des jumpers n'avait pas fonctionné lors d emon premier test; et je me souvent plus si sa avait fonctionné dans le 2eme (celui que j'uitlise actuellement).
l'essentielle c'est que ce soit aprtie :-), enfin pour le moment, puisque celui-ci a déjà tourné plus de 2h sans rien^^
je vais lancer un jeu (crysis et aussi cs source) pour tester tt sa.
Marsh Posté le 27-10-2008 à 14:12:13
Bon, j'en peux plus :
quelques minutes après j'ai eu un autre écran bleu...
Marsh Posté le 27-10-2008 à 14:15:38
La premier fois, tu avais enlevés les 2 jumpers, ce qui mettait la carte mère en bus 333/400 Mhz.
Ensuite tu dois les avoir replacés en 266/333 ,soit les cavaliers positionnés a droite en JB1 et JB2.
Et pour ta mémoire, comment l'a tu disposé, bien en slot 1 et 3 ?
Attention si tu prends exemple: ma mémoire est de la PC6400 cadencée 800Mhz
Marsh Posté le 27-10-2008 à 14:22:58
Tout était placé comme tu le dis.
J'ai changé la ratio FSB/DRAM pour avoir le même que bug20051, 1.1.2, tout comme lui.
A voir, pitié pourvu que sa marche.
J'espère ne pas perdre de perf significative.
PS :
J'ai remarqué un truc dans CPU-Z : la valeur core speed et multiplier varie souvent, passant de 2000MHz avec un coeff de 6 a 3000mhz et un coeff de 9. C'est normal ? je suppose que c'est l'économie d'énergie ou un truc du genre, mais comment désactiver ce truc ? je ne toruve pas dans le bios...
Merci.
Marsh Posté le 27-10-2008 à 16:51:31
mlsch a écrit : Tout était placé comme tu le dis. |
Si l'économie d'énergie te gène, il faut désactiver Intel C-State tech dans le bios...
Et sinon ça tourne
Marsh Posté le 27-10-2008 à 17:02:30
Oui pour le moment sa tourne nickel ! pas une coupure depuis tt a l'heure !
Je lance crysis et CSS pour vérifier tt sa.
EDIT :
le probleme ayant apparemment disparu en changeant le ratio FSB/DRAM et la fréquence de la ram, j'en ai profité pour combler cette perte en changeant les timings en 4-4-4-14.
je test et on verra bien, mais je pense que sa devrait passer sans problème.
Marsh Posté le 29-10-2008 à 18:56:19
re,
alors oui, finalement, problème réglé !
cette carte mère a de gros soucis avec la ram, il faudrait écrire au SAV de MSI pour qu'ils nous sortent un bios digne de ce nom, là c'est une catastrophe !
En tt cas c'est ce que je vais faire ce soir.
ENcore merci a tous.
Marsh Posté le 29-10-2008 à 22:12:09
mlsch a écrit : re, |
Bien content pour toi
Seulement faut arreter de dire que le matoss c'est de la m..., alors qu' on n'a pas toutes les compétences et qu' on n'est meme pas foutu de lire
un manuel,ne serait ce qu' en diagonale ...
Marsh Posté le 30-10-2008 à 00:25:40
Tssssss je t'invite à aller faire un tour sur les fofos et tu verras que cette carte a quelques problèmes... Elle devait accepter la ddr II 1066 MHz et finalement nada, que des embrouilles.
Marsh Posté le 31-10-2008 à 09:05:13
je pense pas que le problème soit matériel, c'est juste un problème du bios ou un truc du genre.
faut que MSI ce bouge et nous sortent un nouveau bios qui fonctionne ce coup-ci.
Marsh Posté le 01-11-2008 à 19:51:10
Bon je repost pour prévenir tt le monde que comme on l'a dit, ce problème est récurrent et vient bien de la compatibilité avec la ram.
je post un lien vers le forum msi et un topic qui nous intéresse :
http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=119937.0
si j'ai bien compris, la ddr-1066 n'est pas supporté par le p45 de manière native mais c'est le résultat d'un OC.
quand on met notre ram 1066 sur notre carte mère (de merde), le voltage n'a pas changé, et reste en 1.8v pour 1066mhz au lieu des 2,1v nécessaire, ce qui cause l'instabilité.
il faut donc trifouiller dans le bios pour OC tt sa et y faire passer en 2,1v, ce que je vais faire maintenant.
je posterai le résultat, même si sa n'intéressera pas grand monde, les futurs acquéreurs de cette carte mère (et des dérivés platinum et compagnie...) en auront bien besoin.
EDIT :
marche toujours pas, ecran bleu en moins de 5 minutes...
Marsh Posté le 04-11-2008 à 22:17:48
Pour ceux qui ont rencontré et suivent l'actualité de cette carte mère et de ses problèmes au niveau de la ram, je viens d'OC mon processeur, et donc en même temps la ram.
je vous invite a venir ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8554_1.htm
pour suivre un peu le résultat. la fréquence de la ram a donc bien augmenté (je sais plus exactement a quels valeurs je suis), vers les 900 et quelques Mhz, et tout est stable.
