P4 et Cm asus
P4 et Cm asus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2003 à 10:54:24
slt a tous
je souhaite mettre a jour mon ordi
je voudrais un P4 2.2 voir 2.4 avec une CM Asus
mais quoi prendre?
je cherche du bon mais sans aller dans des extravagance au niveau prix!!!
je fonctionne en ce moment avec un PII 450 faut il changer l'alim?
merci d'avance
Marsh Posté le 01-08-2003 à 12:02:49
p4p800
Marsh Posté le 01-08-2003 à 12:04:08
phi a écrit :
slt a tous
mais quoi prendre?
je fonctionne en ce moment avec un PII 450 faut il changer l'alim?merci d'avance
y a des chances vue ta config actuelle...faut une alim compatible P4..
Message édité par syntaxx_error le 01-08-2003 à 12:04:48
Marsh Posté le 01-08-2003 à 12:07:36
Change l'alim aussi.
En fait, l'idéal serait de repartir avec une config neuve. Si tu change le cpu, tu changes la mobo et la ram + l'alim
Au niveau des DD, tu manqueras vite de place, la cg te semblera lente dans les jeux, etc..
Les trucs plus ou moins "intemporels" et donc récupérables, c'est les lecteurs de D7, CD/DVD, graveurs, et les cartes PCI (son, réseau, acquisition / tuner). Même le boitier sera surement à changer car un P4, faut que ça respire et que l'air circule très bien : et c'était pas la préoccupation majeure des PII
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
Marsh Posté le 01-08-2003 à 12:31:18
[:nononice] si c'est un p4B mieux prendre une is7 c moins cher et ca marchera aussi bien
pour l'alim je te conseil fortement la fortron 350w , elle est vrement pas cher et puissante regarde ma config 1 , elle tourne parfaitement avec une fortron 350w et tension assez stable sauf le Vcore a cause de ma p4p800 , vla un tien lien pour un test d'alim http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1
Message édité par gla le 01-08-2003 à 12:35:03
Marsh Posté le 01-08-2003 à 13:11:00
GLA g une petite question, g la mm config que ton 2ieme pc et je voulais savoir si il etait watercooler, a combien etait le vcore et si ton proc c un 2,4b ou c. Merci pour t reponses A++
Marsh Posté le 01-08-2003 à 14:02:52
bon je vais donner quelques precision....
en DD j'ai 80Go 7200 trs seagate
la tour est une grande tour(6 emplacement en facade)
ce que je voudrais c'est une config qui tourne bien mais pas pour les jeux (je ne suis pas amateur...)
je fais de la photo aerienne et j'aimerais plus de rapiditée au niveau traitement image....
alors partons sur une base de P4 2.2 voir 2.4Ghz
que dois je prendre en CM asus pour etre peinard
merci d'avance
                        Philippe
Marsh Posté le 01-08-2003 à 14:09:47
oki oki.
Ben, change quand même l'alim que les consos d'un P4 non rien à voir avec celles d'un P2. T'as un très bon conseil + haut.
Pour la mobo, prends une P4P800 ou P4C800 et un P4 c. Pour le dual channel par contre, faudra investir dans de la DDR 400.
Pour le DD, aucun pbl
Marsh Posté le 01-08-2003 à 15:00:08
merci Black Hole
quel diff entre la P4b800 et la P4c800??
Marsh Posté le 01-08-2003 à 15:06:56
P4P800 (deluxe ou non en focntion de tes besoins) + 2.4C
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
Marsh Posté le 01-08-2003 à 15:07:25
phi a écrit :
merci Black Hole
là je suis sur que tu peux trouver toi-meme en moins de 2mn :D
Marsh Posté le 01-08-2003 à 15:09:55
le p4 de ma 2e config etait watercoole sans watercooling j'etait bloque a 3.24Ghz , le Vcore etait a 1.75 V , et c'etait un P4B 2.4Ghz voila  [:nononice]   :jap:
Message édité par gla le 01-08-2003 à 15:10:32
Marsh Posté le 02-08-2003 à 13:52:14
merci!!! moi aussi g un P4b mais je peux pas depasser 2,8GHz sinon erreurs .exe ds les jeux ou autre bug mais c surement du a mes barettes de PC2100 :cry:  :fou:
