P4 ou XP pour 600 euro - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2002 à 20:08:19
un topic ou va encore s'affonter pro AMD et pro Intel...
j'suis pro AMD
enfin pour être franc, j'dirai à l'h actuelle, prend ton p4 2,53
Marsh Posté le 08-11-2002 à 20:14:16
xp 2400+ +epox 8k9a a mon avis
en p4
2.53 c1+ asus p4pe
Marsh Posté le 08-11-2002 à 20:21:28
oueh les gars je ne veux pas une bataille AMD INTEL juste de bon renseignement
Marsh Posté le 08-11-2002 à 20:41:49
czajczynski a écrit a écrit : Salut les gars bon pour 600 euro j'esite entre un XP ou P4 dans le prix une bonne carte mere pross bien sur et memoire 256 voir 512 je garde pour le moment ma All in wonder readon XP ca va pas dur comme choix mais P4 il y a le 2.53???? 2.5 la c'est un peut le bordelle DDRil y a le choix ? Ram bus que me conseille vous actuellement j'ai un P3 800@936 Mhz impect pas de prob avec un amd tu peux avoir plus de memoire pour un proco aussi performant! a ta place j hesiterai pas un instant, je fonce m'acheter un xp il n'y a pas d'age |
Marsh Posté le 08-11-2002 à 20:42:17
[quote]
Marsh Posté le 09-11-2002 à 09:47:35
czajczynski a écrit a écrit : qu'elle difference pour un 2.5Gz et un 2.53Gz en P4 |
Le bus systeme :
2.53 => bus à 533Mhs
2.5 => bus à 400Mhz
Marsh Posté le 10-11-2002 à 12:06:21
pas d'autre propositions pour environ 600Euro
a une question pour un P4 suis oblige de changer d'alimentation
la mienne est une 300Watt mais il me semble que pour un P4 il y a des connect en +
merci pour vos reponses:hello:
il n'y a pas d'age
Marsh Posté le 10-11-2002 à 14:22:35
alors les gars pas d'autre reponse j'attend plein didee
de configue
Marsh Posté le 10-11-2002 à 15:24:41
ok je vois qu'il vaut mieux un P4
il on sorti la P4PE chez asus un peut cher vaut -elle le coup
du fait qu'elle est prevu pour le prochain serial ATA:spookie:
le son n'a pas l'air terrible dessus pas de 5.1
Marsh Posté le 12-11-2002 à 11:07:17
bon encore moi qu'ellequ'un a une MSI 845PE MAX2-BFIR DDR333 pour P4.
et pour XP une MSI K7T4 ULTRA VIA KT400 SOCKET A DDR UDMA133 USB 2.0 AGP 8X
je voudrais savoir si c'est du bon matos car il n'y a que ca chez le fournisseur
il n'y a pas d'age
Marsh Posté le 12-11-2002 à 11:11:04
ASUS P4PE et P4 2.53B
ou
ASUS A7V8X et Athlon XP 2400+
Marsh Posté le 12-11-2002 à 12:47:59
Perso je prendrais comme dit magicpanda,un xp 2400+ (c'est ce qui s'overclocke le + en ce moment,2400MHz finger in the noise),une epox 8k9a,et un bon dissipateur genre PAL8045,AX7,SLK800 (moi g le pal),derriere ca tu peux te mettre 2 x 256Mo de pc3200 ou pc3500 et là ca roxxx (moitié moins cher que la rambus pc1066)
Enfin y'a des bonnes solutions aussi chez intel si tu veux
Marsh Posté le 12-11-2002 à 13:46:03
pour arreter avec les petites merde qui disent : moii, mon truc c miuex, c moins chere... compare les prix, c pas dur.
intel :
p4b533 150 euros (je vois pas l interet du p4pe, la, tu peux desymchro la ram a 3/4 ) )
p4 2.4B @ 2.88 : 250 euros avec le ventillo intel d origine
memoire: 512Mo de PC3200 200 euros
Ca te va?
amd :
xp2400+ 250 euros (comme chez intel, sauf que tu a pas le ventilo avec..c moins chere je croyais?) @ XP2800+
memoire : la meme.
cm : nforce2 (faut attendre que ca sorte)
au final, tu as le meme prix, les memes perfs. A toi de choisir.
pour le p4, tu as peut etre un peu plus d evolutivite, une bande passante memoire meilleure... pour AMD, tu as la carte mere avec le chipset son nvidia
bgx
Marsh Posté le 13-11-2002 à 11:30:50
merci les gars pour vos reponses ne vous batté pas je veux juste des renseignements sur du matos qui me creéra pas de prob
que ce soit AMD ou INTEL j'ai travaille avec les 2 bien renseigne je n'ai jamais u de probleme
c'est pour cela que je vous fait confiance:hello:
il n'y a pas d'age
Marsh Posté le 13-11-2002 à 11:47:42
juste une question sur les cartes mere asus P4B533 il y en a 3 sortes 2 ata100 et 1 ata133 les prix ne sont pas les m^me bien entendu
Marsh Posté le 13-11-2002 à 11:54:18
pour ton alim, prend une cm asus! y'a l'ez plug dessus ki te permet de te passé de ce fameux connecteur en branchant simplement un connecteur molex!
