Ordinateur lent et pourtant bien portant - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2005 à 10:32:34
Verifies que tu es bien en udma5 et pas en pio dans le gestionnaire des taches/periph.IDE
Marsh Posté le 26-09-2005 à 10:38:12
Tu as 256Mo de ram dont 64 sont pris par la puce graphique ou tu as seulement 192Mo.
De toute façon, c'est bien peu pour Win XP.
Marsh Posté le 26-09-2005 à 10:42:36
Je crois qu'il n'a que 192 de RAM, ça peut expliquer la lenteur mais pas totalement (chez moi j'ai un ordi avec 256 est il tourne très bien)
Autre point tu n'as de programme qui tourne en permanence ? tu as passer un coup de adaware ou spybot au cas où ...
sinon tu viens d'acheter ton ordi il vien d'où ? un assembleur, une grande surface, autre ?
Marsh Posté le 26-09-2005 à 10:44:36
Nzh0 : Mode de transfert : DMA si disponible
Mode de transfert actif : UDMA mode 5
Tu crois que cela peut provenir de la vitesse du disque?
Pas de bol : Oui c'est sur, c'est pas beaucoup mais vu les applications que je fais tourner, ça devrait être suffisant.
Marsh Posté le 26-09-2005 à 10:46:36
Salut à tous, au fait,
leto : j'ai 256M dont 64 utilisés pour la carte graphique donc plus que 192M.
J'ai acheté mon ordi ya 2 mois de ça chez Carrouf
Marsh Posté le 26-09-2005 à 10:47:31
Non, je penche plus pour 256Mo dont 64 aloués à la puce graphique. edit : ben voilà !
Un autre élément qui peut ralentir étant le disque dur à 4200rpm.
Utilises-tu le Windows installé par défaut ? Il y a souvent plein de trucs inutiles qui bouffent les ressources.
Marsh Posté le 26-09-2005 à 10:50:01
| pas de bol a écrit : Non, je penche plus pour 256Mo dont 64 aloués à la puce graphique. edit : ben voilà ! |
+1
augmente la ram. rajoute 256 voir 512 ![]()
Marsh Posté le 26-09-2005 à 10:51:41
zed : j'y compte bien, mais acheter un ordi neuf qui rame, ça me parait louche
Marsh Posté le 26-09-2005 à 10:55:29
un truc qui peut être intéressant, quand je lance une application (IE ou WMP par exemple) ça met 3h à l'ouvrir, et lorsque je la lance une deuxième fois juste après, c'est quasiment instantané (enfin normal coi)
Marsh Posté le 26-09-2005 à 11:10:51
J'ai fait un test rapide de vitesse du disque dur avec HD TUNE, et la courbe obtenue est assez chaotique,
Transfert Rate : Min, 0.4Mb/sec
Max, 29Mb/sec
Access Time : 20.8ms
Burst Rate : 62.7Mb/sec
CPU usage : 4.8%
C'est normal docteur?
Marsh Posté le 26-09-2005 à 11:11:06
ben normal je sais pas. c'est quoi ton DD?
sache que:
l'initialisation d'un programme type IE provoque la charge du dit logiciel en ram ou plus probablement pour ton cas dans la zone de memoire virtuel sur ton DD (donc plus lent que la ram et encore plus si ton DD est en 4200rpm)
une fois chargé ben si tu le relances comme le programme est deja sur le fichier d'echange ben c'est plus rapide.
ton probleme c'est tres surement le manque de ram. pour peut que tu aies un firewall ou un antivirus ou autre programme dans les processus qui se charge au demarrage, tes 192 Mo/256 (vu que tu en a 64 reservée pour la CG integré) sont quazi bouffés d'entrée au demarrage de windows (surtout SP2)
moralité il te reste la zone de swap de 290mo (faible je trouve) pour faire tourner tes applis. si ton DD est en plus lent ... alors la c'est la misere
Marsh Posté le 26-09-2005 à 11:14:33
Mais je continue à être persuadé qu'il y a un autre problème la-dessous, le manque de RAM, ça c'est sur ça aide pas mon ordi à tourner plus vite, mais ya un truc qui cloche je peux te le garantir, il est vraiment très très lent.
