P4 à bus 533 Mhz ???
P4 à bus 533 Mhz ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2002 à 21:50:48
Un P4 2.26 ( 533 de bus ) peut il se mettre sur une carte mere P4
à bus 100 ??????????
Olme
Marsh Posté le 08-07-2002 à 21:53:27
je c pas [:spamafote]
enfin je crois que c du 133 vu que c du quad pumped =>4*133=532
edit: kel CM? si elel prend du p4 elle prend automatikement le fsb 133 nan?
Message édité par potemkin le 08-07-2002 à 21:54:14
Marsh Posté le 08-07-2002 à 21:54:25
Olme
Non tu peux po ! ou alors il te faut une cm ou tu fix les PCI et AGP
Marsh Posté le 08-07-2002 à 22:49:41
Olme
Si t'as carte passe avec un FSB de 133, pas de problème. Mais si tu restes à 100 mhz, ton P4 tournera à 1.7 Ghz (coef bloqué à 17).
Marsh Posté le 08-07-2002 à 22:52:09
Toutes les cartes mères ou presque qui marchent en bus 100 "officiellement" peuvent tourner en bus 133 "non officiel" et ont les réglages bios en conséquence.
Mon ABIT TH7-II est censée etre uniquement en bus 100 mais marche jusqu'à 3.2Ghz en bus 133
Message édité par Sachy le 08-07-2002 à 22:52:30
Marsh Posté le 08-07-2002 à 22:58:04
ouai mais fix pci/agp...
[HFR] AKHnoT [:akhnotpierrot] Membre de la team [HFR] BattleTeam
Marsh Posté le 08-07-2002 à 23:01:06
Faut voir si c'est le meme socket non?(je crois qu'il y a deux type de socket pour le P4)
Marsh Posté le 08-07-2002 à 23:01:46
Bien sur que non, tu passe en bus 133 naturel...
(bus PCI en 133/4 au lieu de 100/3)
Message édité par Sachy le 08-07-2002 à 23:03:05
Marsh Posté le 08-07-2002 à 23:02:26
Socket 423 (abandonné depuis 8/9 mois) et socket 478.