Je pense donc que nos problèmes venait du ratio FSB/DRAM.
Il faut que celui-ci reste faible, c'est à dire 1.1.20.
Voilà pour le moment.
Marsh Posté le 09-11-2008 à 12:45:01
Salut à tous,
J'ai le même genre de problème. J'ai cru que la carte mère ne fonctionnait pas alors je l'ai renvoyée et ils me l'ont changée. Malheureusement le problème se pose toujours. Une fois éteins, le PC a besoin d'un clear cmos pour redémarrer. Sans cela : pas d'affichage, pas d'alimentation USB (pas de lumière sous les souris) ...
Seule différence j'ai 2*2Go de DDR2 Gskill en 800 Mhz. Il n'y a pas de pb de fréquence...
Vous avez une idée ? Merci
Marsh Posté le 11-11-2008 à 10:07:29
Avis aux prochains qui auront ce problème : il est apparemment réglé en désactivant l'option "spread spectrum" dans le "cell menu" dans le bios.
la solution avait déjà été donnée mais je n'avais pas encore testé ... dsl ...
Marsh Posté le 13-11-2008 à 19:34:04
dsl j'ai pas pensé a venir ici depuis un moment...
oui il a déjà été dit de désactiver le spread spectrum.
et pour la ram, je pense pas que la fréquence soit un problème. J'ai OC mon processeur ces derniers temps, et ma fréquence ram a donc augmenté. Aucun problème.
Je pense donc que sa vient du ratio, qui doit rester faible (1.1.20). MSI doit se bouger !
Marsh Posté le 30-01-2009 à 19:37:00
J'ai déjà décrit mon problème ailleurs sur ce forum mais il me semble que ce sujet y est plus dédié.
alors je fais un petit copié collé de mon problème
Lorsque mon ordinateur démarre (sans jeux, que l'internet pour le moment, donc faible charge) au bout d'un certain temps l'ordi freeze. c'est à dire plus de clavier, plus de souris, rien !! Je peux seulement me contenter d'observer mon écran statique...
Je redémarre, tout tourne (ventilo, etc) mais écran noir. Cette fois ci je coupe le courant, je rallume, démarrage, figé lors de l'affichage de l'image correspondant à la carte mère pour accès au bios. Même pas la peine d'appuyer sur suppr... la machine n'ira pas plus loin.
Maintenant, troisième étape, je coupe l'électricité et j'attends, puis je redémarre... et là, "au Miracle", l'ordinateur démarre (pour se figer plus tard selon le temps d'attente précédemment effectué).
Cependant la température processeur affichée semble bonne (37°C ) tout comme pour la carte graphique (39°C) et température boitier (28 °C). Et pas d'overclocking bien sur.
le résumé de ma confi est ici :
Pour infos sur la config matériel je viens d'assembler des nouveaux composants sur mon PC.
Carte mère : MSI P45 NEO-F (911-7519-001)
Processeur : Intel CORE 2 DUO E8400/3.00GHZ FSB 1333 6MB
Carte graphique : GAINWARD HD 4850 512MB 512MO TV-OUT PCI-E
Mémoire vive : KINGSTON HYPERX/2GB 1066MHZ DDR2 NON-ECC CL5 KIT21PIE32
disque dur : HITACHI 7K160 160GO SATA II
tout en gardant du plus ancien
alimentation : Zalman ZM400A-APF
et mn précédent post ici
http://forum.aideonline.com/aideon [...] 5796_1.htm
Mais depuis ce post du 11 décembre il s'est passé des choses.
pour résumé suite j'ai renvoyé mon matériel à LDLC. Une fois la bas on m'a dit "pas de problème, tout est parfait" en me signifiant que le problème devait venir du ventilo ou de l'alim (problème que j'avais exclu avant l'envoie ayant testé une autre alim et testé 2 systèmes de refroidissement). Retour du matos (3 semaines après..).
remontage : reproblème.
j'envois chez un informaticien qui me dit "carte mère défectueuse". (quelque soit le matos qu'il ait testé dessus : plantage).
Chez LDLC on me dit globalement que mon informaticien est un blaireau et que je dois chercher un peu plus.
vérification du disque dur : rien
Avez vous mis votre mémoire vive à 2,2 V ? haaa haaa !! non. En effet. ni une ni deux, je remonte l'ordi (qui avait été laissé démonté par l'informaticien .. je ne sais pas si il a testé d'autres barettes ou modifié le potentiel) pour faire l'expérimentation. ça marche. je mets aussi les timings de la mémoire. cool. c'est bon.
Pendant 3-4 jours je suis au paradis. ça fonctionne !!!!
Et là, aujourd'hui... patatra. Reproblème de freeze à l'allumage alors que je n'ai en rien retouché à a machine. Et pourtant cette fois ci le voltage et le timing de la mémoire vive sont bons.