Je continue mes recherches...
Merci Zed
Marsh Posté le 26-09-2005 à 11:25:54
faire tourner winxp avec 192 Mo sur un chipset via en + c est de l heresie, c est vraiment des loufias chez carrouf ..
j ai 1 gig de RAM sur windows2000 et y en a facile 200 qui sont bouffés rien qu en faisant rien avec firewall et antivirus actifs (et je compte pas les spywares..)
telecharge spybot (gratos) et mets au moins 510mo dans ta machine
ca va aller tout seul apres...
Marsh Posté le 26-09-2005 à 11:38:45
Clair, manque de ram à tout les coups, faut 512mo mini pour que ce soit confortable sous XP
Marsh Posté le 26-09-2005 à 17:52:22
ola.
Arretez vos bétises.
Un PII300 avec 128 de ram fais tourner XP pro comme il faut. (ok, c un peu lent au démarrage, ok, pour lancer word il faut 20sec, ok, il faut 30-40sec pour lancer internet.
Mais ça suffit amplement pour une utilisation bureautique.
Donc oui, il y a un problème.
Réinstall windows + antivirus + firewall, et coupe les services inutiles. Au démarrage, tu dois avoir 50-60mo max avec rien et 120-130mo max avec antivirus (pour ma part, j'ai un lourd: bitdefender 9)
Marsh Posté le 26-09-2005 à 18:00:43
| paraxial a écrit : ola. |
a vide sans service pack t'arrive a 86Mo
a vide avec SP1 t'arrive a 120 Mo
a vide avec le SP2 (et le centre de securité et toutes les corrections) t'arrive a 140Mo voir 150Mo
enfin ce sont mes constations. rien d'officiel c'est sur mais je suis pas de ton avis. alors avec antivirus et firewall tu blindes vite a 190Mo.
quand au fait qu'un PII300 + 128 mo fait tourné XP comme il faut... je sais pas le plus bas que j'ai essayé c'est AMD 700 et 256 PC 133 et c'etait bien bien lent. (DD 5400RPM)
Marsh Posté le 26-09-2005 à 18:06:47
50/60mo maxi avec rien, la c'est tres alegé alors..des versions modifiées de xp arrivent a 60mo en etant tres tres allegées...
Pr ton blem de ralentissement, verifie les spywares sur ton pc, et au pire, si sa ramait moins au debut que tu avais le pc, bin formate...(sorry :s)
Avoir 192mo de ram, un dd 4200trs udma100, et un xp home sp2 chargé, sa n'aide pas, et perso je pense que tes lenteurs sont normales, meme si le mec de carrefour ne c'est evidement pas venté de sa quand il te l'a vendu ! lol
a bon entendeur ![]()
Marsh Posté le 26-09-2005 à 18:10:28
nlite, + virer tous les proccessus qui servent a rien, genre NLA, services IPSEC, ect = Windows très légé et très performants. Puis le PII300, je lui ai mis un dd seagate 40go, faut pas pousser non plus ![]()
Marsh Posté le 26-09-2005 à 18:17:17
en attendant d'acheter de la mémoire (je suis en rad) je vais continuer à chercher, ça me parait louche tout de même.
Marsh Posté le 26-09-2005 à 18:31:31
ça a été deja dit mais je le redit: passe un coup de spybot + ad-aware + antivirus
moi j'avais un pc a peu pres equivalent au tient et il ramait a mort; un beau jour j'ai découvert ad-aware et a lui seul il m'a détecté plus de 1000 spywares qui s'étaient accumulés depuis des mois et des mois...
