CçM "alimentation d'un ordinateur" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2007 à 16:39:17
http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
par la pour voir comment on démare une alim sans pc (attention a lui brancher quelque chose, un ventilo par exemple, car il parait que certaines n'aiment pas tourner a vide)
mode "zèle" [on]: c'est quoi l'alim exactement? et la configuration de la machine de destination?
Marsh Posté le 07-12-2007 à 16:40:01
L'inter à l'arrière de l'alim ne sert qu'à couper le secteur (même effet ou presque que de la débrancher).
Tu dois par contre pouvoir obtenir une tension de 5v sur un des fils (vert ou gris, je sais jamais).
Maintenant, sache qu'il n'est nullement utile de tester une alimentation avant de la brancher au PC, d'ailleurs elles aiment pas vraiment ça ![]()
Marsh Posté le 07-12-2007 à 16:42:13
salut, si tu veux la faire fonctionner a vide, il faut faire un pont sur la fiche 20 ou 24 pin
sinon oui, la CM allume l'alim
Marsh Posté le 07-12-2007 à 16:43:15
merci de vos réponses,
parcque en faite j'avais comme projet de faire tourner que de ventilateurs sur cette alimenation (donc elle ne sera pas branché à une carte mère)
je ne les branche pas sur l'alim que j'ai sur mon ordi car avec ma config elle est déjà assez utilisé, je ne veu pas la "déchargé".
alors vous pensez que je peux brancher des ventilateurs just sur cette alim, ca va marcher?
Marsh Posté le 07-12-2007 à 16:43:52
| IceMan67 a écrit : salut, si tu veux la faire fonctionner a vide, il faut faire un pont sur la fiche 20 ou 24 pin |
et comment tu fais ca? c'est quoi un pont?
Marsh Posté le 07-12-2007 à 16:47:13
| Citation : |
toi tu cherches a me vexer !
Marsh Posté le 07-12-2007 à 16:50:43
tiens je profite du topic:
quand je prends la tension du 12v de mon alim, j'ai 19v et des poussières. le 5v est lui aussi très élevé.
je ne comprends pas ce phénomène
pourtant, j'ai vu sur le net des tests où les journalistes avaient bien du 12v...
Marsh Posté le 07-12-2007 à 16:31:53
J'ai acheté aujourd'hui une alimentation 450 watts pour un ordinateur.
Seulement, avant de la brancher à l'ordinateur, je me suis dit que l'allais la tester pour voir si tout fonctionnais bien. J'ai donc mis la prise dans le secteur et je l'ai relié à l'alimenation puis j'ai appuyé sur le bouton "1" pour la mettre en marche, seulement, il ne se passe rien, le ventilateur qui se trouve sur l'alimentation ne tourne pas.
Je me demande donc si c'est parcque je ne l'ai encore branché à rien du tout que ça fait ça.
ou alors, elle ne fonctionne pas...
c'est la carte mère qui dit à l'alimentation de faire tourner le ventilateur de l'alimentation? comment ca marche?
