Courant disjoncte et ordinateur HS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2007 à 14:37:00
Je pencherais plus pour la carte mère qui est HS. Ton voisin est en Pci-e ? Je pense que oui vu qu'il est en DDR2.
Marsh Posté le 21-12-2007 à 14:39:56
Je pense que la carte mère c'est tout prit dans les dents ![]()
Car si elle bip pas ...
Fais un boot sans la mémoire , si elle crie , c'est bon , sinon c'est elle je pense .
Edit > grilled ![]()
Marsh Posté le 21-12-2007 à 14:42:51
Oui il est bien en PCI-E, c'est un ordinateur DELL precision 390, mais j'avais regardé son alimentation (375W) qui n'a pas de fiche "pci-e" pour tester ma 8800GTX.
Actuellement sa carte graphique est une nvidia "quadro fx 3450/4000 SDI" ...
Marsh Posté le 21-12-2007 à 14:45:30
Je viens tout juste de tester sans aucune RAM mais aucun Bip, il semblerait que ma CM soit aussi HS si je comprend bien, est-ce que d'autres composants peuvent en avoir souffert ?
Qu'est qui aurait pu provoquer cela ?
Marsh Posté le 21-12-2007 à 14:45:40
y'a un truc qui est sur c'est que vu que ça a disjoncté, ton alim a forcément un problème et c'est elle qui a provoqué ça, je serait toi je ne l'éssairais même pas dans un autre pc.
Si le problème venait de la carte ùère ça n'aurais pas disjoncté, "ça aurait juste cramé".
Pour le reste, je pense que ta carte mère c'est tout pris dans la tête, don cà part tester chaque composant sur un autre pc y'a rien à faire.
Marsh Posté le 21-12-2007 à 16:02:21
| Jesuscrise a écrit : Oui il est bien en PCI-E, c'est un ordinateur DELL precision 390, mais j'avais regardé son alimentation (375W) qui n'a pas de fiche "pci-e" pour tester ma 8800GTX. |
Tu dois avoir un adaptateur alim pci-e dans la boite de ta 8800
Marsh Posté le 21-12-2007 à 16:14:19
oui en effet, et il dispose d'une alim de 375W sur le Dell qui a une fiche pci-e de base, et si je rajoute l'adapteur pour le 2ème port pci-e pour alimenter une 8800GTX ça va pas endomager ma carte graphique ou son PC par manque de puissance ?
Marsh Posté le 21-12-2007 à 16:26:07
tout ce que ca risque c'est que le pc ne se lance pas car sous alimenté mais ca n'endomagera rien.
je pense aussi que ta cm en a pris une severe dans les dents et pour ton alim je te conseil de la remplacer aussi, jamais bon de garder une alim ayant subit un tel choque.
Marsh Posté le 21-12-2007 à 16:32:26
merci,
La CG est tout juste rentrée dans le Dell, j'ai lancé, tout se passe bien, je suis même allé jusqu'à vista sans problème. Donc plutôt une bonne nouvelle, elle vaut quand même 500 euros.
J'ai aussi testé mes 2 rettes de RAM, elles fonctionnent aussi !
Par contre, impossible de tester le processeur car je ne connais personne avec le socket équivalent. Pareil donc pour ma carte mère.
L'alimentation (comme dit plus haut) semble totalement HS ...
Je vais essayer de voir pour la garantie de l'alim, mais sinon je vais voir pour passer à intel en changeant juste carte mère et processeur ...
Marsh Posté le 21-12-2007 à 16:54:01
Je te conseil de carrément aller tapper dans le haut de gamme niveau alim pour etre tranquil avec une Corsair, Seasonic, Fortron ou Antec tu sera tranquil, et sinon oui c'est une bonne idée de vouloir passer au c2d avec une cm en s775, de plus les conditions s'y prettent
PS : Tu devrais profiter de la gentillesse de ton voisin pour tester tes hdd car c'est possible que eux aussi en ai pris un coup : /
Marsh Posté le 21-12-2007 à 17:01:54
| Ancestrle a écrit : |
A la fois c'était juste une coupure de courant
bizarre quand même...
Vive les onduleurs quoi !!