Marsh Posté le 26-09-2005 à 18:31:49
Une question quand même, dans le gestionnaire des taches, on peut voir la quantité de mémoire utilisée par chaque programme? Pourtant aucune application ne sature la mémoire. Je comprend vraiment pas.
Marsh Posté le 26-09-2005 à 18:33:02
regarde l'utilisation de l'UC dans le gestionnaire des taches, c'est pas sans arret a 100% au moins?
Marsh Posté le 26-09-2005 à 18:34:43
non justement, le processus inactif est toujours à 99 - 98%. Et quand je lance un programme il ne déscend pas au-dessous de 70 - 80%
Marsh Posté le 26-09-2005 à 19:09:14
franchement. Réinstall avec winlite (SP2 + mode qualité)
Ensuite, tu tape dans exécuter: "services.msc"
Et du désactive de manière a n'avoir plus que ceci:
- appelle de procédure distante
- audi windows
- Client DHCP
- Client DNS
- config automatique du réseau sans fil (si tu utilise le wifi, sinon, désactive)
- Connexions réseau
- Detection matos noyau
- Gestionnaire de comptes de sécurité
- Gestionnaire de disques logiques
- Infras. de gestion windows
- journal des évenements
- Lanceurs de proc. DCOM
- MAJ auto (puis dès que c fait, tu peux désactiver)
- Plug and play
- Services terminal server
- Spouleur d'impression (si imprimente)
- Webclient
Ensuite, poste de travail, clic droit, avancé, paramètre (sous performance) ajuster pour obtenir de meilleurs perfs.
Enfin, exécuter, msconfig, et tu désactives ctfmon. A chaque fois que t'install un prog, tu désactives. Il ne doit rester que antivirus, drivers.
Marsh Posté le 26-09-2005 à 20:09:51
hello, justement carrefour propose ce type de portable:
http://www.carrefour-multimedia.co [...] eAvantdir=
je voulais savoir ce que vaut le chipset Via K8N800 dans les jeux?
Marsh Posté le 26-09-2005 à 23:42:32
j'ai fait un scan avec Ad-Aware qui m'a trouvé une 50aine de trucs pas très cool. Une fois enlevés ça n'a pas changé grand chose.
Marsh Posté le 27-09-2005 à 00:21:04
Cherche pas plus loin que tes 256Mo dont 64 alloués à la vidéo...
Sur une config bureautique, qui plus est avec vidéo partagée, il faut compter 512Mo avec XP.
XP à lui seul remplit ta RAM, ce qui l'oblige à se mettre en swap quand tu ouvre une appli.
Marsh Posté le 27-09-2005 à 10:11:28
| Gigathlon a écrit : Cherche pas plus loin que tes 256Mo dont 64 alloués à la vidéo... |
c'est ce que je pense et ai dit plus haut
mais bon ...
si tu as deja trouvé une 50aine de malware avec ad aware, pense bien a le mettre a jour et essaye dans la meme idée de passer spybot S&D (bien a jour aussi) voir meme un antivirus, les malwares peuveut etre associé a des virus ...
ca peut expliquer une partie des lenteurs de ta machine certe.
Marsh Posté le 27-09-2005 à 10:16:34
J'ai lancé l'un après l'autre:
- Ad-Aware : 50 malwares
- Spybot : Rien
- AVG : Rien
- Trendmicro : Rien
Toujours pareil, je viens de découvrir que le Disque dur dans le poste de travail est en bleu. J'ai redémarré en mode sans echec pour donner tous les droits d'accès et je suis en train de décrompressé C: (compresser-le-lecteur-pour-augmenter-l'espace-disque était coché)
Mon probleme peut venir de là??
Marsh Posté le 27-09-2005 à 10:20:29
C'est surement la source de tes problèmes, et je pense que tu ne dispose que d'une partition la C pour tout ton disque ?
Marsh Posté le 27-09-2005 à 10:34:39
Oui je n'ai pas d'autre partition.