sinon moi je prendrai un cpu avec un bus à 400MHz ==> tu monte plus haut en oc
pour la ram : ddr pc 2700
asus P4PE (option à toi de voir si tu veux le serial ata, le raid etc...)+ P4 2.5A
Marsh Posté le 13-11-2002 à 11:56:17
un tit test pour la cm : http://www.tt-hardware.com/article.php?sid=3360
Marsh Posté le 13-11-2002 à 12:21:50
si tu comptes OC, le p4 2.5 fsb 400 se sera le plus overclockable de ton choix suvit par le 2.53 et le 2400+
QUestion température, il est évident que le p4 part gagnant sur tout les fronts et le surcout du rachat ventirad pour le XP équilibre plus ou moins le budget entre amd et intel.
Autre point en oc, il semblerait que la monter en fréquence chez intel accorde une plus grande monté en performance que chez amd.
Enfin c'est que des suppositions !
Moi je dit p4 parce que c'est dispo voilà !
Marsh Posté le 13-11-2002 à 13:08:58
bobdennard a écrit a écrit : si tu comptes OC, le p4 2.5 fsb 400 se sera le plus overclockable de ton choix suvit par le 2.53 et le 2400+ QUestion température, il est évident que le p4 part gagnant sur tout les fronts et le surcout du rachat ventirad pour le XP équilibre plus ou moins le budget entre amd et intel. Autre point en oc, il semblerait que la monter en fréquence chez intel accorde une plus grande monté en performance que chez amd. Enfin c'est que des suppositions ! Moi je dit p4 parce que c'est dispo voilà ! |
Tu as pas du regarder les prix que j ai marque, tu dois sans doute etre miro.
2400+ sans ventillo est plus cher que le P4 2.4 avec ventillo.
Et a la fin, la ram etant la meme, la mobo en gros aussi cher, tu as l AMD plus cher que intel. (mais la difference est pas enorme). Avec intel, tu n auras jamais de pb...avec le nforce2, je sais pas, vu que on a pas de feedback encore. Le nforce1 avec qlq pb mineur visiblement, donc ca doit aller.
Pour ata 133 et 100, c du pipo, rien a foutre.
La vrai difference ce situe au nivo du raid : si tu as 2 disques, tu auras une bande passante double (mais toujours les memes temps d acces).
Sinon, il doit y avoir une carte reso incluse...
Pour la ram, golden gate en vends de la bien en 3200 (winbond)
Et pour finir sur les procs intel.
plus o/c : 2500 (parceque c un core C1 plus o/c). Tu atteindras sans doute 3.2. Le pb : le bus est pas super eleve, et donc ta ram peut pas aller tres haut, c qui est pas top pour un P4.
entre le 2.53 et le 2.4, ils montent au meme nivo, ie 2.9 en gros.
Donc autant prendre le 2.4 qui est pas mal moins cher, surtout qu avec ca, tu auras un fsb plus gros, (pour moi : 158 de fsb, ram @211 via desynchro genial du p4b533 en 3/4).
Pour la P4PE, pkoi pas, mais je sais pas si la desynchro est possible(et ca c mal).
bgx
Marsh Posté le 13-11-2002 à 13:14:27
bgx a écrit a écrit : Tu as pas du regarder les prix que j ai marque, tu dois sans doute etre miro. 2400+ sans ventillo est plus cher que le P4 2.4 avec ventillo. Et a la fin, la ram etant la meme, la mobo en gros aussi cher, tu as l AMD plus cher que intel. (mais la difference est pas enorme). Avec intel, tu n auras jamais de pb...avec le nforce2, je sais pas, vu que on a pas de feedback encore. Le nforce1 avec qlq pb mineur visiblement, donc ca doit aller. Pour ata 133 et 100, c du pipo, rien a foutre. La vrai difference ce situe au nivo du raid : si tu as 2 disques, tu auras une bande passante double (mais toujours les memes temps d acces). Sinon, il doit y avoir une carte reso incluse... Pour la ram, golden gate en vends de la bien en 3200 (winbond) Et pour finir sur les procs intel. plus o/c : 2500 (parceque c un core C1 plus o/c). Tu atteindras sans doute 3.2. Le pb : le bus est pas super eleve, et donc ta ram peut pas aller tres haut, c qui est pas top pour un P4. entre le 2.53 et le 2.4, ils montent au meme nivo, ie 2.9 en gros. Donc autant prendre le 2.4 qui est pas mal moins cher, surtout qu avec ca, tu auras un fsb plus gros, (pour moi : 158 de fsb, ram @211 via desynchro genial du p4b533 en 3/4). Pour la P4PE, pkoi pas, mais je sais pas si la desynchro est possible(et ca c mal). bgx |
le 2.5 existe en bus 400Mhz : http://www.ldlc.com/fiche/PB000143 [...] ine=670003
Marsh Posté le 13-11-2002 à 13:32:26
Juicy a écrit a écrit : le 2.5 existe en bus 400Mhz : http://www.ldlc.com/fiche/PB000143 [...] ine=670003 |
Non (ou plutot c partielelmtn vrai).