De son coté LDLC ne veut pas trop revoir le matériel (il est obligatoirement bon...) et me dit de changer encore l'alim (400 W c'est trop peu.. mais ma 550 W étant trop bruyant je l'ai envoyé en vérification ... la loi des séries. ça ne m'a pas empêché d'essayer une 450 W avec le même résultats). et de faire tout leur tests. J'ajoute que LDLC m'a demandé de tester l'ordinateur démonté pour faire comme chez eux. j'aimerai aussi avoir votre avis sur ce dernier point... c'est assez risqué et je préfère pas savoir ce qui se passe si un de mes chats décide de faire un tour sur le matériel.
Comme leur réponses ne me satisfont pas, et que mon ordi ne démarre plus (même après 3 h de pauses je n'arrive pas à dépasser 23 % lors de la décompression des fichiers pour réinstaller vista ) j'aimerais avoir votre avis.
Marsh Posté le 30-01-2009 à 19:45:35
Encore une question...Il me semble qu'un défaut dans la carte mère expliquerait que, suite au remontage (et d'autres manipulations) l'ordinateur est mieux fonctionné. qu'en pensez vous ?
Encore merci.
Marsh Posté le 31-01-2009 à 11:29:50
ça n'attire pas grand monde. Même comme sujet cette carte mère est une m..
Marsh Posté le 31-01-2009 à 12:24:39
Je n'ai pas de réponse à ton problème mais pour le test que demande LDLC je peux donner quelques éléments :
1/ en cas de casse, c'est au client d'assumer (peut importe ce qu'ils demandent et même s'ils font du chantage genre "pas de retour sans ce test...", leur position c'est que tant que le matériel est chez le client c'est lui le responsable).
2/ ce test change les (faibles) efforts mécaniques dans la carte dûs au montage et élimine tout problème de température.
3/ en pratique, je l'ai déjà fait mais j'ai du matériel (en l'occurrence un tapis pour éviter les ESD) et je sais ce que je fais.
Si tu veux faire l'essai :
- il faut choisir un endroit propre avec une surface isolante, lisse, faiblement génératrice d'électricité statique (éviter si possible le synthétique) et dont l'environnement ne présente pas de risques (chats, évier, passage...),
- je conseillerais de monter les colonnettes pour séparer la CM de la surface choisie.
- le montage de la CG me semble 'chaud', attention aux câbles pour qu'ils n'exercent pas d'effort sur la CG (faudrait pas qu'elle bouge )
Vu ce que tu expliques, je pencherais aussi pour la RAM (ou une relation à celle-ci), tu pourras essayer (mais je sais qu'à force on en a marre) de tourner en 6400.
edit :
- je suppose que le bios est à jour...
Marsh Posté le 31-01-2009 à 18:58:40
Je suppose que le bios est à jour.. la carte a été renvoyé et controlé. De plus, le système msi live update le mets à jour automatiquement me semble t-il. Et enfin, je préfère éviter de flasher le tout... je crains trop un freeze au milieu de l'opération avec un résultat pas joli joli.
Je pense que je ne ferai pas le test concernant le montage hors de l'ordi. Il y a trop de passage et je ne suis pas assez soigneux. l'environnement serait hostile pour le matériel et un accident est vite arrivé. . tu m'as convaincu que ça n'était pas une bonne idée. Sans oublier que, dans ce contexte, c'est au SAV de déterminer l'origine matériel du problème.
je vais voir pour passer la ram en 6400. c'est assez simple à faire. Enfin, si j'ai le temps de me rendre dans le bios . C'est une bonne idée.
Moral de l'histoire : l'informatique quand ça marche c'est bien, mais quand ça ne marche pas c'est la m...
merci de m'avoir donné ton avis et pour les infos zak_m_c !!
Marsh Posté le 26-10-2008 à 19:52:16
Bonsoir a tous !
Donc voilà, après 24h de recherche j'abandonne et demande votre aide :
J'ai fini de monter ma nouvelle config hier soir, tout démarre nickel, est neuf et semble fonctionner au niveau hardware :
Alim fortron bluestorm 500w
MSI P45 neo-f
core2duo E8400 box
OCZ PC8500 2x1go
ati HD4850
seageate Sata 320 go et j'ai également un western digital sata 250go, ce qui m'a permit d'eliminer le problème hardware
Voilà le principal je pense.
Le problème : j'ai un système super instable (surtout avec vista) avec des écrans bleu toutes les 5 min ou quelques fois au bout d'une heure..
J'ai formaté 10 fois au moins, je suis passé sous vista, XP, j'ai tout mis a jour, changer le disque dur pour voir, rien y fait.
J'ai cependant une piste : a chaque fois, sous vista ou xp, everest n'arrivai pas à détecter ma carte mère.
J'ai mis a jour le bios. J'ai fais également 2 ou 3 clear CMOS, j'en peux plus
Rien y fait elle n'est pas détecté. arf...
HELP ME PLEASE.
Message édité par mlsch le 15-11-2008 à 06:35:10
