kx7 333 et bus mémoire à 166 Mhz
kx7 333 et bus mémoire à 166 Mhz - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2002 à 10:25:17
j'ai fait passer mon athlon 1.4Ghz sur un bus mémoire à 166mhz avec un ratio de 8.5 (la fréquence du processeur n'est pas overclockée). le tout en modifiant le ratio de l'ide à 5(le disque dur fonctionne correctement à 33Mhz)et sans modifier les tensions (pas d'augmentation de la température).les gains sont étonnants puisque en encodage divx 4 j'ai un gain de 23%.
Au vue de l'amélioration qu'apporte l'augmentation de la bande passante mémoire, si le hammer passe sur un bus 333Mhz(166Mhz DDR)voir 400Mhz(200Mhz DDR) le P4 va passer pour un solex face au dragster qu'est le hammer même avec des artifices comme l'augemntation de la cache L2 (1Mo,ça va coûter cher pour les couillons qui vont acheter le futur P4).
Marsh Posté le 14-06-2002 à 10:30:05
oh un troll
 mais tu a augmenetr la bande passant de 25 % , puis teste dans une appli qui est toujours bridee par la bamde pasante
ton score est normal
ensuite le hammer sera a 166*2, mais des evolutions  du p4 a un fsb de 166*4sont prevues , ce qui sera pas mal quand meme
