P4 2GHz a 2,66 GHz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2002 à 17:28:05
Bah g aussi une différence minime entre PIV 1.8 a 2.5GHZ mais en 1.5v alors c surement normal
Marsh Posté le 12-11-2002 à 17:28:34
nan! c'est alarmant! extremement dangereux! tres grave! ![]()
Marsh Posté le 13-11-2002 à 10:26:43
t'es serieux ou pas ? parce que le pc semblait tres stable, tjrs en alim 1.5 v, sans surchauffe, et en passant à 40° en pleine charge...
par ailleurs, c'est un p4 equipe de 512 ko de cache L2, alors qu'il me semble que les p4 2 GHz ont seulement 256 ko, nan ?
Ce que je veux dire, c'est est ce qu'il est possible que je sois tombe sur un p4 2.6 descendu a 2 pour les besoins du marche. Je sais qu'Intel a deja fait ca...
Marsh Posté le 13-11-2002 à 10:33:12
Non, c'est pas sérieux
T'es tout simplement tres chanceux, et rejouis-t-en
Moins tu mets de Vcore mieux c'est, moins le proc chauffe mieux c'est. Alors si t'as un proc qui monte haut à tension basse et qui chauffe pas ... bin c'est cool.
Rien ne t'empeche maintenant de monter la tension et de viser plus haut encore
Marsh Posté le 13-11-2002 à 11:28:49
| darkmot a écrit a écrit : c normal un P 4 2 GHz qui overclocke a 2,66 GHz ne chauffe pas. difference max de 1°, et encore..... + meme temperature en pleine charge ??? merci |
C koi ta CM??
Marsh Posté le 13-11-2002 à 14:12:38
darkmot
je pense que tu a un P4 2.0A
qui est le P4 2.0 northwood, donc avec 512 ko de cache et gravure 0.13µ
ça m'étonnerait fortement qu'un P4 2.0 willamette ( 0.18µ ) passe les 2.66 sans un refroidissement spéciale ![]()
Marsh Posté le 13-11-2002 à 15:53:22
idem pour moi
P4 2A(512k)@2.66 sans changer de voltage et sans hausse de temperature et avec un Zalman6500alcu au minimum qui le refroidit aussi bien que le ventilo box mais sans bruit. Je suis content.
elite sis645dx+
Marsh Posté le 13-11-2002 à 15:55:45
moi je suis passé de 28 idle à 30 et 36 full load à 42
(1.7v au lieu des 1.5v sur une P4S8X)
Marsh Posté le 13-11-2002 à 19:37:58
la carte c la Asus P4 (quelque chose avec 533...), je ne sais plus exactement le nom.
autrement le ventilo est d'origine. Je sais que je devrais le changer, mais pr le moment il fonctionne bien, et a 2410 tm...
en tt cas, dimanche je l'ai monte a 2.66 avec le Vcore a 1.5 (d'origine).
je regarderais pr le mois de fabrication... ms la je ne sais pas (il est pas ici)
effectivement, je me souviens que Sisoft le declare comme un p4 northwood, ms ca ne change pas au fait qu'un proc normal devrait chauffer un peu plus en passant de 2GHz a 2.66 (c presque comme si j'overclokais mon P3 500 @ 700 !)
Marsh Posté le 14-11-2002 à 23:18:53
Voici les caracteristiques de la CM et du proc :
CM : ASUS P4S533
processeur : 400 MHZ System Bus
512 KB L2-Cache
PGA-478 Pkg
version A89130-002
date 09/03/02
c plutot un 2 GHz en veut ou c un 2.66 brade ????
Marsh Posté le 15-11-2002 à 01:05:29
ton P4 2GHz est bien un 2GHz et non un 2.66GHz, mais étant donné que les process de fabrication 0.13µ sont desormais bien maitrises par Intel, leurs procos montent facilement en fréquence.
Ce qui signifie que ton processeur aurait tres bien pu etre certifié 2.66 GHz.
Bref, t'es tombé sur une bonne série, tant mieux
Marsh Posté le 15-11-2002 à 01:54:24
Ben moi pareil, 2.0A o/c direct à 2.7(20*135) sur une ASUS P4PE-L
avec le dissipateur Intel d'origine et snas modification du VCore.
Par contre, au niveau temperature je suis à 39° en idle et moins
de 50° en charge mais je suis content
Marsh Posté le 12-11-2002 à 17:25:09