J'ai voulu décompresser, mais y'a un fichier qui ne voulait pas passer, alors j'ai annulé. Du coup plus de bleu, mais encore compressé?
Marsh Posté le 27-09-2005 à 12:08:03
Mon ordinateur semble à présent plus rapide.
Merci à tous, dès que j'ai les sous je rajoute de la RAM!
A bientôt!!!
Marsh Posté le 27-09-2005 à 12:15:34
franchement, faire ce que je te dis mlarchera sans l'ajout de ram. Le coup du PII 300 est véridique. Et mon père travail dessus en ce moment!
Marsh Posté le 27-09-2005 à 12:29:29
Je suis d'accord avec toi Paraxial, je suis le premier à conseiller le formatage, rien de tel.
Seulement là c'est un ordinateur Packard Bell avec tout qui est pré-installé, sans aucun cd d'installation (juste un truc appelé Smart Restore auquel je ne fais pas du tout confiance).
Même si la réinstall avec Winlite ne présente pas de grand risque, je ne préfère pas tenté, surtout que c'est l'ordi de ma copine, et si y'a une couille après, elle va péter un câble. Mais je vais quand même lui en parler.
Marsh Posté le 26-09-2005 à 09:34:17
Bonjour à tous !
Je vais aller droit au but, parce que là vraiment j'en peux plus.
Mon ordinateur me fait péter des câbles depuis peu alors que je l'ai acheté également depuis peu.
*Le PROBLEME ---> LENTEUR extrême à l'ouverture de n'importe quel processus, y compris au démarrage.
J'ai donc essayer les trucs suivants :
- msconfig (ou Regcleaner) pour désactiver les processus inutilement lancés au démarrage,
---> Toujours aussi lent au démarrage
- démarrage en Mode Sans Echec,
---> Efficace, l'ordi démarre plus vite et tourne beaucoup plus vite
- Check up complet avec Everest,
---> Un seul problème, "la taille de la fenêtre AGP est suppérieure...", réel problème ou non?
En ce qui concerne le gestionnaire des tâches, il m'indique que lors des lancement des programmes, le processus inactif reste à des valeurs convenables (99% à 80%), même au démarrage.
L'utilisation du fichier d'échange me paraît élevé: généralement >290Mo.
Alors que faire? Rajouter de la RAM? Formater (je préfèrerais éviter)? Renvoyer au constructeur (pas moyen)? Une autre solution... OUI!!!!!
Si quelqu'un peut m'aider ce serait avec grand plaisir.
Je vous donne les infos principales concernant mon ordi.
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système xxxxxx
Nom de l'utilisateur xxxxxx
Carte mère:
Type de processeur Mobile AMD Sempron LV, 1800 MHz (9 x 200) 3000+
Nom de la carte mère MiTAC
Chipset de la carte mère VIA K8M800/K8N800, AMD Hammer
Mémoire système 192 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Type de BIOS Insyde (11/19/04)
Moniteur:
Carte vidéo VIA/S3G UniChrome Pro IGP (64 Mo)
Accélérateur 3D VIA/S3 UniChrome Pro
Moniteur Panneau plat numérique (1024x768)
Multimédia:
Carte audio VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Disque dur IC25N040ATMR04-0 (40 Go, 4200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique MATSHITA UJ-831D (DVD+R9:2.4x, DVD+RW:8x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-RAM:3x, DVD-ROM:8x, CD:24x/10x/24x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 34043 Mo (5666 Mo libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Synaptics PS/2 Port TouchPad
Réseau:
Carte réseau Ralink RT2500 Wireless LAN Card
Carte réseau VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter (169.254.82.146)
Carte réseau WAN (PPP/SLIP) Interface (84.100.18.176)
Modem Smart Link 56K Modem
Périphériques:
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Contrôleur USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Logitech QuickCam for Notebooks #3
Batterie Adaptateur secteur Microsoft
Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
Merci de votre aide!!!!
