Ma P35 DS3 refuse mon overclock!
Ma P35 DS3 refuse mon overclock! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2008 à 17:33:48
Salut.
D'abord voici la config:
-Gigabyte P35 DS3 Rev.2 Bios F12
-C2D E8400 + Cooler Master Gemin II + 2x Antec Tricool 120 + Innovation Cooling Diamond 7 Carat
-G.Skill PC6400 HK Serie 4-4-3-5@2.0V
-Twintech 8800GT 512Mo Heatpipe Edition.
-Fortron Bluestorm II 500W
-Maxtor 320Go SATA II
-WinXP SP2 officiel à jour.
-Boitier Advance Turboost (trés bien ventilé)
Aprés avoir désactivé les options d'économie d'énergie dans le bios, j'ai commencé à overclocker tout ça.
Pour etre sur de ne poas etre bloqué par la RAM je l'ai callée en 5-5-5-15 à 2.2V.
J'en suis arrivé à 515x7=3607@1.2625 stable tout une nuit sous CPU Stress.
Apres avoir augmenté le coeff à 9, j'en arrive là: 420x9=3780@1.33125V (concernant le voltage je pourrais peut etre réduire mais comme vous le verrez plus tard je sais pas encore...) et la ram 5:4 soit 1008Mhz.
Bon, donc je suis super stable, 3h de Crysis lui font pas peur, aussi bien que FSX ou Bioshock, et OCCT et CPUStress ne relèvent aucune erreur.
Lorsque je redemarre, ca boote sans probleme sur mes reglages.
Mais lorsque je l'éteint pour la nuit, et que je démarre "à froid", le systeme boote, puis juste aprés l'écran de test mémoire tout s'éteint. Puis ca reboot et là, je vois qu'il me remet à la fréquence d'origine, soit 3.0Ghz! Alors que le VCore, VRAM et les timings sont restés ceux que j'ai choisis. Egalement, le SPD est revenu en auto, soit 1:1 donc RAM=800.... Pour tourner à 3780 je suis donc obligé, aprés une période ou l'ordi est éteint, de reparametrer mon FSB.
J'y comprend plus rien.
J'étais en bios F6 et ça me le faisait déjà, j'ai donc flashé le bios pour le F12, mais ça continue.
Etrange aussi, parfoisaprés quelques dixaines de minutes de Crysis ou de Bioshock, l'écran s'éteint tout seul, le son se met à patiner et l'ordi freeze... Pour info j'ai les derniers Forcewares, et les derniers Realtek HD Audio. Et j'ai l'impression que mon score 3D Mark 2006 est assez minable: OC@3780, RAM 1008/5-5-5-15, je depasse a peine les 12.500pts, et 11800 en stock!
Quelqu'un peu m'aider siouplize, ca me gonfle un peu beaucoup et meme si je décide finalement de tourner en frequence stock, je voudrais savoir pourquoi il me réinitialise mon FSB comme ça...
Message édité par daorp le 07-03-2008 à 17:43:05
Marsh Posté le 07-03-2008 à 17:38:51
sav:(
Marsh Posté le 07-03-2008 à 17:40:13
Tu crois???? non, me dis pas ça! Y doit y avoir une option que j'ai pas du voir et qui me cause ce refus à froid de mon overclock?????
Marsh Posté le 07-03-2008 à 18:21:21
Salut, la mienne a tendance à me faire pareil vers 400 de FSB. J'ai augmenté de 0.1 Volts la tension du chipset (MCH dans la bios je crois) et depuis elle démarre toujours.
Marsh Posté le 07-03-2008 à 19:46:59
Bin elle démarre, mais en désactivant elle meme CPU Host Machinchose. Faut que j'essaie en augmentant comme toi la tension chipset. Et celui du FSB? A laisser tel quel?
Message édité par daorp le 07-03-2008 à 19:47:41