Le 2.5 n esxiteque en bus 400 (il n en existe pas en bus 533, c qui est bien le pb).
Si ca monte plus haut, c pas a cause du fsb de depard, c a cause du core utilise (c1 a la place de B0).
Ce qui fait que tu monte plus haut (3.2) Mais meme a 3.2, tu as pas un super
fsb... 128 Mhz. C ridicule pour la ram. Ca te permet tout juste d utiliser de la PC333 (quoique, je connais pas les ratio des p4pe, peut etre entre 100 et 133 y a t il un ratio 3/5 (pour etre a 166 qd tu es a 100).... auquel cas tu as de la ram @213 Mhz (c parfait pour de la DDR433 ca!).
Je sais pas si le fsb est tres penalisant ou pas.
faudrait voir.
bgx
Marsh Posté le 14-11-2002 à 12:09:09
salut les gars une question j'ai une alim de 250Watt ATX normal
pour un P4 il en faut une special il y a 2 connecteurs il me semble????,
il n'y a pas d'age
Marsh Posté le 14-11-2002 à 12:24:23
si overclocking il y'a le xp 2400+ est de loin a preferer.....
a 2400 mhz, il faut un p4 a bcp + de 3 ghz pour le battre.
apres, l' o/c des p4 parait il est environ bloké a 3000 / 3200 mhz, sauf pour les new core.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 12:50:31
bgx a écrit a écrit : Non (ou plutot c partielelmtn vrai). Le 2.5 n esxiteque en bus 400 (il n en existe pas en bus 533, c qui est bien le pb). Si ca monte plus haut, c pas a cause du fsb de depard, c a cause du core utilise (c1 a la place de B0). Ce qui fait que tu monte plus haut (3.2) Mais meme a 3.2, tu as pas un super fsb... 128 Mhz. C ridicule pour la ram. Ca te permet tout juste d utiliser de la PC333 (quoique, je connais pas les ratio des p4pe, peut etre entre 100 et 133 y a t il un ratio 3/5 (pour etre a 166 qd tu es a 100).... auquel cas tu as de la ram @213 Mhz (c parfait pour de la DDR433 ca!). Je sais pas si le fsb est tres penalisant ou pas. faudrait voir. bgx |
Je sais pas si c'est comme pour les XP,mais pour pour les XP le FSB est primordial, il beaucoup plus benefique de monter le coeff avec un FSB bas (FSB haut et petit coeff,ca roxxx !)
Marsh Posté le 14-11-2002 à 14:57:00
john78 a écrit a écrit : si overclocking il y'a le xp 2400+ est de loin a preferer..... a 2400 mhz, il faut un p4 a bcp + de 3 ghz pour le battre. apres, l' o/c des p4 parait il est environ bloké a 3000 / 3200 mhz, sauf pour les new core. |
ma journée est réussie
Marsh Posté le 14-11-2002 à 15:30:58
aspegic500mg a écrit a écrit : Je sais pas si c'est comme pour les XP,mais pour pour les XP le FSB est primordial, il beaucoup plus benefique de monter le coeff avec un FSB bas (FSB haut et petit coeff,ca roxxx !) |
Mouai ça laisse à discuter, pour une fréquence donnée un xp en fsb 166 est seulement ~4% + performant que le meme en fsb 133 ds le meilleur des cas avec une mobo correcte...
Je dirais plutot le contraire: autant un xp peut fonctionner tt à fait correctement avec une faible bande passante (cartes mères sdr) autant le P4 aime les bonnes grosses passantes et ne dévoile son potentiel qu'avec ça (p4 + sdr c meme pas la peine lol )
Tt ceci est lié à l'architecture meme du bus mémoire (EV6 pour l'xp qui fait qu'on arrive ds ses limittes contrairement au p4)
Marsh Posté le 14-11-2002 à 15:50:22
je l'aime bien lui, un champion
Marsh Posté le 14-11-2002 à 15:54:28
erkul a écrit a écrit : re |
allez, t pas d' accord pour dire qu' un p4 @ 3 ghz se fait latter les couilles par un xp @ 2400 mhz???
bah dsl, c moi qui vais rire de toi quand tu va tenter ouvertement de nous expliker le contraire....
Marsh Posté le 14-11-2002 à 15:57:32
john78 a écrit a écrit : allez, t pas d' accord pour dire qu' un p4 @ 3 ghz se fait latter les couilles par un xp @ 2400 mhz??? bah dsl, c moi qui vais rire de toi quand tu va tenter ouvertement de nous expliker le contraire.... |
Le problème c'est que tu parlais d'un XP2400+, pas d'un XP à 2400 MHZ
Marsh Posté le 08-11-2002 à 19:45:23
voir 512
il n'y a pas d'age