Marsh Posté le 21-12-2007 à 17:02:51
tu as ouvert l'alim ?
il y a souvent un fusible inside
perso par experience des disjonctages ce sont les dd qui trinquent en premier
Marsh Posté le 21-12-2007 à 17:12:56
| Citation : A la fois c'était juste une coupure de courant |
Ouai mais d'apres lui l'alim en a pris un coup et si le pc démarre en remplacent la 8800 par une 7600 je donne pas cher et de la cm et de l'alim
Marsh Posté le 21-12-2007 à 17:14:37
| cartoy a écrit : |
il a jamais dit que c'était une coupure de courant. Il a dit que ça avait disjoncté, sans doute à cause de son alim
Marsh Posté le 21-12-2007 à 17:16:58
| Ancestrle a écrit :
Je dis pas le contraire...je dis juste que c'est étonnant
POurquoi quand on fait une citation les gens se sente tout de suite contredis
Marsh Posté le 21-12-2007 à 17:18:49
| youenn56 a écrit : |
Ah vi ok
Marsh Posté le 21-12-2007 à 20:00:27
Pour la panne de courant, c'est assez exceptionnel et encore plus qu'un sous-disjoncteur était lui aussi touché. D'habitude, c'est un peu compliqué, mais les coupures ne me font pas ça. Ça disjoncte sur le compteur principal uniquement.
Autant dire que c'est surement plus mon PC qui a provoqué cette panne !
Du coup, je devrais avoir un onduleur 700W d'ici la fin de la semaine prochaine par précaution.
Sinon l'alim qui a grillé était une Forton Bluesotrm II 500, et le vendeur que je viens de quitter m'a dit que c'était le 1er retour SAV pour cette alim. Elle est partie en SAV, je n'ai pas ouverte afin de faire marcher la garantie.
Quant à mes HDD ils ne semblent pas être endommagés, en effet j'ai pu récupérer l'ensemble de mes fichiers de mes disques durs.
Sur le coup, je me suis arrangé pour faire monter les nouveaux composants (INTEL C2D E6750 (165€) + ASUS P5K (110€)) et bénéficier d'une garantie de 2 ans en cas de problème pour 70€ de plus.
Ça vous semble bien ?
Et donc ils me monteront ma 8800GTX et 2 kinston 1Go 5300 mais qui eux ne bénéficieront seulement de la garantie constructeur.
EDIT : merci pour votre aide, cela m'a permis de vérifier pas mal de mes composants, par exemple de savoir que ma 8800 marche est un soulagement ! merci encore
mais si vous aviez une idée sur l'origine du problème ...
J'utilisais pour la première fois un petit soft nommé CoreMaximizer pour optimiser Supreme commander avec les PC avec plusieurs proco quand ça a disjoncté mais en même temps j'avais commencé la partie depuis plus de 20 minutes. Ca me semble peu probable que se soit ce sort mais on ne sait jamais.
Marsh Posté le 21-12-2007 à 14:32:24
Je suis un peu perdu car mon ordi est complètement HS, en plus d'être mon outil de travail, c'est aussi mon passe-temps pour mes loisirs (jeux-vidéos).
Merci de prendre un peu de votre temps pour mon problème, désolé pour la longueur de mon post, mais j'essaye d'apporter le plus de détails afin de trouver une solution.
J'ai changé de carte graphique et d'alimentation (d'après les conseils du vendeur) il y a un mois environs et jusque là aucun problème :
Je précise que je n'overclock absolument pas.
Ma config :
Asus M2N-Sli Deluxe (socket AM2)
AMD 64 X2 4200+
2x1Go DDR2 5400 Kingston
Upgrade récente (CG et Alim) :
Sli de 7600GT (asus) ==> 8800GTX (msi)
Antec 450W ==> BlueStorm II 500W
Hier en pleine partie de Supreme Commander, le courant disjoncte, je vais voir mon disjoncteur : le disjoncteur principal ainsi que le sous-disjoncteur où est branché mon PC ont sauté. Je remet sous tension les disjoncteurs mais grosse surprise en rallumant mon PC : rien ne se passe.
A l'intérieur du PC, aucune odeur de cramé, la led de la carte mère est éteinte malgré que l'alimention soit branchée et que le "bouton-led" on/off de l'alim soit allumé. J'ai essayé l'alimentation (bluestorm II 500) sur un autre PC et je pense qu'elle est vraiment HS car rien ne se passe.
Première chose, j'essaye mon ancienne alimentation (en prenant soin de remplacer ma 8800GTX par une 7600GT) :
la led de la carte mère cette fois s'allume et lorsque que j'appuie sur le bouton power le PC semble se lancer (tout les ventilateurs se mettent à tourner) mais au bout de 4/5 secondes le PC s'éteint et rien ne s'est affiché sur l'écran et aucun "bip".
D'après vous qu'est qui se passe ?
Je suis dans une impasse car je n'ai pas le matériel informatique pour tester les composants de mon PC, je ne sais pas si par exemple ma 8800GTX est endommagé, si c'est le processeur, la carte mère ... et si je dois racheter des composants, lesquels ?
PS : j'ai la possibilité d'essayer mes RAM chez un voisin qui a aussi de la DDRII si besoin.
A+
